smoke
83 -
Tudo que smoke postou
Qual módulo usar para esse set?
' smoke' respondeu tópico de ' smoke' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Hertz DSK165 vai bem tbm? esse achei novo por 300,00 o q me diz? -
definido então, agora vamos ao kit 2 vias... se pegar o BB3000 manda 125rms em 4ohms e o BB3600 manda 150rms em 4 ohms, tenho preferencia pelo bb3600 por causa do sub entao qual kit 2 vias aconselham ? sempre ouvi fala bem do CS60D ....ele guenta bem nesse caso? não é facil regula-lo pra ficar sem mandar potencia excessiva? -
o BB na bridge manda teoricos 600rms a 4ohms, certo? logo, posso instalar o DD412 de bobinas simples de 4ohms....esta correta essa ligação? existe o bobina dupla de 4ohms tbm... nos dois canais q sobram, coloco os kit 2 vias q vou mudar entao....assim não perco o stereo coaxial vai direto no player msm -
' smoke' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
quero um um SPL iniciante e usando a bateria original de um Focus hatch 2.0 2012 DVD Pioneer 2 din 1 sub de 12" DD412 - 420rms coaxial 5" bravox (porta tras) ja tenho tambem o kit 2vias de 6" selenium, mas se necessario irei troca-lo pelo cs60b ou cs60d estou com duvida em qual amplificador usar nesse set me indicaram o TS800 pelo baixo consumo, mas por ser digital o stereo não fica muito bom pesquisando, vejo o BBuster 3600 como otimo opção, forte, AB e barato, sera q ele fica bom nesse projeto? vou usar mais com o carro em movimento, a bateria original sera que da conta? -
up
um system sony no caso? entao ai q ta, o home theater ja vou pegar para som dentro do quarto para filmes e games, ai tava com intencao de uma caixa parruda para curtir um som mais forte na area de casa, inclusive vou ligar a caixa atraves de um fio grande no home msm ai minha duvida é o q compensa mais, essa caixa q falei ou a caixa pronta da selenium, vi uma q gostei vem um falante de 15" e um driver titanio (modelo SPM1202A), queria saber se ela da bastante grave e subgrave se possivel tbm
da uma força aew galera me digam pelo menos se é possivel montar apenas uma caixa com a configuracao q falei (sub de 18 + 12pw3 + driver titanio) e como faço para ligar td isso no amplificador e quais amplificadores devo usar obrigado
galera to a fim de montar um som prA CURTIR em casa, mas nao posso gastar mto. Não tenho nada definido, pois comecei a pesquisar isso essa semana, fui em uma loja de instrumentos musicais e o vendedor me mostrou uma caixa da selenium, gostei mto do visual e praticidade dela, só nao sei se da gravao forte, to achando q nao rs modelo SPM1502 da 400rms, ativa ta 1699,00 e a passiva uns mil e poko = total 2800,00 mais ou menos Com o valor de 2 dessa Selenium, acho q da para montar somente uma caixa da configuração q eu sempre quis, q é um subao over ou similar de 18" + 12pw3 + Driver de titanium compativel Minha duvida....posso montar somente uma dessa, vai da um som lgl? e o maior problema, vi q esse subao 18" é 8ohms, como faço para liga-lo no amplificador, e falando em amplificador qual q uso nesse sistema? É diferente de amplificador de carro neh? obs: vou usar na area de casa, curto de td e gosto de subgrave com qualidade.
de 18" nao da mto certo pq pega mto espaço num carro hatch como o astra e exige caixa mto grande, minimo de uns 120l como o amigo falou o lance da chavinha é mto lgl, vou dar uma pensada agora se eu optar por nao usar chavinha, pensei num esquema de ligacao q acho q daria certo no pone canal 1 - kit de falante diant (resultando 2ohms q daria 90rms pra cada falante) canal 2 - 2-D200 + 2 ST200 (resultando 2ohms finais q daria 45rms pra cada componente) na bridge 2-8PW3 (resultando 4ohms q daria 180rms pra cada MG) e o CX50B q vai na porta tras eu posso ligar direto no player *posso colocar o CX50B junto com o kit no canal 1? acho q nao neh? pois baixaria a impedencia para 1ohm voltando um pouquinho ao de 15", to quase decidido pelo Bruthus, falei q nao gostava dele no inicio, pq um amigo meu q teve q disse q nao curtiu, ai perguntei o pq hj, e ele me disse q nao gostava pq o falante era cheio demais, praticamente um sub, mas é isso msm q quero rsrs um falante q desça bem hehe....o unico fo** é o visual purpurinado dele kkkk sera q a over nao pensa em muda-lo visualmente nos por agora?
o bom e velho pone neh rsrs tava a fim dele msm, o problema é...consigo ligar td isso ai nele q tem 4 canais? pq gostaria de ligar os 4 falantes internos no amplificador tbm........ficaria assim eu acho, os 2 8PW3 na BRIDGE dele.......ai sobra 2 canais, nesses 2 canais preciso colocar 4 falantes internos de 4 ohms cada + 2 D200 E 2 ST200.....sera q da?
