wesleyscaldas
    49
Tudo que wesleyscaldas postou
  1. oPA.. eu tinha uma gold serie 800 no meu carro tocando uma caixa trio.. retirei e insatalei um SD 400.4 nesse esquema..: 1 drive selenium 8 Ohms 1 twiter selenium 8 Ohms 1 Sub Pionner 308 (bobina simples de 4 ohms) liguei o Drive e o Twiter em paralelo em um canal chegando ha 4 ohms.. e o sub em Brid,,.. resultado..> o grave diminui drasticamente..... a voz ate q esta boa fica clipando o tempo todo.. se eu amento um pouco entra em proteção e desliga!! tem algo errado com a instalação??? ou e outra coisa??? Valewss.....
  2. MANo! e PM fechado.... não toco em festas.... grave fechado e portas trazeiras )))VOZ((((
  3. ok!! ja to com 225 amperes de bateria e alternador de 120 Ah....
  4. Vou usar 6 ST, 3 em cada porta trazeira... Vou usar Porta malas fechado..... e Os subs Não da pra subistituir,, ja comprei... agora e eles mesmO!!!!!
  5. Olá Pessoal, estou montando meu som num Gol G5, Já tenho: 2 Sub DD 2515 D4 (1000 RMS Cada) 10 6994 Pionner 6 Twiters Selenium St200 fiz os forros de portas trazeiras com os 69 e os twiters... e vou fazer a caixa pros DD no Porta malas todo.. com os Sub pra cima.. Agora a problema....: não sei que amplificador usar pros Subs... pensei num 1K5 que gera 1850RMS e pra voz pensei em 2 Corzus Hf 404 digital... 1 pra cada porta. oque achão??????? Qualquer opinião e bem vinda..
  6. ALGUEM PODE AJUDAR COM ALGUM PROJETO!! fs = 31 hz QTS =0,32 Vas =300,12 Xmax =7,5 mm SPL =96,18 db/spl Qes = 0,337 se alguem tiver um tempinho calcula ai pra mim .... Abraço.
  7. Falow galera!! Bom final de semana... agora só segunda, hêhêhêhêhê........ Sorte com as gatas>>>>> Abraço.
  8. Essa eu quero saber tbm!!! só 90 litros e tá tocando bem?? tenho uma caixa das antigas de 98 litros 2 dutos 4"X10cm em cada camara, e não iria utilizala com os SDS 18", a caixa e linda, mas acho a litragem baixa, Seus SDS são de 18"?????[""] Abraço...
  9. então pro causo acho melhor continuar com meus sds Grave de carroceria né!! melhor pra grave aberto... já cansei de meter sub, e não tocar nada, so de pertinho, escostado msm... Abraço..
  10. Dá certo sim: o taramps e 2 ohms os SDS são 4 ohms, (simples) ligados em paralelo fica perfeito!!!!
  11. valew pela visão!! hem, vc prefere os sds818 ou tornados 18"? tem um cara aki doido pra trocar 2 tornados de 18'' nos meus sds 18", num sei se e vantagem naumm!!!! Abraço!!
  12. não existe mais killers, agora são Eros 818sds.... Valew brother!
  13. ae galera que manja de som, montei um som em minha picape corsa com essa cofiguração: 1 coastar (1500rms) 1 Pyramid gold series (800w) 2 killer 15'' (700rms) 4 cornetas selenium D250X 2 Twiters selenium.... Não prestou pra nada, um som horrivel, sem grave... Ai resolvi mudar um pouco, e estou com esses equipamentos: 1 Taramp's 2.5kw (2500rms @ 2 ohms) 1 Pyramid gold series (800w) 1 crossover pyramid 4 vias 2 Eros 18" (sds 818, 4 ohms) 4 cornetas selenium D250X 2 Twiters selenium.... Agora preciso de algumas dicas, projetos de caixas, litragem, modelos, como eu ligo a saidas do cross para os modulos.... Vamos lá gente!! ideias???
