vodkash
    47
Tudo que vodkash postou
  1. Agradeço a resposta, porém vi no site da r2audio que o Clarion está R$1.160,00 Ficaria fora de cogitação...compensaria mais importar de fora mesmo pagando imposto... obs: no PY ele era 200 doletas
  2. Pessoal, to indo para o PY neste fds e quero uma ajuda sobre qual amp ficaria melhor para levar um kit fosgate t152s e um sub jl 10w6v1 (300rms) Em ordem de preço: Rockford Fosgate p400-4 (u$250 - centro pioneer) Rockford Fosgate T400-4 (u$290 - centro pioneer) MTX TE604 (u$340 - pioneer internacional) Na verdade eu queria o Clarion apx4361, mas não tem mais por lá... Se alguem souber de outro que possa achar (o mtx te404 está em falta na pioneerinter)... grato, abraço
  3. Credo. Realmente vale a pena gastar tudo isso num cabo simples de falantes? Sinceramente acho que a diferença de qualidade é imperceptível para os convencionais...se pelo menos fosse o cabo RCA.. Estou errado??? Alguem já fez os testes?? valeu
  4. Um bom player (clarion,alpine) - 450 (http://www.somcuritiba.com.br/loja/promocao-alpine-cdmp3wmaipod-player-hifi-cda9884li-p-908.html) - seu player infelizmente de sq não tem nada kit 2 vias - 220 (http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=8&products_id=527) Amplificador estéreo/mono 4 canais - 789 (http://www.somcuritiba.com.br/loja/promocao-rockford-fosgate-punch-4004-p-741.html) Um Subwoofer de 10" - 219 (http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=137_125&products_id=531) Tratamento acústico das portas - 150 Cabeamentos,fiaçao,instalaçao - 300 reais. Isso é um set SQ básico. Só para ter uma noção Lembrando que a prioridade de itens é essa: HU > Kit2vias > Amplificador > Sub > Tratamento acústico
  5. Primeiramente bem vindo. Bom, você inicia dizendo que quer um som de qualidade e efeito de palco. Depois termina dizendo que quer uma sugestão para um som razoável. Se decida!!! Som razoável dificilmente será fiel a qualidade e efeito de palco. Seria melhor ficar com o seu triaxial, seu player sony e ser feliz. Está disposto a pagar quanto?
  6. É que eu vou comprar no PY. Clarion apx4361 não tem mais lá! Pensei no MTX te604 mas fica muito salgado... abs
  7. Carro: Clio Campus 4p 2010 HU JVC KD-SH1000 RMS Power output: 20rms x 4 RMS Power bandwith: 40Hz - 20kHz, at no more than 1.0% total harmonic distortion + N Preamp Output: 4 channel + subwoofer EQ/DSP parametric: 9-band CD signal to noise ratio: 105dB THD (1Khz): 0,8% Dynamic Range (1khz): 98dB Sub Level Controller: yes Time Aligment: yes USB: yes Rockford Fosgate t152s Midrange Diameter: 5.25" Midrange Depth: 2.5" Tweeter Diameter: 1.1" Tweeter Depth: n/a Frequency Response: 70Hz - 22kHz Power Handling: 100 Watts RMS 200 Watts Max Crossover: Low-Pass (LP) 12dB High-Pass (HP): 24dB Sensitivity: 88dB @ 1 watt/1 meter Grilles Included: Yes Mounting Hardware: Yes Shipping Weight: 9.6 Lbs. (4.4 Kg.) Kicker KX600.4 2-, 3-, or 4-channel output Tri-way capable (Tri-Way crossover required) 75 watts RMS x 4 at 4 ohms 150 watts x 4 at 2 ohms 300 watts x 2 in bridged mode speaker- and preamp-level inputs front and rear high-pass/low-pass crossovers (variable 50-200 Hz, 12 dB per octave) front/rear bass boost (0-18 dB at 40 Hz) remote gain control with 25-foot cable frequency response 20-20,000 Hz requires 4-gauge power and ground leads — wiring and hardware not included with amplifier unregulated Class A/B power supply offers a massive increase in power at 2 ohms JL Audio 10w6v1 (Caixa selada de 20 litros) 300rms KnuKonceptz Twisted Pair 4 Channel Smoke RCA Cable 20ft Cabo de Alimentação Pompéia 25mm Falta comprar só o HU e o amp. Eu sentiria muita diferença para o meu antigo Power One e o HU Pioneer 3UB??
