davidsom
    29
Tudo que davidsom postou
  1. Kd o pessoal que estava acompanhando o tópico?? ALguem ai viu o video?? Ngm comentou nada... Flw
  2. Entao, Estou usando o 3600. A chave dele esta em full.Utilizei o corte do hpf no player em 50hz e depois em 80hz e ficou mais seco msm.Ai deixei em off msm.Com o corte desligado esta batendo mais. Agora a noite, vi um video a respeito de cortes que me esclareceu 1 coisa.Tipo esse corte do hpf vai servir tbm para controlar a escursao do woofer.Exemplo "fictício": com o volume no 30 o woofer esta escursionando bastante,nisso uso o corte de 50 hz do player e o msm vai escursionar menos,assim permitindo que aumente o volume ainda + sem danifica-lo.E assim sussetivamente com cortes mais altos."esta conclusao que obtive esta certa??Se,sim entao é recomendado usar o corte hpf." Aumentei no equalizador do player p/ +3 em 100hz e melhorou o grave.Da uma olhada no video ai p/ ver como ficou.Talvez estou esperando d++ desses woofers. No fds tento olhar isso direito. O corte da stereo esta px uns 1000hz msm no amplf.e o ganho esta 50%.os drivers estao com a corneta curta, comprei umas longas. flw
  3. Os woofers sao bons sim,tem um rendimento bacana dentro da sua faixa de potencia e preço.Mas vc ta em duvida entre quais modelos?
  4. Fiz um pequeno video para mostrar como ficou o som, mas nao ficou muito bom.A camera descarregou e estava sem o cabo. A camera tbm nao capta mto bem os graves,ficou parecendo q tinha so voz.rrss è uma sony W530 1º parte - tocando um black,volume no 10. O som do grave interno ficou muito bom.Axo que esta batendo mais fechado do que aberto.Treme o carro inteiro isso com um black mais leve.Akeles pesadao msm que tem uma frequencia muito baixa,fica meio abafado. 2º parte - tocando musica eletronica no volume 20. ah musica é +/-... Depois posto um video melhor mostrando as instalações e com outras musicas. link do video
  5. mksound,quantos coolers vc colocou? colou eles cm superbonder?ligou no remote? SOu do topico dos eros 315,vc deu opiniao la tbm..ajuda ai. O b.b3600 esquenta bem.
  6. Alguem ai chegou a instalar coolers nesse amplificador?
  7. Fala pessoal,mandei montar o som.Peguei o carro hj.Primeiras impressoes:ficou muito bom.deu um som bacana.Mas axei que daria um grave bem maior.Tipo um gravaoooo.coloquei o bass boost em +1,melhorou 1 pouco.Mas pode ser as regulagens,Sei que o ampl esta em FLat,nao sei como ta o lowpass.Quando ficou pronto ja estava dando 19 hrs.Nem deu para ficar mechendo direito. O bbuster 3600 esquentou bem,mas nao chegou a desarmar.O instalador falou para levar la semana que vem e instalar uns 4 cooler nele.Falou tbm p/ nao subir o volume acima de 35.para preservar o falante. O stereo ficou bem forte,foram montadas 3 hdi e nao 2 como eu tinha planejado.Axei o som delas melhor que a 250x,nao tinha xiadoo.Na minha opiniao,nao ficou pamonheiro. Duvidas, os drivers foram ligados sem capacitor,com o corte so no amplificador...tem grande risco de queimar? tem jeito de melhorar o grave,p jogar um gravao? é perigoso deixar o low pass em 150hz??Vou verificar as config no player e posto aki.Se der faço um video nesse fds.
  8. A batida dele é mais seca viu...Pelo menos o meu fico assim. Os outros users talvez possam te responder melhor essa pergunta.
  9. HJ fui la na loja para o pessoal fazer o orçamento certinho.Na loja que me falaram que ficaria em torno de 280.O atendente,quando viu as caixas,falou q o foco deles era + som ambiente,coisa + simples,e nao som pesado "quem me dera se tivesse R$$ para montar um som pesado". e me indicou outra loja.Cheguei la, qdn o instalador viu a caixa,falou q tava grande e tals,ia precisar de fazers umas melhorias.MAs enfim,falou que ia me fazer um preço camarada. cobrou R$ 475 para instalar,isso com a forração da caixa.Pediu 2 dias. Falou para comprar tbm uma bateria da tudor 115ah. Os rca que ele vai usar sao akeles simples msm. os de marca ta (80 reais 5 m)Cabos de alimentação de 25mm.Vi um projeto que ele tava montando la,as caixas mto bem feitas.Parece que ta acostumado a montar equipamentos + top. Depois fui em outra loja para comparar os R$,me pediram R$440 ...com cabo 21mm,rca simples tbm. E queriam me empurrar 1 bateria impact 90ah p/ + de 400 conto. To analisando aki ainda ,axo que amanha vou levar o carro la p/ instalar na loja que ficou R$475.Vcs axam que ficou caro??
  10. Eu editei a msg anterior.da uma olhada! HJ eu fiz 1 orçamento pelo tel msm, para instalação do som. O cara me pediu em torno de 280 reais,pois eu nao tenho cabeamente nenhum.EU axei caro. ou esse valor ta na media msm? tava pensando em comprar os cabos e pagar so a mao de obra.Mas nao sei quais e qts Metros devo comprar.Se me ajudar nisso tbm,fico agradecido.
