Marcus Marchesotti
    101
    Marcus Marchesotti
Marcus Marchesotti's Achievements
0
  1. Boa tarde, Tenho interesse no serviço pra uma parati G3, mas gostaria que fossem feitos alguns detalhes no mesmo serviço, gentileza entrar em contato no e-mail marcusmarchesotti@gmail.com ou whatsapp (31)988173652.
  2. Entendi , de qualquer forma acho que vou de d202ti mesmo. Não quero usar st porque quero um sistema mais clean na caixa!
  3. Entendi , acho que vou optar por uma das duas ti mesmo agora vem a dúvida: Qual delas ? d220ti ou d202ti ? Tem alguma outra opção interessante ?
  4. Gudoido , o problema é que meu set é um pouco menos elaborado , provavelmente vou ter alguns buracos em certas frequências (por exemplo médios graves - eu acho) então queria uma descrição breve da sonoridade de cada driver , por exemplo entre a d202ti e a d220ti qual tem a frequência mais alta ou uma voz mais fina ou grossa sei lá , como se fosse isso ! Meu é composto de 1 eros de 500 de 15" + 1 driver (ainda estou escolhendo).
  5. Boa tarde, Estou no dilema da escolha do driver para o meu trio , mas não sei direito qual escolher! Sei que os TI dispensam os ST mas não faço idéia da sonoridade de cada driver porque não tenho "vivência" no som pra isso! O que voces me dizem? Quais são as características dos principais drivers do mercado (exemplo: d202ti, d220ti, d250x trio, as hdc's, etc...)
  6. Eaí gente , bufunfa caiu já (salário) e eu to no aguardo ainda estou receoso em decidir os equips pra comprar! Será que vou de BB3600gl mesmo?
  7. Ketto , não querendo ser grosso , mas acho que o ideal é voce abrir um tópico com sua dúvida porque se nao voce acaba desvirtuando o meu para esclarecer o seu problema , cada projeto é um projeto . Abraços e boa sorte ! _____________________________________ Segue minha dúvida: De qualquer forma estou com medo pois quero dar 100% do alto falante e pelo que eu percebi a BBuster dessa forma que voces tão me indicando vai dar pouco mais de 500 rms pra ele (posso estar enganado)! Caso eu opte por comprar um amp digital mono, dá pra colocar a minha BB2500gl pra voz? Ficaria interessante também?
  8. Entendi , outra pergunta ... Usando uma de 60ah no cofre + auxiliar de 100ah quantos volts vai dar? É uma boa gastar com batmeter?
  9. Exato! Acabei de checar, 90ah! Quanto de bateria ele consegue carregar no máximo? Será que uma de 60 nova + uma auxiliar de 100 força muito ele?
  10. Não sei de quanto é o alternador, como posso olhar? É um Gol G5 10/11 1.0 completo... De qualquer forma estou com medo pois quero dar 100% do alto falante e pelo que eu percebi a BBuster dessa forma que voces tão me indicando vai dar pouco mais de 500 rms pra ele (posso estar enganado)! Caso eu opte por comprar um amp digital mono, dá pra colocar a minha BB2500gl pra voz? Ficaria interessante também?
  11. Acho que vou fazer isso então, pelo jeito apesar de não ter nome a melhor opção é essa né? Quanto de bateria eu teria que ter pra tocar folgado (contando COFRE + AUXILIAR)? Será que usar a 3600gl só pro AF e a minha 2500gl pros drivers não é uma boa não?
  12. Será que vale pegar uma Buster lá ? E se eu colocasse uma Buster MONO pro AF e outra Buster pro driver ?
  13. Pois é , eu até atenho um segundo alto falante aqui mas precisa de reforma antes de instalar , acho que vai ser 1 só mesmo ! a 1k6 daria quanto de potência na impedância do AF ? Alguém tem idéia do preço dela no Paraguai ?
  14. pois eeé, por isso dei preferência pela Venom, mas falaram que essa série da Stetsom não presta! To com um amigo meu indo pro Paraguai quarta-feira, tenho que decidir o set pra ele trazer algumas coisas pra mim! alguém tem idéia de preços lá? Uma d220ti e uma 1k6 por exemplo?
  15. E quanto de bateria precisaria no meu caso ? Será que ficaria bom se eu colocasse a bb3600gl só pro Eros e a minha bb2500gl para a voz ? Pensei também em usar duas 202ti ou duas 220ti , qual a diferença específica entre as duas ?