  8. Muito obrigado pelas respostas e ajuda. Depois de dar uma pesquisada mais aprofundada, selecionei 4 amplificadores da lista que parecem ser os mais interessantes: ZXi 6410 - Hifonics 680W A/B Class 4 channel Amplifier U$159,90 RMS Power Range : 4x170 Watts Number Of Channels: 4 Built In Crossovers: Yes Channel Separation: Yes RMS Power Output: 4 x 85 W @ 4 Ohms RMS Power Output: 4 x 170 W @ 2 Ohms RMS Power Output: 2 x 340 W @ 4 Ohms Parametric bass EQ with 45Hz bass boost and variable control from 0d to 10db Variable Low Pass, High Pass/Subsonic Filter, Phase Shift and Level Control Crossover Selector for easy High Pass, Full Range or Low Pass operation Built-in system diagnostics protects from short circuits, over load, thermal over-heat and DC offset Dimensions 13.78" x 2.56" x 9.45" ZXi6410 - Hifonics 680W A/B Class Multi-channel Amplifier ZXi-6410 D3 500.4 - Diamond Audio 500W 4 Channel Amplifier U$244,99 Pulse Width Modulated (PWM) MOSFET Switching Power Supply Extruded Aluminum Heatsink Double sided PC boards Nickel Plated RCA Low Level Audio Inputs Nickel plated, low resistance power and speaker connector blocks Power ON and Protection LED Lighting for Easy Diagnostics Thermal, Short Circuit, and Overload (Low Impedance) Protection 12 dB bass boost Chassis mounted ATC/ATO type automotive fuses Class AB Amplifier Topology Bridgeable Output Capability (4 Ohms) Stereo/Mono Mix Capability (Hybrid 3rd channel from 2 channels) Stable into 2 Ohm Stereo Loads Internal 12dB/Octave High Pass or Low Pass Filter (40-400Hz) Pass -Thru Line Output for Daisy Chaining Amplifiers Versatile for either full range or subwoofers Proudly Designed and Engineered in the USA RMS @ 4 Ohm 75 Watts x 4 RMS @ 2 Ohm 125 Watts x 4 RMS @ 4 Ohm Mono 250 Watts x 2 Crossover Switchable (Off/HP/LP) THD <0.2% Frequency Response 20 - 20,000 Hz Length 14.45 in. (367 mm) Width 8.6 in. (218 mm) Height 2.25 in. (57 mm) TRX4.640 - Soundstream 4 Ch 640 Watt Amplifier U$229,99 RMS Power Range : 4x100 Watts Number Of Channels: 4 Maximum Power: 640 Watts Low Frequency response: 10 Hz High Frequency Response: 35000 Hz Built In Crossovers: Yes Channel Separation: Yes 4-Channel Tarantula series Amplifier RMS Power @ 4-ohm: 100W x 4 RMS Power @ 2-ohm: 160W x 4 RMS Power @ 4-ohm Bridged: 320W x 2 THD: 0.05% Class A/B Topology Fully Regulated PWM Mosfet Power Supply Tri-Guard Amplifier Protection Bi-Linear Selectable, Infinitely Variable Crossovers for Inputs and Outputs (HP/Full/LP) Platinum RCA and Power Inputs Tri-Mode Capable Hi Gloss Piano Black Finish End Caps for Professional Installation Variable Bass Boost Dimensions: 11"(W) x 2.6"(H) x 20" (L) DSC4125 - MB Quart 4 Ch 1000 Watt Amplifier U$189,99 Discus Series 4-Channel Class AB Car Amplifier RMS Power Rating: 4 ohms: 125 watts x 4 chan. 2 ohms: 250 watts x 4 chan. Bridged 4 ohms: 500 watts x 2 chan. PWM (Pulse Width Modulated) MOSFET power supply Remote bass level input (remote level control sold separately) LED power and protection indicators Tuned Bass: EQ (0-9 dB bass boost at 45 Hz) Bridgeable operation Soft start sound Preamp RCA outputs DC, short, thermal, and overload protection circuitry Unbalanced RCA inputs Switchable 2-channel/4-channel input modes Damping Factor: >180 Variable input level control: 0.2V-0.6V Variable high-pass filter: (10-1200 Hz, 24 dB/octave) Variable low-pass filter: (30-150 Hz, 24 dB/octave) Frequency response: 10-20000 Hz Dimensions: 15.75"L x 9.45"W x 2.7H
