Fojó
31 -
Tudo que Fojó postou
E2k + Pyramid não toca nada! E agora??? O que fazer???
' Fojó' respondeu tópico de ' Fojó' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
obrigado a todos mais vou de t800 taramps ele deve dar uns 450 a 500 rms neste sub. quase o total dele vou ver se vai dar certo e posto futuramente. Fojó meu kérido.. gentileza criar um título mais descritivo! "Ajuda" é complicado hein? Tu não tá morrendo! rsrs Quanto ao tópico, eu voto por um amp melhor! SEMPRE uso acima de 3dbs de headroom e sempre fui feliz. 2 x SDS 818 (800w)?? SD5000! rsrsrs Toca sem clipar, numa boa!!! Pro teu set eu recomendaria SD1500 ou similar!! -
pior que eu tb nao tinha visto mais é bobina dupla de de 6 ohns cada. se eu ligar no ht 600 em paralelo fica com quantos rms pois no caso ficaria com 3 ohns, pois so tenho um falante. to com duvida sobre o ht 600 ou o hurricame h1 d600 de 800 rms preço no ml por 379,99, o mais barato lugar que ja vi e ele nao é o e2k e sim o 2k ele é o antigo. -
' Fojó' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
tenho um endurance 2k bobina dupla de 6ohns cada com 500 rms.ele ta ligado num módulo piramid pb 777 de 400 rms bridge. o somm não bate quase nada o que eu poderia fazer pra melhorar. se eu colocar um ht 600 ou t800 vai ficar bom ou qual modulo ficaria melhor, ou eu troco o sub. -
HT600 + APX-4361 Demensionamento dos cabos esta correto?
' Fojó' respondeu tópico de ' Felipe Algumacoisa' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
estou com um set proximo ao seu cs60b + t 170.2 uxp 12" + ht 600 fios da bateria para a mala 21 residencial e dijuntor de 120A proximo a bateria. distribuidor na mala sendo 16 pro ht 600 e 8 pro t 170. bateria de 60A. ja sei bota mais bateria rsrsrs mais e questao de tempo R$ rsrsrs e vou botar uma maior. o som ta show assim que devolverem minha camera faço um video e ponho no youtube. ficom com um grave animal e a respeito do kit é so acertar o corte e para a estrideira. abraço e bons sons -
Qual kit 2 vias e amplificador para meu set?
' Fojó' respondeu tópico de ' Fojó' em [GERAL] do som automotivo
caros amigos enquanto não vem o ht 600 + uxp bravox, o que eu poderia colocar na parte de tras do carro para melhorar o som por enquanto. penso em por algo no tampão ou até mesmo na porta traseira. e qual módulo vcs me indicam para tocar o kit duas vias bravox c60b + o que vcs me indicarem pra traseira.aguardo uma luz e obrigado a todos. -
obrigado fui de 60b + o T170 fiz o teste hj e ficou bem legal, mais pra frente vou pegar um player melhor pois no momento to com um xing ling buster, rsrs mais quebra o galho tenho um sony mais ta emprestado, o camarada só vai me devolver depois do carnaval mais acho que vou vender pra ele e pegar um dvd. novamente obrigado a todos pela colaboração e bons sons. pra junho la vem o meu ht 600 + uxp, a caixa ja ta pronta so no aguardo. rsrsrs esse kit tem um gravezinho muito bom esperava menos mais me superou pelo preço e boa qualidade, sempre gostei dos graves bravox -
nao estou achando com facilidade aqui no rj o cs60b, muito menos o T170. o que eu achei mais fácil foi o kit duas vias bicho papao que por sinal é de 80 RMS contra os 65 do bravox, e módulo até achei o t200 mais o t170 nao, mais o 200 ficaria melhor do que o 170 né. o que vcs acham do bomber. aguardo. -
obrigado camaradas -
tava pensando em colocar o cs60b + o módulo cr702 corzus o que vcs acham esse módulo nao conheço so me falaram. -
obrigado fernando pela ajuda vou ver essas peças que vc citou e ver se me agrada grande abraço -
