welbert 3044-7681
    2
Tudo que welbert 3044-7681 postou
  1. gente... deixa eu explicar melhor o q eu quiz dizer com isso.... é seguinte: qdo vc tem um modulo q no brid ele toca 1800rms @ 2ohms... internamente , dentro do modulo ele tem dois canais contrpustos ( um ao contrario do outro) e cada canal desse vai tocar 900rms e vai encherga uma impendancia de 1ohms... ou seja o brid nada mais é q a soma de dois canais, um ao contrario do outro... voltando ao assunto: se vc tem 1800rms @ 2 ohms no brid é IMPOSSIVEL vc ter 900rms @ 2 ohms em cada canal... A MENOS Q vc dobre a tensão da fonte... mas pra isso vc teria q ter uma especie de uma chave ou algo parecido... no manual da boog vem escrito q ela toca: 1800rms @2 ohms no brid e 900rms @ 2 ohms em cada canal... ( teria q ser 900rms @ 1 ohm em cada canal) se vc ligar 2 ohms em cada canal da boog vc nun vai tirar do rabo dela mais q 450 a 500rms em cada canal... pra q vc tire de cada canal dela vc teria q ligar uma impedancia de 1 ohms... mas a boog com medo q o usuario confundisse esse negocio de brid e canal, e ligasse 1 ohms no brid e torra-se o modulo escreveu essa besteira... eu sou tecnico em eletronica e ja consertei varias boog digitais e não vi dentro dela algum circuito q pudesse chavear a tensão pra q pudesse manter a potencia com impedancia mais alta... i ai galeram me intenderam agora??? intenderam o q eu quiss deizer com isso??? se alguem quiser ver um pouco de meu trabalho veja as fotos no orkut... http://www.orkut.com.br/Main#AlbumList.asp...208670123397829 la tem fotos de meus preparos e minhas manutenções em modulos... falow a todos
  2. GENTE... MTA GENTE CONCORDA COMIGO... MAS EU QUERIA MOSTRAR ISSO PRA TODO MUDO... MTA GENTE NAO INTENDE COMO FUNCIONA A LIGAÇÃO DA BOOG DIGITAL DPS-2900.. NO MANUAL VEM ESCCRITO ISSO: RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA: 10 Hz A 20 kHz CROSSOVER ATIVO AJUSTÁVEL (50 Hz A 2 kHz): LOW / HI AMPLIFICADOR COM CONVERSOR DC/DC MOS-FET OPERAÇÃO BRIDGE E ESTÉREO SIMULTÃNEAS ESTÁVEL EM 2 OHMS ENTRADAS E SAÍDAS LINE COM CONECTORES RCA CONTROLE DE VOLUME PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO EXCESSIVO E BAIXA IMPEDÂNCIA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM MICRO-VENTILADOR LEDS INDICADORES: LIGADO/DESLIGADO E CIRCUITO DE PROTEÇÃO FUSÍVEL DE PROTEÇÃO (2 x 40 A) DIMENSÕES DO CHASSI LARGURA: 280 mm ALTURA: 81 mm PROFUNDIDADE: 310 mm POTÊNCIA DE SAÍDA: 3.600W (PMPO) POTÊNCIA POR CANAL: 2 x 600W (RMS) A 4 Ohms 2 x 900W (RMS) A 2 Ohms POTÊNCIA EM BRIDGE: 1 x 1.800W (RMS) A 2 OHMS QUEM INTENDE SABE O Q EU TO QUERENDO DISER'... POIS NÃO É POSSIVEL VC TIRAR DE UM MODULO 1800RMS NO BRID @ 2 OHMS E AO MESMO TEMPO TIRAR DO MESMO MODULO 2 CANAIS DE 900RMS @ 2 OHMS EM SERIE OU SEJA: SE VC LIGA 2 OHMS NO BRID E CONSEGUI TIRAR 1800RMS O MODULO ENGERGA INTERANMENTE 1OHM POR CANAL... INTÃO, PRA TIRAR DO MODULO 900RMS EM CADA CANAL VC TERIA Q LIGAR UMA CARGA DE 1OHM EM CADA CANAL... MAS O FABRICANTE COM MEDO DOS USUARIOS LIGAR 1OHMS NO BRID, ESCREVEU NO MANUAL Q A INPADANCIA NIMINA DO BRID É 2 OMHS E A IMPEDANCIA MINIMA EM CADA CANAL É 2OHMS TB... SE A IMPEDANCIA MINIMA DO BRID É 2 OHMS A IMPEDANCIA MINIMA DO CANAL TEM Q SER 1OHM... SE A IMPEDANCIA MINIMA DO CANAL É 2 OHMS A IMPEDANCIA MINIMA DO BRID TEM Q SER 4OMHS... PRA VC TER UMA SELEÇÃO DE IMPEDANCIA VC TERIA Q TER UMA CHAVE SELETORA PRA MUDAR A TENSÃO DA FONTE... POIS A TENSÃO DA FONTE ESTA AMARRADA A IMPEDANCIA x POTENCIA E VISE VERSA... GENTE... COMENTEM A VONTADE O Q VCS QUISEREM... MAS VAMOS FAZER AKI UM DEBATE AKI A RESPEITO DISSO... FALOW A TODOS