  9. Pessoal, estou migrando para SQ e já troquei o kit 2 vias e o sub. Agora partirei para o amplificador (e por ultimo o HU) -Pioneer 3UB -Kit Rockford Fosgate T152s 200rms o par -Sub JL Audio 10w6v1 300rms -Amp Roadstar Power one Eu irei comprar fora, fiz uma lista aqui e queria uma ajuda de vocês. O preço é parecido. VIBE436 - Lanzar 4 Ch 2000 Watt Viberant MOSFET Amplifier http://www.woofersetc.com/p3552/VIBE436--Lanzar-4-Ch-2000-Watt-Viberant-MOSFET-Amplifier.htm S4.600.4S - Lightning Audio 4 Ch 600 Watt Strike Amplifiers http://www.woofersetc.com/p5330/S46004S--Lightning-Audio-4-Ch-600-Watt-Strike-Amplifiers.htm DSC4125 - MB Quart 4 Ch 1000 Watt Amplifier http://www.woofersetc.com/p6837/DSC4125--MB-Quart-4-Ch-1000-Watt-Amplifier.htm PD-396 - Phoenix Digital 4 Channel Car Amplifier 1500W w/Remote activated power http://www.woofersetc.com/p2588/PD396--Phoenix-Digital-4-Channel-Car-Amplifier-1500W-w-Remote-activated-power.htm V754 - Phoenix Gold Ryval 1000 Watt 4-Channel Amplifier http://www.woofersetc.com/p5721/V754---Phoenix-Gold-Ryval-1000-Watt-4Channel-Amplifier.htm OVN4-1600 - Power Accoustik 4 Ch. 1600 Watt Gothic Series 2009 Amplifier http://www.woofersetc.com/p7646/OVN41600--Power-Accoustik-4-Ch-1600-Watt-Gothic-Series-2009-Amplifier.htm BAMF-1600/4 - Power Acoustik 4 Ch. 1600 Watt BAMF Series Amplifier http://www.woofersetc.com/p7633/BAMF1600-4--Power-Acoustik-4-Ch-1600-Watt-BAMF-Series-Amplifier.htm ASA600.4x - PowerBass 4 Ch. 600 Watt Auto sound Series Amplifier http://www.woofersetc.com/p8083/ASA6004x--PowerBass-4-Ch-600-Watt-Auto-sound-Series-Amplifier.htm AP1040 - Profile 4 Ch 1000 Watt Amplifier http://www.woofersetc.com/p4870/AP1040--Profile-4-Ch-1000-Watt-Amplifier.htm TRX4.640 - Soundstream 4 Ch 640 Watt Amplifier http://www.woofersetc.com/p6755/TRX4640--Soundstream-4-Ch-640-Watt-Amplifier.htm DTR4.500 - Soundstream 4 Ch. 500 Watt Class-A/B D-Tower Series Amplifier http://www.woofersetc.com/p7752/DTR4500--Soundstream-4-Ch-500-Watt-ClassA-B-DTower-Series-Amplifier.htm FX4-1600 - SPL 4 Ch 1600 Watt FX Series Amplifier http://www.woofersetc.com/p8010/FX41600--SPL-4-Ch-1600-Watt-FX-Series-Amplifier.htm ZX-8300 - Volfenhag 4 Ch. 1200 Watt Amplifier http://www.woofersetc.com/p583/ZX8300--Volfenhag-4-Ch-1200-Watt-Amplifier.htm ZXi 6410 - Hifonics 680W A/B Class 4 channel Amplifier http://www.woofersetc.com/p7497/ZXi-6410--Hifonics-680W-A-B-Class-4-channel-Amplifier.htm TXi-6408 - Hifonics 680-Watt A/B-Class 4-Channel Amplifier http://www.woofersetc.com/p6271/TXi6408--Hifonics-680Watt-A-BClass-4Channel-Amplifier.htm D3 500.4 - Diamond Audio 500W 4 Channel Amplifier http://www.woofersetc.com/p6557/D3-5004--Diamond-Audio-500W-4-Channel-Amplifier.htm -------- Poderiam ajudar??! valeu
  10. Cara, se liga no G210: O tamanho da caixa então
  11. Minto! Na pioneerinter tem o BOSTON SUB G210-44 = 110u$ Sairia mais ou menos uns R$ 231,00 Acho que vou ficar com ele... Dei uma pesquisada em foruns gringos e muita gente disse bem. Inclusive comparando com os JL ele fica pau a pau... Preço achei muito bom... Agora é só esperar chegar o amplificador Clarion apx4361 na pioneerinter! O G120-44 (bobina dupla 4 ohms) casaria com ele né??
  12. Pois é! Eu queria um sub com respostas rápidas (ao contrário do meu atual pioneer 308). E na pioneerinter só tem boston de 12"! Se tivesse de 10... Quer dizer que realmente compensa os 600 pila do JL?? Este preço está na Rally Som (para quem mora em Curitiba).
