markitobc
    19
Tudo que markitobc postou
  1. Valeu Rodrigo! a ponteira é da marca Zelo, acho que irei vender, faz um ronco bonito, é um abafador completo de inox...... abraço
  2. Pra galera que pediu fotos da caranga ta ai.... semana que vem posto fotos do interior, tava sujo hahahhaha
  3. Dae Galera, segue fotos dos bafles que fiz agora a tarde.... agora vou passar uma camada de resina e após isso colar espuma dupla face.... By markitobc at 2012-04-28 By markitobc at 2012-04-28
  4. Entao, Sidineictba, primeiramente obrigado, vou postar fotos sim do carro e de como pretendo montar, estou na duvida sobre os subs ainda, estou aguardando os cabos de força 21mm e RCA chegar para eu poder fazer a finalização parcial do projeto, por enquanto estou comprando as ferramentas tipo tupia, soldador e outras coisas pra me ajudar na instalação.... amanha acredito que vou postar algumas fotos....
  5. alguém que conhece esses modulos? ou que queira dar alguma opinião?
  6. Opa, toda ajuda é válida.... desde já agradeço... Então, vou instalar o kit nas portas mesmo, a principio sem tratar as portas, já que a porta do golf é bem lacrada, mas o projeto é tratar sim.... os tw estou pensando em colocar no local dos originais mesmo, não posso colocar na coluna pois o carro tem airbag de cortina.... o corte vou fazer ativo sim, já que o modulo me ajuda nisso hehehehehe...... abraço
  7. Opa, cara sou de Balneário Camboriú/SC.... mas se vir pra essas bandas aqui é só dar um toque....
  8. Vai sobrar sim, na verdade comprei pois estou montando uma loja de som automotivo, se quiser vendo pra vc sim.... Abraço
  9. São processadores sim, fiquei de cara com as funções deles, se puder da uma olhada no manual, ele é bem completo, pena que ninguém aqui no fórum conhece, logo postarei fotos do carro sim..... Abraço
  10. Dae Galera! É com muito prazer que abro esse tópico, bom estou quase finalizando a compra de meus equipamentos, meu set vai ser o seguinte: HU - Kenwood DDX8046BT Kit 2 Vias - Hybrid Audio Clarus 6.5" Modulo Estereo - JBL MS-A1004 - 100rms 4 canais (400w total) - o kit será bi-amplificado Modulo Mono - JBL MS-A5001 Cabos - RCA Shok Industries THE FLO 5 metros x 3 Cabos - Força Shok Industries 21mm e 10mm Bateria auxiliar de agm 150ah Subwoofer a definir, estou pensando em Hybrid Audio Imagine 10" ou Arc Audio ARC10" (PAR) Uploaded with ImageShack.us Abri esse tópico para receber ajuda da galera, vamos ajudar ai pessoal, com opiniões e dicas, desde já agradeço!
  11. Boa noite Pessoal! Depois de ter som voltado para SQL e TRIO resolvi fazer um SQ, tenho estudado sobre SQ e tenho algumas duvidas que talvez os mais experientes possam me ajudar, a HU que tenho atualmente é a Pioneer P5280BT, vou troca-la pela Kenwood Excelon DDX8046BT, minha dúvida inicial é sobre o modulo, tenho o JBL MS-A1004 (lembrando que esse modulo é tambem processador de audio) descrição abaixo: JBL MS-A1004 Frequency Response 10Hz – 27kHz (–3dB) Signal-to-Noise Ratio 80dB referenced to 1 watt, 90dB referenced to rated power Maximum Input Signal 20V Maximum Sensitivity 100mV CEA Rated Yes Dimensions (H x W x D 13-15/16" x 11-9/16" x 10-5/16" 354mm x 294mm x 264mm Power Output 100W RMS x 4 channels @ 4 ohms, 100 W RMS x 4 channels @ 2 ohms, 200 W RMS x 2 channels @ 2 ohms Weight 14.61lbs 6.63kg Estou pensando em troca-lo pelo Kenwood XR-4S •120 Watts (RMS) x 4 @ 4ohms •150 Watts (RMS) x 4 @ 2 Ohms •300 Watts (RMS) x 2 @ 4 Ohms (em bridge) •Fonte Dupla de Energia•Capacidade de "bi-amplificação" •HPF Variável (Alta): 2,5~10 kHz -12dB/oct •HPF Variável (Baixa): 50~200Hz -12dB/oct •LPF Variável (Alta): 2,5~10 kHz -12dB/oct •LPF Variável (Baixa): 50~200Hz -12dB/oct bom essa é a duvida sobre os módulos, tenho um kit duas vias da JBL MS-62C, estou pensando em pegar o Rockford Fosgate Modelo T162-s Modulo para graves estou pensando em pegar o Kenwood XR-1S e o Subwoofer ficaria com esse também da Kenwood KFC-XW1224D. Então o Set ficaria assim: 01 HU Kenwood Excelon DDX8046BT 01 Kit 2 vias Rockford Fosgate T162-S 01 Modulo JBL MS-A1004 ou Kenwood Excelon XR-4S 01 Modulo Kenwood Excelon XR-1S 01 Subwoofer 600W rms Kenwood Excelon KFC-XW1224D RCA tenho da Kicker, terei que trocar né? Fico no aguardo de respostas dos mais experientes.... obrigado
  12. Opa galera, obrigado pelas varias respostas do topico, é o seguinte mandei fazer um tampao para o voicer 300w e pedi para que o cara medir direitinho a litragem da caixa e aumentar o duto de 3" para 4", ele vai deixar a caixa com 41L com dutos de 4"x25...... vou tocar os dois kromus voicer 300w com o power one + 02 uxp com o 1200d + 04 cornetas e 02 tw com um bbuster 1200gl..... dai vamos ver se vai ficar com agora, amanha pego o carro e posto fotos e falo como ficou.... valeu galera
  13. entao eu posso elevar o level no modulo? e dai controlo pelo sistema de ganho no painel? oq pode acontecer se o ganho estiver mto alto? Abraço
  14. Opa.... seguinte é isso mesmo 02 UXP 4+4 500RMS, eu liguei em paralelo como diz o manual lá fala que o D4 fica em 2ohms, dai no modulo tens duas saidas, liguei cada sub em cada saida do modulo. a litragem da caixa esta mais ou menos em 40 lts, quando aumento o level de 40% pra 60 ou 70% o grave melhora e muito. os dutos sao 3"x20cm. tenho duas baterias 01 Cral de 65Ah e uma Maxpower de 95Ah o cabo que esta indo para os modulos é de 35mm.
  15. Boa noite galera, to com um somzinho no carro e to achando que o Bravox Uxp power tá batendo fraco, olha meu set: Roadstar Digital RS-1200D tocando 2 bravox uxp power de 500w rms 4+4, esses subs estao ligados em paralelos 2 ohms. Roadstar Power One tocando 4 cornetas hinor HID400, 02 6x9 Pionner 2 falantes de porta pionner. (amanha chega 02 voicer khromus que vou ligar no power one) o negocio é o seguinte, regulei o modulo como li em um topico daqui: Level: 40% Bass Bost 05% Low 35% Sub.... 90% Sera que tenho que aumentar o level? Obrigado, tenho mais alguma duvidas sobre os falantes que vaum chegar amanha, mais posto depois hehehe valeu galera
