MatUmbria
22 -
Tudo que MatUmbria postou
Cornetas não tocam no roadstar silver
' MatUmbria' respondeu tópico de ' MatUmbria' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Era a configuração do rádio mesmo, tinha uma outra opção lá que eu não tinha visto... cagada.. -
Ja fiz isso... e nada :/ amanha vou tentar de novo pra ver, testar com outro player... espero que nao seja o modulo... -
Testei com auto falante e nada, faz um chiadinho bem fraco e só, será que o módulo que tá com problema? -
Vou tentar, vou testar com um auto falante tbm... o player é um Pioneer 2380ub -
Ta full sim... Já verifiquei tudo eu acho, mas nada de tocar :/ -
não né, mesmo se tivesse, algum barulho ia fazer... mas ta no hi pass... -
' MatUmbria' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Estou com um problema, ontem instalei meu som: 1 Selenium street bass 12 250rms 1 Roadstar silver 800 2 Cornetas 100rms Porém as cornetas não tocam de jeito nenhum, e não acredito que estejam queimadas, pois eu testo com pilhas e elas fazem bastante ruido... A saída não é pq liguei o sub nelas e funcionou... Já tentei ligar elas em outra saida e nada, não toca de jeito nenhum... O que pode ser? -
Aparelho JVC é bom? Pelo preço e pelo design deles eu gostei bastante, mais são bons? tem qualidade?
qual bateria e rádio eu escolho?
' MatUmbria' respondeu tópico de ' MatUmbria' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
ele tem: 4 ch x 125 watts rms 4 ohms 4 ch x 190 watts rms 2 ohms 2 ch x 360 watts rms 4 ohms bridged quanto a corneta, já desisti! huauhashusahusahu -
' MatUmbria' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bem galera, eu já tenho tudo, menos o rádio, meu som é: Sub Pioneer Champion 308d2 com caixa dutada (eu tinha um d4, agora troquei por um d2) 2 Par de 6" Napoli 6509 um par nas portas e outro nas laterais do porta-malas (me surpriendi com a qualidade desses falantes, acho que é o melhor custo x beneficio que achei) 2 Par 6x9 Pioneer 6995 um par pretendo por nas laterais do módulo e outro par no tampão 1 corneta que não sei a marca, de 100w rms Módulo Roadstar Rs-5110V para o sub e os 2 pares de 6x9 e a corneta Módulo Digisound 2600 para os 2 pares de 6" o som é esse, só falta o rádio, e a bateria! o rádio quero pegar o pioneer mais barato que tenha usb e controlador de sub, ou seja, o 3180 ou 3150... o problema mesmo é a bateria, qual a bateria mais em conta de 70ah ou 90ah eu encontro? -
Ajuda na minha montagem de som
mais dai você diz por essa ai no porta malas? -
AJUDA PROBLEMA COM SUB
' MatUmbria' respondeu tópico de ' thdr' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
cara, se você instalou em loja, volta lá e pede pro cara arrumar... ele tem que dar uma garantia do som que ele instalou né... assim você não esquenta a cabeça... a não ser qu eseja problema nos aparelhos :/ -
então, eu tava pensando em colocar uma auxiliar já no porta malas, de 60ah, aí seria suficiente né? 48ah + 60ah da 108ah, mesmo que não seja tudo isso acho que fica pelo menos uns 70ah, dai já toca de boa, mesmo porque não prentendo andar com o volume lacrado... Aí uma bateria de 60ah não é tão cara assim, da pra comprar... -
AJUDA MONTAGEM DE SOM
' MatUmbria' respondeu tópico de ' rafa298' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Cara, eu iria de MTX... Se fosse pra você pegar um Bravox, pegaria o UXP... Eu tenho um 308d4 de 400wRMS e já estou satisfeito com os graves para fora tanto para dentro, poder ser uma opção -
você que instalou ou instalou em loja de som? -
Bem galera, meu som é esse: Cd player Pioneer 2150ub Falantes de porta a decidir ainda (2 vias Pioneer, MTX ou twitter e falantes com crossover selenium... depende do R$ ) 6x9 Pioneer TS6995 80wRMS cada Corneta cano longo 100wRMS Módulo Roadstar RS-5110V série VACUUM (amplificador valvulado) Subwoofer Pioneer TS308D4 400wRMS 1400wPMPO Eu tirei ele do Gol bola, que eu postei aqui que tava cortando por causa da fiação fina que eu tinha instalado, e agora pretendo por no novo Ford Ká, mais aí tem um problema, o módulo tem um consumo maximo de 78ah, e a bateria do Ká é de 48ah, e não tenho como trocar ela agora, porque to sem grana pra uma bateria nova e também não posso trocar por causa da garantia (acho eu que perde a garantia, tenho que ver isso), será que não vai dar certo colocar com essa bateria de 48ah?? se eu colocasse mais uma bateria de 45ah no porta malas, tocaria tranquilo? Será que adianta instalar o som com essa bateria de 48ah? Ou seria só perda de tempo e dor de cabeça? Abraço galera -
DIY Novo Ford KA - Fase final
' MatUmbria' respondeu tópico de ' defaveri' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Cara, achei perfeito esse seu projeto,você trocou a bateria ou não precisou? abraço -
Qual cabo é recomendado para energia do meu módulo?
amigo, você sabe a média de preço desse cabo de 25mm? -
Como Ligar Módulo Em Uma Fonte Atx ?
' MatUmbria' respondeu tópico de ' gino' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
uma pergunta, dei uma procurada aqui, mais não consegui ler todos os posts.... como eu faço para ligar o REMOTO? para ligar o módulo? -
precisa tanto? um de 16mm não resolve será? -
Olá pessoal, tenho um módulo Roadstar RS-5110v (amplificador valvulado) com as seguintes especificações: * Fonte de energia pwm * Resposta de freqüência: 10hz / 30khz -3db * Crossover variável * Filtro para hp / lp / bp * Distorção harmônica thd 0,05% * Potência rms: 4 ch x 125 watts rms 4 ohms 4 ch x 190 watts rms 2 ohms 2 ch x 360 watts rms 4 ohms bridged * Potência máxima: 3200 watts * Acionamento em 10 segundos Queria saber qual seria a expressura do fio de energia 12v e ground? Eu tenho de 6mm no carro, com fusivel de 80a, mas mesmo assim fica cortando quando ligo meu subwoofer (pioneer champion 308D4 1600w 400w rms), mas quando deixo só os 6x9 ele não corta, provavelmente seria o cabo de energia não? Se alguem souber a resposta agradeço :D
