keito oliveira
19 -
0 NeutralSobre keito oliveira
Rank
novato
- Data de Nascimento 23-07-1987
Som instalado
basico
Nome Completo Real
kilve oliveira de oliveira
Sexo
Cidade/UF
manaus
Fonte At 13,8
' keito oliveira' respondeu tópico de ' luiz.junyor' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
pois é juriti tambem tinha uma fonte que não precisava de carga na linha de 5v..... depende o CI que utiliza um pino para referencia...... Tá ai mas um caso que ainda não tinham comentado aki........ -
Fonte At 13,8
a fonte não ta ligada no amplificador... eu liguei fora pra ver se funcionava... coloquei um resistor de de 1R 5w na linha de 5v e ela funcionou.... Então somente a ligação do fio verde e o preto não funfa.... tem que colocar uma carga na linha de 5Vque é eferencia do CI -
Fonte At 13,8
nada...... fiquei preocupado pois tive uma atx que eu ligava o verde ao preto e funcionava blzzzz... o que eu faço """" resistor? -
Fonte At 13,8
cara dá uma força aki..... comprei hoje uma fonte atx 550w ela dá 22A em 12V...blzzz fui starta ela ligando o fio verde com o preto... quando ligo a chave o cooler gira por menos de 1s e dá 12v só que para ..... o que vc acha que seja??? ele gira e pará mas a fonte continua ligada mas não sai 12v .... -
DVD PLAYER NAPOLI C/ PROBLEMA
' keito oliveira' respondeu tópico de ' keito oliveira' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
valeu de novo ja vi que a coisa não é facil.... peguei o dvd na eletronica e veio pior do que foi,,,, vou liguar o dvd ai eu vou analizar o problema do audio.... aaa vi que existe outro tda smd que controla as saidas RCA é um TDA7404D ele tem 4 saidas para RCA e uma saida para SW esse tda não encontrei nem a pau..... tive uma ideia de fazer funcionar as saida amplificada que tavam com saida de som baixa... e converte-las em RCA e ligar no amplificador... eu acho que dará certo... só preciso fazer funcionar o dvd ai posto aki se tive sucesso ou não........... valeuuuu -
Fonte At 13,8
valeuuuu juriti -
existe expecificação para comprar cabo flat??? o do dvd player está quebrado.. como é que se compra isso... -
Resolvido Pioneer 6080....
' keito oliveira' respondeu tópico de ' berval' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
antes de vc trocar o CI é recomendado dar uma verifica em outros componentes para ver se não foram afetados... e ver a causa do CI ter queimado se não puffff lá vai outro -
http://www.cinestec.com.br/ecommerce/descr...767&setor=2 http://www.sistemacomponentes.com.br/lista.asp?page=72 -
e ai fera.. esse ci queimou feio parece curto,, que pena que o meu não deu esse problema se não seria mais barato...... olha ai http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-117...-007-pal007-_JM -
((( TUTORIAL ))) - Como Postar foto no fórum !
' keito oliveira' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [GERAL] do som automotivo
agora fica facil!!!!!!!!!!!!!! -
valeu delimaju.... vou fazer isso........... vou montar uma fonte de pc pra testar ele aki..... será que guenta????? -
Fonte At 13,8
UP!!!!!!!!!!!! Alguem fez uma fonte com essas atx novas sem ser o ci TL494?????? aki ta dificilllll tenho uma WT7514L e nada já assacinei ela vou com prar outra....... -
blz vou tentar explicar o que tá acontecendo para que fique facil para vcs ajudarem.... Do leito de dvd/cd sai um cabo "BUS" e outo da bateria. Esse BUS envia o sinal para o esse processador separado bzzzzz Nesse processador tem entrada uma para o BUS e outra para a bateria que tambem tem saida de audio (que eu chamo de auxiliar). Existe tambem a saida de video e audio e uma woofer(que não estão funcionando)nada quando eu ligo o audio na auxiliar ( que são fios comuns) sai um som baixinho:( vi que a entrada do BUS faz ponte direto para a auxiliar por isso não tem amplificação) por aí mesmo, 20 da peça mais 40 da mão-de-obra se fosse só isso eu pagaria na hora; agora o cara fala pra trocar a placa toda que não foi nem carbonizada ai é fo** pagar R$320 pratas se vc entende um pouco de eletronica e quiser reparar por sua conta e risco, a galera aqui pode orienta-lo eu iria agradecer muito, pois vivo fazendo esssas coisa da net.. tenho um multimetro e um ferro de solda e algumas ferramenta ja vão ajudar