  11. Eu tinha baixado a versao 0.5,agora baixei essa 0.7,mas to apanhando ainda.rrss estou com uma duvida. O cross stx62 vai atender meu projeto?ou posso regular so nos ampli e player ?Pretendo escutar uns black. piooner 4280 2 315lc b.b 3600 "estou tentando vende-lo para comprar 1k5" 2 hdi 400 2 5wi300 b.b 1600
  12. axo que me expressei mal.Entao,se eu for usar os 2 bbuster vou gastar apx 550, e esse valor nem paga o 1k5,fora que vou ter que comprar modulo p/ drivers tbm.Se optasse pelo stetsom gastaria quase o dobro. O investimento compensaria?
  13. Eu axei que era para fazer com apenas 1 duto por falante,pq nakele manual da eros que esta na pagina anterior constava que o 315 era so 1.onde que vc simula ??Eu baixei o winsd...mas nao consegui mexer.rrss Axo que não da para colocar mais 2 duto na parte de cima da caixa sem refazer a parte da frente. Ah,na hora do teste,reparei que o ar que sai do duto,saía com pouca pressao.o normal é assim mesmo ou deveria sair com pressao?Precisa revesti a caixa internamente?
  14. A caixa esta quase pronta,faltando acabamento. foi feita com compensado 15mm altura - 50cm comprimento - 90cm comp maior - 44cm comp menor - 35cm 2 x duto 4" "ainda nao sei o comprimento" devo colocar 18 cm... O cara que fez a caixa,ele ligou ela para mim ver la..mas eu so estava com 1 woofer.Deu um grave bom.Axo que ficou muito boa.Foi rapidao msm,nem gravei pq o cel tava descarregando.Foi testado com uma taramps 2700. Estou pensando em vender a bbuster 3600 que comprei e comprar um stetsom 1k5..será que vai dar muita diferença no som??Vai compensar?ou vou ter apenas uma ganho razoalvel? Pq se tratando de Cxb. bbuster 3600+ 1600 = aproximadamente 550 reais e so o stetsom apx 740. Nao consegui postar a foto no tamanho original,reduziu d+.Depois dou 1 jeito aki
  15. Comprei esse módulo para tocar 2 eros 315lc 400rms,sera que vai ficar bom??ou devo vende-lo e pegar algo mais forte... ainda esta na caixa. Ate pensei em colocar ele para os drivers + st,mas axo que vai ser um desperdicio,alem do alto consumo.
  16. È de 50A, a original que esta no carro.
  17. Qual bateria vc axa que ficaria boa para esse som?sem precisar mexer com alternador.
  18. Alesalles, Os modulos sao b.buster 3600gl + b.buster 1600gl.O alternador é original do palio 50ah.
  19. Quando estiver pronto posto sim... Eu ja comprei quase tudo,so falta o modulo p/ drivers.devo comprar a b buster 1600,pelos relatos que vi,aki no forum é boa. Axo tambem que é mais facil para vender tbm,se p/ algum motivo precisar desfazer do som. Eu so nao olhei a questao da bateria,sendo que vou usar 2 modulos AB.Nao pretendo trocar o alternador,pois ficaria bem caro tbm.Poderia colocar uma de 150a comum,no lugar do estepe + a de 50a original do carro??
  20. Vou fazer essa com 75l entao.Devo fazer ou compra-la no 1º fds depois do reveilon.Pois estou sem tempo.Quando ficar pronto posto um video para mostrar como ficou!! Quanto os drivers vou ter que ficar com as hdi msm,meu pedido foi aprovado deve chegar amanha.Mas sao so 2 drivers e 2 st. Eu axei que tinha comprado 4 drivers. Obrigado pelas informações
  21. Mas essa litragem é bruta ou liquida? tipo ou posso calcular uma com uns 80 litros,naquele link do site da autosom,pois vai ter que abater a litragem do woofers + duto,ficando apx 70lt?? Se achar a foto da caixa me avisa.Eu vou tentar construir esta caixa,pois as lojas que instalam som aki,me pediram 300 reais p/ fazer.Axei caro.
  22. alesalles, qto aos drivers Olhei meu pedido aki agora,axo q ocorreu algum erro cm a operadora de cartao.Axo que o mesmo há possibilidade de ser cancelado.Dai compro as 220ti msm + o sd250. Os drivers eu tinha axado eles no site da chelsom por 113,00.Quando olhei novamente,ja tinha esgotado.Nos outros sites estavam mais caros.Isso tbm me influenciou em comprar as hdi.Se o pedido for cancelado msm,vou esperar p/ ver se os drivers voltam p/ estoque com o mesmo preço. Ai posso usar 2 driver em 3 corneta retangular,ficando proporcional a caixa dos woofers. Quanto a caixa, esses 75l que vc mencionou acima,sao brutos ou liquidos? qual dutos vc usou? As dimensoes que passei não sao da caixa de 60l,so os dutos que sim.elas dao apx 75lt brutos p/ cada camara.tenho que descontar o volume dos falantes e dos 2 dutos.. falei da caixa de 60l msm,so p/ saber se alguem tinha usado e aprovado.
  23. Valeu ai pessoal pela indicação dos drivers, mas acabei fazendo o pedido aki das hdi msm, 4 hdi400 + 2 st 5hi300.Axo que ia ficar meio estranho esteticamente 2 x 15" + 2 cornetas,pq a caixa dos falante vai ocupar o porta-mala todo.Axei tbm Os reparos dessa 220ti é 1 pouco caro."pois estou montando 1 som barato.Por isso acabei optando p/ fe + st. Gostaria de opniao sobre a caixa,quero 1 caixa para grave com 1 pouco sub grave. altura: 50cm comp: 90cm base sup : 36cm base inf: 46cm 149.79 lt 2 duto 4" x18cm. Eu liguei na eros,me falaram p/ fazer a caixa com 60lt + 2 duto x 18cm.Segundo a mulher toca todo tipo de musica.alguem chegou a fazer essa de 60lt??
