Fernando Raposo
    38
0 Neutral
Sobre Fernando Raposo
  • Rank
    novato
    Fernando Raposo Tavares
  • Sexo
    Rio das Ostras/RJ
  1. Pelo que entendi os 2 são bons, porém para você o melhor seria o SNAKE e tbm ele tem um area de cone maior que o Eros. me corrija se estiver errado. E o preço dos dois estão quase iguais. Agora fiquei na dúvida em ql escolher.. No meu caso ql seria o melhor entre eles?
  2. Bom dia galera. Desculpa ai invasão ai SELENIUM MATADOR mas como estava tirando dúvidas com você. Gostaria de saber a opinião da galera ai sobre o EROS 315LC e SNAKE ESV 650. ql desses vale a pena eu colocar o seguinte set. 1x T1200 2x EROS 315LC e SNAKE ESV 650 2x D200 2 Tw Hinor 1x Kit duas vias bravox (só não me lembro ql é agora) Obs: igual ao nosso amigo ai gostaria tbm de utilizar o menor espaço possível no porta malas e que seja fácil de tirar, exceoto para os ladrões.. rsrs se puderem ajudar agradeço!
  3. Bom dia galera. Gostaria de uma ajuda com o som do meu carro. Por favor, poderia indicar ql os melhores equipamentos (custoxbeneficio) para montar um set. Eu já tenho os seguintes equipamentos: 1x T1200 2x D200 2x Tw Hinor Deasde já agradeço.
  4. ainda não pensei me quanto gastar.. mas se puderem ir dando sugestões, e irei vendo ql delas seria melhor para mim.. Obrigado.
  5. Boa noite galera. Preciso de uma ajuda para montar um som no meu palio. Já possuo os seguintes equipamentos: 1x T1200 2x D200 2x Tw Hinor Estava pensando em colocar: 1x tampão para as cornetas, tw e 6x9 2x protech trio 15" 1x kit duas vias da selenium Será que vai ficar bom? tanto interno, como externo? se puderem me ajudar, agradeço.
  6. Com a ajuda de todos ai acho que já estou me decidindo sobre o meu trio: 2x protech trio 15" 350rms 1x Amplificador Digital Taramps T-1200 1.2 KW (1 canal / 1.200W RMS) (para os protech) 2x Super Tweeter 5HI300 Hinor 100W RMS 2x Driver D-200 Selenium Fenólico Profissional 50W RMS 1x Amplificador Digital Taramps T-170 (2 canais / 170W RMS) (drivers e tw) 2x Woofer Selenium 10PW3 Profissional (10 pol. / 150W RMS) 1x Amplificador Digital Taramps T-400 (1 canal / 400W RMS) Bateria? Com certeza vou precisar. Cross?
  7. Posso usar esse Amplificador Digital Taramps T-400D (4 canais / 400W RMS) para os drivers, tw e os pw3? Esse para os protech Amplificador Digital Taramps T-1200 1.2 KW (1 canal / 1.200W RMS)
  8. se eu colocar esse amp T1.2 daria pra ligar 2x protech trio 15" e 2x protech light 10"(médio grave), pq ai ficaria na mesma linha.
  9. a impedancia dos protech é de 4 ohms no caso teria q pegar esse Amplificador Digital Taramps T-1200 1.2 KW (1 canal / 1.200W RMS) ou Amplificador Digital Soundigital SD1000.1D (1 canal / 1.000W RMS) de 4 ohms? mas os 10pw3 tem a impedancia de 8 ohms teria algum problema? sendo que nao encontrei nenhum amplificador com essa impedancia.
  10. Boa noite. Poderiam me ajudar sobre a montagem de um trio eletrico.. Quero um trio pra curti. nada de profissional. Eu já possu os seguintes equipamentos: 2x protech trio 15" 350rms 2x Super Tweeter 5HI300 Hinor 100W RMS 2x Driver D-200 Selenium Fenólico Profissional 50W RMS e estava pensando em completar o trio com os abaixo: QUAL DESSES SERIA A MELHOR OPÇÃO? 2x Woofer Selenium 10PW3 Profissional (10 pol. / 150W RMS) ou 2x Woofer Selenium 8PW3 Profissional Mid Bass (8 pol. / 125W RMS) 1X SD1500.1D ou 1x Amplificador Digital Taramps T-1200 1.2 KW (1 canal / 1.200W RMS) para os subs e woofer 1x Amplificador Digital Taramps T-170 (2 canais / 170W RMS) para os drivers. qual bateria podem me indicar? custo/benficio