  13. NAR Subwoofer 10SW3D6 R$ 369,00 Diametro: 10" Pot. RMS: 300 WRMS FS: 24.53 Hz Qes: 0.289 Qms: 4.041 Qts: 0.270 Vas: 92.6 Lts. Xmax: 13 mm No: 0.500 % Sens.: 88.63 W/m Sd: 34.636 m² Le: 1.9 mH Re: 2.4 ohm Bl: 9.95 Tm Ω: 2x6 Ω JL Audio 10w1v2 R$ 600,00 Free Air Resonance (Fs): 25.24 Hz Electrical “Q” (Qes): 0.432 Mechanical “Q” (Qms): 6.336 Total Speaker “Q” (Qts): 0.405 Equivalent Compliance (Vas): 1.783 cu. ft. / 50.46 liters One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.375 in. / 9.5 mm Reference Efficiency (no): 0.180% Efficiency (1W/1m)**: 84.53 dB SPL Effective Piston Area (Sd): 53.522 sq. in. / 0.0345 sq. m. DC Resistance (Re): 4.086 ohm Nominal Impedance (Znom): 4 ohm Thermal Power Handling (Pt): 300W Driver Displacement: 0.025 cu. ft. / 0.71 liters Net Weight: 7.81 lbs. / 3.54 kg Boston Acoustics G-312 12" R$ 340,00 Fs: 30 Re: 3.33 Qms: 10.41 Qes: 0.79 Qts: 0.73 Vas: 57 Mms: 177 Cms: 154 Xmax: 14.5 Xmech: 35.0 Sd: 515 Bl: 19.3 SPL 85.0 SPL 88.8 Pessoal, qual vale mais a pena? Lembrando que a prioridade é SQ! Amplificador a ser usado é o Clarion APX4361. Me ajudemmm!!!
  14. Pessoal no momento tenho o momento: Player Pioneer 3UB Kit 2 Vias Fosgate T152s - na frente Midbass Selenium 5" (do kit2vias 52v2) - nas portas traseiras No porta-malas: caixa com 1 pioneer 308d2 + 2 8pw3 + 2 220ti Roadstar Power One Cabos RCA Techsound Meu objetivo seria aproveitar apenas o Kit e o midbass selenium. Trocar por um amp de boa qualidade e fiel Trocar os cabos RCA Trocar o sub e colocar um de preferência 10" e 200~300 RMS -> como ouço de tudo, do rock ao sertanejo, acho que uma caixa selada cairia melhor. Aplicar manta asfáltica nas portas dianteiras. Aí surge as dúvidas... Como irei comprar as coisas no PY, acho que um bom amplificador para este sistema seria o Clarion apx4361, certo? E o sub?? Eu queria um com respostas rápidas, que se aproxime ao máximo do JL 10w1v2, por exemplo. Seria realmente necessário uma bateria auxiliar para este caso? Pois um dos motivos deu estar mudando o tipo de som seria liberar espaço no porta-malas. A atual é a original do Clio - heliar 50ah.. E pra finalizar, até hoje não encontrei uma loja de som decente aqui em Curitiba. Gostaria de susgestões de locais de confiança onde realmente os caras manjam. Esses dias me indicaram a Rally Som... alguem indica?? abraços.
  15. 70A pro Power One Agora pro 404.4 se ele consome 30A, acho que teria que ser um fusível de no máximo 30 pra ele, certo?
  16. Posso ocupar no máximo 60 litros no porta-malas com o som. Tem mais o tampão. É possível a criação de um som bom pra dentro e fora? Utilizando sub + woofers? Posso colocar drivers de titanio também para substituir st. No momento to com um power one e um 307d2, daria para aproveitá-los???
  17. Cara, meu celta com bateria original (Acdelco 42Ah) aguentou 1 hora no volume médio (34/62) - o power one levando um 307 + 6x9 e kit. É só fazer os cálculos Power One = 80 A booster 404.4 =~ 30A Isso na potência máxima, mas como você irá utilizar mediano, reduza para metade isso. 40 + 15 = 55A em uma hora Ou seja, esta sua bateria aguenta tranquilo 1 hora e 15 min, aproximadamente.
  18. Pessoal, o Power One aguentaria estes itens? -1 pioneer 307d2 -2 8pw3 -2 drivers titanio (a definir) -1 6x9 pioneer ts-a6993 -2 pares de 5" triaxiais / coaxiais nas portas frente/tras
  19. Põe 2 Kicker SoloX e o módulo Taramps T6200. Bem básicão. Fica aí a dica.