Finalizando projeto Eros SDS
' smoke' respondeu tópico de ' F_Mendes' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
foge desse dvd buster ai -
agora entendi o negocio da propaganda kkkkk blz, vou ver certinho entre o bruthus 600rms ou o protech sub600 entao se alguem tiver alguma opiniao sobre o q falei do amplificador de 6 canais, eu agradeço vlw
desculpa, nao foi a intenção msm
ok vou pesquisar mais a respeito desse modelo sub15c e qto a modulo para o stereo int e ext eu tava me programando em pegar um TH4120 + T200 (ja q tenho medio grave pra amplifica tbm), tava pensando e se eu pegar um modulo só com 6 canais, da pra joga td parte stereo nele neh...to com oportunidade de pegar um modulo Hbuster de 6 canais em um preço lgl....é o modelo HBM6400,ele marca q da Potência, RMS 2 ohms: 120W x 4 + 160W x 2 # Potência, RMS 4 ohms: 80W x 4 + 110 x 2 nao gosto mto dessa marca, mas como ta em um preço lgl, to pensando no caso, alguem conhece ? ou entao algum outro 6 canais q seja tipo esse em potencia , mas de outra marca
galera, quero montar um mini trio 4 vias de qualidade, para tocar de td, nao quero pancadao, qto mais subgrave conseguir tirar desse set, melhor! td parte de stereo ja comprei, pois no meu serviço estavam liquidando selenium, ai compensou ja pegar alguns itens, portanto nao pretendo alterar o q ja tenho ja tenho para som interno (sera montado em um astra hatch) kit 2via de 6" selenium para diant bravox cx50b para porta tras para o porta mala 2 - D200 2 - ST200 2 - 8PW3 aqui vem a maior duvida, qual wofer q desça lgl e de preferencia de um pouco de grave interno tbm eu coloco? quero usar um stetsom 1K5 ou algo similar, modulo de 2500rms pra mim nao é interessante pois necessita de mais bateria tava mto afim do protech sub600, custo baixo e da grave interno, mas nao acho nenhum set com ele para ouvir ao vivo os over sao mais conhecidos e vi alguns set ao vivo q curti, so nao sei exatamente qual modelo q tava entao estou pendendo para algum Over, qual vcs me indicam...só o bruthus nao gosto mto de preferencia q nao sejam mto caro, vi no mercado livre esse SUB15C, da 600rms eu axo e o preço ta lgl, sera q é bom? desculpa pelo livro rsrs
Ajuda na caixa do protech sub600 15"
' smoke' respondeu tópico de ' HUGOPP' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
ta valendo sucesso na sonzera aew qual modulo q vai empurrar os seus sub? e com qto de bateria? -
posta resultados ai, pois estou acompanhando ja q irei montar ano q vem 2 desse tbm hehe -
rsrs, vi ela tocando no ultimo encontro de som q teve por aqui e te digo uma coisa fo um dos sistemas q mais curti, tava com mto peso e qualidade, o q fiquei de cara foi um modulo, apenas uma banda se nao estou enganado da mais detalhes desse set dele ai, achei mto bom e outro nunca tinha ouvido falar nesses vulcano
é entao, nao sei o q aconteceu q ultimamente aqui em araraquara so da esses pancadao ai, ate curto pq nao deixa de ser som automotivo rsrs mas prefiro zilhoes de vezes mais um trio de qualidade, se bem q nunca tive oportunidade de ouvir um completinho msm, talvez o meu vai ser o primeiro rsrs nao sei se isso é bom ou ruim kkkk apesar q acho q tem a ver mto com regiao tbm, nem td lugar esses ultravox da vida sao febre hj em dia....pelo menos acho q nao rs
vou ver o seu video, mas mto obrigado msm pelos esclarecimentos, vc respondeu o q eu tava torcendo q alguem falasse, q dispara alarme e da grave interno rsrs agora q to decidido msm hehe vc é de q cidade cara? usa algo para o stereo do som interno?
amigo to montando um set voltado pra fora tbm, como falaram ai, tem mta corneta ai coloca 2 ou 4 no maximo, + 2 tweter, os medio grave q dizem é opcional, mas se der para por é mto bom, pois deixa o som mais completo com mais qualidade, pois a cornet pega so a faixa de medio e ess ooutro é o medio grave, q seria tipo aquela voz mais encorpada, nao ficando só gritaria das cornetas qto aos falantes o bicho papao é sub, ou seja é mais voltado para grave interno, se vc tiver intencao de troca-lo, para fora é melor wofer, eu msm vou pegar um protech sub q é assim, mas existem outras opcoes mto boas tbm aproveitando o seu topico, eu gostaria de fazer uma pergunta ao ELIAS SOARES da protech, pergunta q talvez ajuda no seu som tbm ELIAS vc respondeu a uns dias atras no meu topico, onde eu dizia estar a fim do sub 600, bom como quero grave externo, ja estou decido por ele, mas tenho algumas curiosidades dele com relacao a som de mala fechada, me diga por favor......como ele se comporta de mala fechada? da um pouco de subgrave interno? nao chega a dispara alarme neh? e qdo o carro passa andando td fechado, quem esta fora ouve um grave tipico de sub (macio) ou um grave tipico de pancadao (mais seco e alto tipo ultravox)?
cara, eu nunca tinha visto eesse tal de volcano, ate q fui a uns 15 dias no encontro de som q teve aqui, tinha 3 carros com esses falantes, gostei mto, tocam bem viu, principalmente da parat quadrada onde tinha 4 de 12" ou 15" desse, nao me lembro bem, so sei q gostei mto do q ouvi, uma banda só q tava empurrando desculpa as informacoes superficias, mas gostei do resultado, mas tbm la só dava ultravox , e eu nao curto mto esses grave seco rs
blz, assim q tiver resultados eu posto aqui%0
blz, assim q tiver resultados eu posto aqui vlw
