fagner pakada
    15
Tudo que fagner pakada postou
  1. Vlw galera pelas dicas, acabei comprando o pioneer, modelo DEH 5280 SD. Site mais barato que achei foi http://www.salfer.com.br/AWFCatProA.aspx?Pro_Id=336018 briga a todos, Forte abraço!
  2. Ola galera, Ja comprei o TA 2700, tem ja umas 3 semanas que tou usando nos MG, esqueci de passar as minhas empreções sobre esse modulo, então vou passar, são otimos amplificadores muito superior a linha T, sem sombra de duvida, assim que testei nos 312LC fiquei assombrado com a qualidade e força que proporcionou nos meus 312lc,antes eu usava um sd 2000 e posso afirmar que o Ta 2700 é superior tocou com muito mais força e qualidade sem clip, a linha TA ta animal!! meu amigo presenciol o teste e quando viu ficou doido p comprar um e comprou um TA 3500 para 2 over bruthus 800rms e vou te dizer ta tocando muito(absurdo)nos graves, ta tocando mais forte do que o sd 3000 que ele tinha antigamente, o grave muito parecido com os da sd, linha TA de parabéns subgrave gostoso e forte tou impresionado!! não era muito chegado nos taramps, mais agora com essa nova linha que me supreendeu estou comerçando a gostar!! em relação ao preço são os mesmo da linha T !! Grande abraço!!
  3. Brigado a todos vocês, muito util as opiniões, Quem poder me da mais opiniões sera otimo pra mim, então por favor opinem avomtade para eu tirar minhas conclusões!! obrigado!
  4. Bom dia, Quero compra cd player, mais to em duvida entre sony e pioneer, vi que o pioneer so tem no maximo 6 meses de garantia, e os Sony tem 1 ano, então fikei na duvida!! até porq meu sistema eu não uso regulagem nenhuma do cd player e tudo feito no crossover jfa 5 vias, sera que mesmo assim vai influenciar na qualidade do meu som se colocar um pioneer ou sony? os modelos são esses no link abaixo: esse SONY >> http://www.casasbahia.com.br/MP3-para-carro-Sony-Xplod-CDX-GT447UX-c-Entrada-Auxiliar-Frontal-e-USB-100772.html esse PIONEER>> http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-176725113-cd-pioneer-deh-6350-sdlinha-2011precogarantiapronta-entr-_JM Então galera qual vcs me indicam?? abraço!! Aguardo a ajuda!!
  5. Eros 315Lc sem duvida, bem melhor, qualidade resistencia, pode ir sem medo de ser feliz!!
  6. To com essa comcepção vey, acho que vou de TA 2700 mesmo!!
  7. então galera qual se sairia melhor p/ 04 mediograve eros 312Lc 400rms 8ohms, sd 2500 ou Ta 2700? sei que são duas excelente marcas, mais qual se sairia melhor p Medio grave?? particulamente p/ GRAVE gostei dos SD mais p medio qual seria o melhor o taramps ou soundigital? abraço! agradeço a ajuda de todos!
  8. outras especificações ai, acho que ninguem presto atenção nessa abaixo: essas especificações no caso é do TA 2700 1ohms no caso ele a 13,8v ele da 3.239rms, isso é o que dis, ninguem sabe é se da mesmo!! - Potencia máxima @ 13,8 VDC – 1 ohm – 3239 WRMS - Potencia máxima @ 13,8 VDC – 2 ohms – 2124 WRMS - Potencia máxima @ 13,8 VDC – 4 ohms – 1213 WRMS - Potencia máxima @ 12,6 VDC – 1 ohm – 2700 WRMS - Potencia máxima @ 12,6 VDC – 2 ohms – 1771 WRMS - Potencia máxima @ 12,6 VDC – 4 ohms – 1011 WRMS a outra linha eu acho que tbm não tem essas vantagens!!
