impacto spl
Tudo que impacto spl postou
  1. ola para todos... sou novo aqui no forum mas se me permitirem vai ai umas dicas para facilitar a montagem e escolha de alguns componentes.... Defina qual vai ser a ultilizacao do alto falante (home ou automotivo) Certifique-se de qual a impedancia minima vc pode deixa-lo para ter o maximo rendimento do mesmo Caso nao tenha muita experiencia em dimencionar a bobina (medir o diametro) leve a carcaca e use-a como gabarito Em alguns posts anteriores vcs ja viram como regular a bobina na altura correta porem, existe um detalhe que tb e importante, o limite maximo da altura do enrolamento, que nao pode ultrapassar a altura do gap + altura do im~a + folga de 50% do Xmax. Ou seja se tiver um gap de 8mm de altura e um im~a de 20mm sua bobina tem que ter o enrolamento maximo de 23mm assim vc evitam que bata a bobina no fundo quando tocar baixar frequencias com aplicacao de potecia Se for usar o falante para medios pefira as bobinas com menor enrolamento e cones mais leves com centragens macias para deixar o falante um pouco mais rapido e preciso respondendo melhor nas frequencias mais altas e use tambem protetores pequenos (quase do tamanho da bobina)para n~ao interferir muito no timbre Se for usar o falante para subgrave prefira as bobinas com maior enrolamento, normalmente com 4 camadas de enrolamento e cones mais rigidos, densos e leves (ex:celulose a vacuo)com protetores um pouco maiores auxiliando na ventilacao da bobina, centragens mais rigidas para melhorar a precisao prejudicada pelo peso da bobina que e maior Na hora de fazer a colagem tentem usar o minimo possivel de araldite pois a mesma pesa bastante e no caso de falantes pequenos o peso da parte movel muda bastante a resposta dele (coloque somente o nescessario sem exagero) OBS:para subwoofers procure ultilizar sempre conjuntos ventilados pois os falantes de graves aquecem mais rapidos por isso precisam de mais ventilacao Lembre-se que tao importante quanto o falante e a caixa onde o mesmo vai ser montado, meesmo que vc nao tenha os parametro T&S do falante procure sempre se referenciar em projetos com boas referencias para audio, pois e ela que vai mostrar o verdadeiro resultado do seu falante.... desculpem o testo grande tentei ser o mais direto possivel e espero ter ajudado...
