César Engler
    37
0 Neutral
Sobre César Engler
  • Rank
    novato
  • Data de Nascimento 09-11-1983
    Player Pionner - sub 2 de 12" nitro 700 rms - 4 6x9 hinor - 2 6" selenium - modulos Hurricane
    César Augusto Engler
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Sexo
    Santo Ângelo
  1. É isso é verdade hehehe a suspensão que o diga kkkkk. Quero engenhar aqui alguma coisa para por 2 alternador. 90 amp do gol e mais um alternador de 120 amp.
  2. sim o EDX é 4+4 mas tenho apenas 1 edx nem quero pensar o que 2 podem fazer com o carro kkkkk com um ligado na garagem aqui de casa ja treme o assoalho da cosinha kkkk. Amigo sou do RS um pouco longe de SP hehehe. vou comprar na proxima semana os cabos tudo novo e taca no lixo esses daqui. Final de semana agora vou fazer um DUTO descente pq ta feio o duto meio feito a facão kkkkk e vo tenta por o sub com o imã virado pra fora e fazer alguns testes. A questão do modulo to puchando e muito pro SD3.000 porem o EDX aguenta mais isso eu mesmo vi hehehe Stestsom 4.2 ja da pra brinca valeu abraço!
  3. é vou tentar vender o modulo agora para alguem aqui do forum ou no ML. Que pena o modulo tem apenas uma semana de uso. =/
  4. suficienteeeeeeeeeeeeeee não sei se tenho mas tenho uma bateria de 400 amperes no porta malas e uma de 60 amp no cofre na frente
  5. qual amp vc acha melhor SD 3.000 rms ou Stetson 4.2? bela briga hehehe pois caso troque o amp vou optar por um dos dois fl abraço
  6. impedancia do modulo é 2 ohms. viso spl sim de preferencia desmontar o porta malas kkkkk
  7. hehehe mais uma bateria vai literalmente sentar o carro no chão kkkkk só a de 400 amp pesa 65 KG mais sub caixa do sub. o user gino aqui do forum troco uma ideia comigo no msn e simulou a minha caixa esta assim: 45 L e sintonizada a 32 hz. O manual pede 60L e sintonia de 27hz. Deu a ideia tambem de ligar o sub com o ima pra fora "Experimente por o falante com o imã e duto virados para fora da caixa". ganhando assim 5 a 7 litros.
  8. segue as fotos http://img408.imageshack.us/i/dsc01078y.jpg/ bateria maxpower 400 amp http://img692.imageshack.us/i/dsc01079.jpg/ modulo taramps na lateral http://img217.imageshack.us/i/dsc01080qr.jpg/ caixa com o sub será que preciso de mais uma bateria ??? ja tenho 460 amp de bateria vlw galera obrigado até o momento
  9. Opa!!!! sim cris o taramps é 2 ohms sim! bateria eu tenho 460 amperes de bateria musica eu escuto mais black e hip hop. os cabos vo providenciar agora na proxima semana cabeamento de 50 mm. vi no site do bonatti la tens cabo de até 70 mm.
  10. Bom galera terminei de montar o meu set e de cara detectei alguns problemas na montegem do som primeiro o instalador usou fio de 25 mm (pediu o fiu mais grosso que ele tinha kkk ¬¬) segundo erro a caixa achei muito bagaceira com as seguintes medidas Altura = 40 cm largura = 53 cm profundidade 34 cm duto de 44 cm eu acho. MDF duas chapas de 15 é o que parece pelo menos pra mim os dois erros mais graves são a instalação e a caixa. gostaria da ajuda do pessoal do forum para me ajudar a fazer uma nova caixa. obs: viso SPL violento. Equipamentospara grave. - Bravox EDX 4+4 - Taramps 4.5 - bateria maxpower 400 amperes. Bom é de chorar o jeito que ta essa tranquera hehehehe. Gostaria de saber tambem se colocando um MC boss de 30 Farad ajudaria em algo??? tem algum site que posso postar as fotos ??? flw abraço a galera do forum
  11. o user Bloom falou pouco mas falou bonito..... kkkkkkkkk é isso mesmo q nosso amigou comentou abraço
  12. Bom caro amigo Gustavo eu to terminando de monta um set muito parecido com o seu!!!! se for colocar um EDX ja faz um tremendo estrago meu set ta da seguinte forma para o grave sub= 1 edx modulo= Taramps 4.5 bateria= maxpower 400 AMP MC= BOSS 30F - (vo compra agora na metade do mes) até final do mes pretendo ta com o som todo montado e vo posta alguns videos pra galera do forum mas o meu sonho ainda continua sendo um MTX9515 se vc tem condições compre um desses!!!!!hehehe flw abraço
  13. Bom hj chegou o meu taramps T4.5 da garantia vamos botar ele pra tocar amanha e aviso novamente!!!! a principio veio tudo ok como a ultima vez!!!!