  9. Entra no site da taramps que la tem as fotos!! sim, alguem sabe me dizer se essa linha Ta é melhor do que a outra em termos de qualidade e potencia e economia de bateria??
  10. [quote name=gu edes767' timestamp='1294178777' post='2317363] Eu nunca ouvi falar dessa Linha TA, acho que ela não existe, pode ser que tenham escrito errado, pois nas especs parecem iguais, apenas isso que difere: Low pass – 50Hz à 5KHz (-12db/8ª) Low pass – 50Hz à 15KHz (-12db/8ª) Existe sim brother da uma olhadinha no site da taramps ja até aprecei, a linha TA2700 na especificações ele a 13,8v da 3.239w rms entra ai e veja http://taramps.com.br/produtos.php?cat2=403
  11. Taramps linha T 2700 especificações tecnica Numero de canais – 01 - Classe de operação – (D) - Potencia máxima @ 12,6 VDC – 1 Ohms – 2700 WRMS - Filtro subsônico - High pass – 5Hz à 50Hz (-12db/8ª) - variável - Crossover - Low pass – 50Hz à 5KHz (-12db/8ª) - variável - Diagnóstico eletrônico – (Leds indicadores): • On – (ligado); • Clipling – (distorção); • Proteção – (proteção de curto). - Sensibilidade de entrada – 300 mV à 6 V - Impedância de entrada – 22K Ohms - Resposta de frequência – 5Hz à 5KHz - Tensão de alimentação mínima – 10,5 VDC - Tensão de alimentação máxima – 15 VDC - Consumo em repouso – 2,2 Amp. - Consumo máximo musical @ 12,6 VDC – 126 Amp. - Consumo máximo em sinal senoidal (100Hz) @12,6 VDC – 252 Amp. - Dimensões (LxAxP) – 291 x 56 x 250mm - Peso – 4,3Kg Taramps Linha TA2700 Especificações tecnica Numero de canais – 01 - Classe de operação – (D) - Potencia máxima @ 13,8 VDC – 1 ohm – 3239 WRMS - Potencia máxima @ 13,8 VDC – 2 ohms – 2124 WRMS - Potencia máxima @ 13,8 VDC – 4 ohms – 1213 WRMS - Potencia máxima @ 12,6 VDC – 1 ohm – 2700 WRMS - Potencia máxima @ 12,6 VDC – 2 ohms – 1771 WRMS - Potencia máxima @ 12,6 VDC – 4 ohms – 1011 WRMS - Sensibilidade de entrada – 300mV – (com level a 100%) - Distorção harmônica total (THD) – 0,2 % - Relação sinal/ruido – (> 90dB) - Fator de amortecimento – 300 - Resposta de frequência – 5Hz a 15KHz (-3dB) - Crossover • High pass – 5Hz à 50Hz (-12db/8ª) - variável • Low pass – 50Hz à 15KHz (-12db/8ª) - variável - Bass boost – 0 a 10dB (50Hz) - Eficiência – 79% @ 1 ohm - Impedância de entrada – 22K Ohms - Sistema de proteção: • Curto circuito na saida; • Tensão de alimentação baixa; • Tensão de alimentação alta. - Tensão de alimentação mínima – 10,5 VDC - Tensão de alimentação máxima – 15 VDC - Consumo em repouso – 2,4 Amp. - Consumo máximo musical @ 12,6VDC – 147 Amp. - Consumo máximo em sinal senoidal (100Hz) @12,6 VDC – 294 Amp. - Dimensões (LxAxP) – 268 x 72 x 275mm - Peso – 3,9Kg Quero usa-las em 4MG eros 312Lc 400rms qual se sairia melhor dos dois? algue ja viu essa linha Ta tpcando seria melhor do que a T? abraço!! aguardo a ajuda de vcs!!
  12. Desse o melhor Hinor HDI 400 ja tive 04 desses e digo são otimos!! não vai se arrepender!! Abraço!!
