Arthur-s
    6
Tudo que Arthur-s postou
  1. Titulo corrigido. Obs: o subwoofer da direita que estava com o polo invertido
  2. Problema resolvido, nao quis condenar de forma alguma o modulo pois sei que ele é otimo, colegas meus tem e nunca falaram mal (por isso acabei comprando). Só achei que seria algum defeito que veio em meu aparelho. Resumindo a polaridade de um dos subs estava invertida (fiz o teste com uma pilha) inverti e ficou otimo! O som esta tocando muito! Modulo e sub são de qualidade, acabei testando agora chegando do trabalho, nao deu tempo para fazer muitos testes mais estou perfeito. Eu cheguei acreditar que seria o modulo pois eu e um colega, antes da compra do 900.1, aviamos testado os subs no carro dele em um audiophonic 1700 e tocou perfeitamente (nao entendi o porque funciono perfeitamente se os polos estavam invertidos). Abaixo segue link do video no youtube do teste feito no audiophonic 1700. Obrigado a todos pelas respostas e pesso desculpas pelo topico infeliz de minha parte. Talves eu chegue a gravar um video, para todos verem pois realmente adorei o resultado, estava meio frustrado por nao ter ouvido ainda, mas agora estou satisfeito. Grato, Arthur Souza
  3. Muito obrigado pela resposta, irei verificar!
  4. Gostaria de saber como medir, existe tutorial ou algo do tipo esplicando como faz? Qual a bitola dos cabos de alimentação ? 21mm² Qual ou quais baterias voce tem e de quantos Ah cada ? 1 bateria moura nova 75ah Qual altenador vc tem ? Qtos A ? altenador original palio Qual a litragem da caixa para cada sub , qual a sintonia (se dutada) ? litragem 40litros cada duto 4" (caixa absolut) cara vou te falar a verdade nao verifiquei pois prestei muita atenção na hora de conectar os fios no auto falante, mas irei verificar denovo. Obrigado
  5. Primeiramente boa a noite ao pessoal do autofoum, estou tendo um problema com meu amp recem comprado. Fis a ligaçao do amp para tocar os dois subs nar q comprei tbm recentemente so que quando ligado os dois o som fica muito ruim "xoxo" a batida fica horrivel estou ligando em paralelo 4+4 resultando em 2 ohms Características (AMP Audiophonic 900.1) 1 canal de 900w rms em 2ohms ou 650w rms em 4ohms Impedância mínima: 2ohms* Crossover LPF: ajustável de 50 a 250Hz Bass Boost: fixo em 45Hz e ajustável de 0 a +18dB Resposta de frequência: de 10 a 40.000Hz Nível de distorção (THD): 0,002% Relação sinal ruído: maior que 90dB Proteção eletrônica: curto-circuito* e superaquecimento Consumo máximo musical: 80 Amperes Cabo recomendado para positivo e negativo: 21mm² (mínimo)** Caracteristicas (Subwoofer N.A.R 12SW2) Subwoofers - NAR (não disponível) Descrição: Uma unidade Potência RMS: 180W RMS Potência máx: 360W máx Bobina(s): BS 4 Ohms Diâmetro: 12 polegadas Peso: 5Kg Dados técnicos: MODELO = 12SW 2 D = 12" Pot. RMS = 180W Fs (Hz) = 23,80 Qes = 0,592 Qms = 4,024 Qts = 0,516 Vas (L) = 190,0 Xmax = 7,5mm no (%) = 0,419 Sens (1W/m) = 88,24 SD (m2) = 53,093 Le = 3,2mH Re = 3,3 BL (T.M) = 8,85 ohm = 4Ohm Obs: quando ligado apenas um sub o som fica perfeito!