obrigado a todos pelas dicas, acho que vou de bravox cs60b e módulo to pesquisando. -
' Fojó' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
gostaria de uma ajuda, to montando um pequeno som para minha palio. vou colocar o seguinte, 1 módulo ht 600 corzus R$420,00 + 1 Uxp 500 RMS bravox R$300,00. um kit 2 vias + um modulo pra ele. mais qual minha dúvida. qual kit 2 vias e modulo ficaria bom nesse carro, lembrando que tem que ser algo custo benefício pois estou pobrinho rsrs. ate uns R$ 400,00 explodindo rs. aguardo uma dica e obrigado a todos. bons graves... e esse kit ficaria no pezinho pois no meu carro não tem lugar nas portas para os falantes. -
é camarada eu sei que precisa de um modulo la mais o carro nao é meu so comprei para segurar por um tempo ate meu amigo me pagar ele rsrsrsrrss e ele nao quer mexer no som pois diz que nao gosta de som rsrsrs deve ser maluko rsrsrs abraço
obrigado camarada resolvi o problema o som ficou mais baixo mais não desarma mais a ligação destes sub estavam em paralelo tendo uma saida de 4ohms quando desliguei essa ligação e liguei cada sub em uma saida ficando com os 8 ohms ele parou de desarmar mais ficou um pouco mais baixo mais agora ja ta bom.
camaradas, gostaria de saber se alguem pode me ajudar? comprei um escort com um som pioner nao sei o modelo, e o que esta acontecendo é que quando aumento o volume colocando um pouco alto ele desarma, o som é simples tendo dois sub na mala de 8polegadas e dois falantes na frente. já procurei e nao tem amplificador nem nada. o que poderia estar acontecendo ? obrigado.
mais onde eu colocaria este varistor. obrigado. não sei onde ligar ele. seria nos fios da saida + e negativo. Aguardo e agradeço desde já.
Como e onde eu ligaria este varistor, pois não sei nada de eletrônica. e qual varistor eu colocaria. agurado ajuda obrigado. se eu colocar um fuzivel tb ajudaria.
consegui fazer o esquema só que não consigo colocar os 13.8v a que eu fiz uma ficou com 14.5 e a outra 14.2 liguei em paralelo e ela fica em torno de 14.27 /28 V e não perde quando aumento o volume boto no máximo e ela não cai. muito bom esse equema. testado e aprovado. só gostaria de saber como eu consigo chegar a estes 13.8V. usei um diodo zener de 8.2V + capacitor de 220uf / 16V + diodo 1N4007. e obtive os 14.5V e 14.2V. obrigado a todos que me ajudram a fazer este projeto assim que eu filmar colocarei no you tube para todos verem. a bike ta velha mais ficou muito show e o som nem se fala. abafou o som do carro de um conhecido meu rsrrrsrs ele deve ter ficado puto.
Como Ligar Módulo Em Uma Fonte Atx ?
' Fojó' respondeu tópico de ' gino' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Caros amigos, fiz o esquema da fonte fio amarelo e preto. tudo certo ligou o módulo e tal. mais aconteceu o seguinte ESSA É MINHA DÚVIDA o meu módulo é um T310 da hbuster com dois canais de 55 RMS e um de 120 RMS, o que esta acontecendo é que ele funciona os drivers e tweeters estão funcionando bem mais o sub ficou muito baixo mesmo. ele ate funciona mais tão baixo que so chegando perto dele da pra ouvir. perguntos aos meus amigo o que deve estar acontecendo. será que é por falta de amperagem ou voltagem, pois ela não desarma nem botando todo gas mais tb nao funciona direito os sub. aguardo uma ajuda para desifrar este problema. abraço a todos e bons som. -
Tem como essa galera que já fez este esquema, fazer um tutorial com fotos o mais explicativo possível para pessoas burrinhas como eu, conseguir fazer uma destas. E se é possível ligar ela em paralelo para obter mais Amperagem. Agradeço desde já. Bons Som a todos
