andrezinho_dj
    20
Tudo que andrezinho_dj postou
  1. Como estou muito tempo afastado, podem me explicar essa interface? Qual marca do dvd vcs indicam?
  2. Estou há muito tempo longe do fórum, mas é sempre a ele que recorro nas horas mais difíceis. Um amigo pediu para eu instalar um som no Corolla XEI 10 dele e sugeriu uma central multimídia. Logo de cara descartei essas centrais pois não vejo falarem bem delas por aqui. Para substituí-la, gostaria de indicações aqui do fórum em equipamentos de boa qualidade. Este modelo do Corolla tem controle no volante. Obrigado.
  3. Grande camarada, Primeiramente, parabéns pelo som e pela montagem. Gostaria de dar apenas duas opiniões. Acho que ficaria melhor se a caixa fosse encapada com carpete também. Nos aros "ressaltos" dos 6x9 vc poderia ter cortado a parte externa em 45º com a tico-tico. Fiz isso no meu antigo som e deu um bom resultado. Apenas opiniões e não críticas. Parabéns novamente pelo som.
  4. QUOTE (andrezinho_dj @ Dec 20 2006, 04:48 PM) Grande Rodrigo. Qual a melhor caixa para o E2K. Vou usá-lo atrás do banco de uma pick-up. Queria tirar o grave mais forte possível deste falante. Desde já agradeço a ajuda. Impedância 2,0 + 2,0 (ohms ± 10%) Sensibilidade 88 (± 2dB/m/2,83v) Freqüência Ressonância 27 (Hz ± 15 %) Gama de Resposta 20 - 1000 (Hz) Potência Máxima 1000 Wmax Potência Nominal 500 Wrms Qts 0,42 Qms 6,30 Qes 0,45 Vas 70 litros X máx. 8,0 mm Re 1,9 + 1,9 Ohms Sd 523 sq.cm 12" D 321,0 mm H 145,0 mm opa blz? cara, faz com 51 litros totais e dois dutos de 4" por 64,20 cm de comprimento abraços Rodrigão, Se eu fosse colocar numa Elba, essa serveria tb? E a Freqëncia de ressonância do carro vai influir? Obrigado.
  5. Conversei agora com o técnico da HBuster sobre o HBM 2100. 1º - Perguntei sobre alimentação - Ele me disse que o consumo é de 60 A. Perguntei se eu colocasse uma bateria de 75 A segurava. Ele me respondeu quando o carro estiver ligado. Caso contrário, o amplificador ia armar a proteção. 2° - Perguntei a ele se esse amplificador consegue empurrar um Endurance E2k 500 W - Ele me disse me conhece a linha Endurance, mas não a E2k (não entendi nada). Passei a potência do falante para ele e o mesmo disse que o amplificador é forte para esse sub. Disse também que o amplificador ia mandar muita potência, esquentando muito a bobina do E2k e armando assim a proteção. Será que vou conseguir usar este amplificador? Tudo para eles é armar a proteção! Ou estou com a configuração tão errada assim?
  6. E a alimentação para o 2100? Quantos Ampéres a bateria deve ter no mínimo?
  7. Grande Rodrigo. Qual a melhor caixa para o E2K. Vou usá-lo atrás do banco de uma pick-up. Queria tirar o grave mais forte possível deste falante. Desde já agradeço a ajuda. Impedância 2,0 + 2,0 (ohms ± 10%) Sensibilidade 88 (± 2dB/m/2,83v) Freqüência Ressonância 27 (Hz ± 15 %) Gama de Resposta 20 - 1000 (Hz) Potência Máxima 1000 Wmax Potência Nominal 500 Wrms Qts 0,42 Qms 6,30 Qes 0,45 Vas 70 litros X máx. 8,0 mm Re 1,9 + 1,9 Ohms Sd 523 sq.cm 12" D 321,0 mm H 145,0 mm
