nandimxo
    113
Tudo que nandimxo postou
  1. nandimxo
    Mister X
    DESENTERRANDOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! galera, achei esse sub no mercadolivre, e queria saber a opnião de voces. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-152418329-subwoofer-hiken-1000w-rms-imperdivel-_JM Potência RMS: 1000W RMS Potência máx: 4000W máx Bobina(s): BD 2x4 Ohms Diâmetro: 10 polegadas Peso: 7Kg Dados técnicos: Fs (Hz) 33.9 Z (ohms) 4+4 Xmax (mm) 8 Qms 4.19 Qes 0.506 Qts 0.49 Vas (L) 32 SPL (db/1w) 85.9 BL 17.4 Sd (sq.cm) 252 P (WRMS) 1000 Pmpo 4000 ajuda aew, ele vai ser tocado por uma banda 9.8 voxpert 2 canais, bridge de 2 ohms ou 2 canais de 1 ohms.
  2. galera, blza? to com 2 mid bass selenium de 50 rms cada um, tirei os tweeters dele e selei, pra fazer ele de mid bass, logo posto fotos. tenho um HT-303SU, que na saída pro sub tem apenas 75 rms , se os selenium renderem bem, vou ligalos numa pyramid 800. Agora, vamos ao assunto. quero saber a litragem para a caixa, o labirinto e tal. ou ate mesmo dutada, pra eles renderem bem. se for dutada estava pensando, em 30 lt + 1 duto de 3" por 10 cm, ou 2 de 2". olha os falantes: http://www.selenium.com.br/#/Produtos?c=2&m=0&f=109&l=0&r=0.7223224309273064 O que Vocês acham? mais tarde posto fotos dos falantes.
  3. ele so toca grave mesmo, coloca 3 pioneer w308 d2 nele, caixa de 150L, 4 dutos de 3" por 10cm, se tiver com grana, poe logo 4.
  4. galera, eu liguei o sub, no canal 1 e 2, ele saiu grave e voz, liguei os triaxiais no canal 3 e 4, nao saiu som nenhum testei em todas entradas e saidas, sera que tem algum problema na pyrmaid?
  5. aew galera blza? liguei uma pramid aqui em uma fonte de pc, e ela nao ta saindo grave, vou postar uma foto com as ligações. ps: a unidade central, que esta mandando a musica, e um mini system com cabo Y http://img205.imageshack.us/i/1000824t.jpg http://img691.imageshack.us/img691/4149/1000825rs.jpg o canal 1 ta tocando a voz, o 3 e 4 ta em bridge, mais nao sai grave. tem alguma coisa errrada? precisa de crossover? precisa de repsosta urgente, pois esse som vai tocar na festa hoje, KKKKK vlw aew
  6. tem que ser em paralelo pra resultar em 12volts se vc ligar em série soma a voltagem das duas resultando em 24 volts, ai todo seu sistema de som vai embora pro além
  7. Coloca um W308 no lugar do nitro , ou um de qualidade superior do pioneer, mais o pioneer é PhodA
  8. valeu joao da banda so mais uma duvida, no cartao esta escrito qual lado é high e qual lado é low? pois tem 1 em cima e outro em baixo o de cima se refere a canal 1 e 2 e o de baixo ao canal 3 e 4 ?
  9. joao da banda valeu pella resposta. mais assim, eu quero saber a posição deles, pois nao entendi bem as especificações que tem atras dele. teria uma foto de como eu coloco, pra tocar em 3 canais?
  10. nandimxo
    Chip Banda 4.8
    E aê galera bleza? to com uma banda 4.8, e ela ta com os chips pra tocar em mono . qual a ordem pra colocar em 3 canais? 1 x 240 rms - 2 x 120 rms ? se alguem puder ajudar ai
  11. galera beleza? tenho 4 pioneer w307 e uma Roadstar 1200, todos os pioneers sao d2, eles vao fexar em 1 ohms no canal de 1200rms da roadstar. qual fiação ideal para os auto falantes? para que nao tenha perda e nem derreta ?
  12. to pensando em montar um trio. to pensando em pegar um par desses falantes: http://www.oversound.com.br/index.php?ling...28&pro=3373 o vendedor no ml diz que é mid bass, mais nele ta escrito woofer. qual o papel do mid bass no trio? sei que woofer e pra dar mais som pra fora;
  13. aew galera beleza? qual desses dois players seria o ideal para um som SQ mais basico ? http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=2549 ou http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=3794 to pensando em pegar o Sony pois o blaupunkt tem cores d+ muito gay valeu ai
  14. ianarconi, eu vi isso, mais como comprei esse chicote usado de um Estalador, resolvi nao arriscar pois ele tinha fita isolante nele todo, com ia saber se ele nao coloco aquele espaguete la? agora pra que serve o outro fio azul, antena de que? xD so fraco nisso SIM o player é um sony
  15. mais ele eu nao preciso usar nao ne? apenas o remote ne?
  16. leandroM nao entendi direito pra que serve o outro.
  17. gostaria de saber qual desses cabos e o remote, sei que o preto e gnd, vermelho e positivo e o amarelo vai junto com o vermelho, agora pra que serve esses dois azuis? sei que um deles e o remote, pra que serve o outro?
  18. ciso , o fusivel pro neon como se chama? de 12V 1A ?
  19. galera , entao no caso eu coloco um fusivel de 12v1a no reator certo? e a chave liga desliga pode ser qualquer uma? ela vem antes ou depois do fusivel?
