sestari
45 -
Tudo que sestari postou
Preciso de Ideias - Nova Ranger 2013
' sestari' respondeu tópico de ' Bessa27' em [QUALIDADE] Som de qualidade
sabia que ia ajudar! *quanto a moldura, certeza q ainda esse ano sai alguma coisa melhor, já to vendo muitas ranger dessa nas ruas... Abs -
http://www.facebook.com/audiodesignbr aqui tem um set q montaram numa ranger nova.. dê uma olhada -
Vou fazer o teste com as SD mesmo (minha DAT ta praticamente vendida, um negócião por sinal) Então, vai ficar assim: - HU Alpine 9855 (to pegando num rolo, um cara dono de uma loja aqui na minha cidade aceita um 9880bt q tenho aqui e mais 200tão ) *detalhe q esse alpine tava sendo usado num trio ** qto pago +/- num cabo p/ ipod? - Kit Focal 165a1 - cabos speaker Audison Sonus S214 de 14awg - RCA knukonceptz krystal 4ch - AMP 2x SD250.2d (se não gostar, mais pra frente invisto um pouco mais em amp) Vou fazer 3way do Alpine e bi-amplificar o kit, Além de um belo tratamento acústico nas portas com manta e lã.. - bateria Moura 90A Obs.: vou ficar sem sub uns 2 meses, to vendendo meu DAT 800/4 e meu Questo p/ mesma pessoa. Semana que vem, no max, na outra, ta pronto, ai posto fotos se quiserem... Abraços e obrigado pela ajuda! Fabrício
Usava os mesmos equip da assinatura quando testou a SD?
Prezados, Defini o kit, será o Access de 6"... mais pra frente, compro os tw do Elate. Quais os cortes ideais pros mids desse kit (em porta tratada)? Abs
Olhem o que achei! Muda, um pouco que seja, a opinião de vocês? Marcelo Lacerda testa novo SD250.2D Alaviação do Sr. Marcelo Lacerda no SD250.2D em audição e com RTA: Ele permitiu a publicação de sua avaliação. Caro Juliano, Tal como havíamos combinado, fiz alguns testes com o amplificador SD250.2D. Segue abaixo a história completa e conclusões finais: Recebi o aparelho e, provavelmente como todos os demais que o testaram, fiquei surpreso com o reduzido tamanho. Além disso, muito bonito (esteticamente falando). Nota-se a preocupação em fazer o produto com bom acabamento. Aproveitei um dos quartos vazios no meu apto e montei o que julguei necessário para uma audição “descompromissada” e subjetiva. Usei uma fonte GILSON de 50A em conjunto com 2 baterias automotivas de 60A/h (mais do que o suficiente para este amp). Liguei o amp e coloquei-o sobre a fonte para ver se conseguia introduzir ruído nele. Não consegui. Seu amplificador trabalhou perfeitamente e SEM RUÍDOS. Para comparação escolhi um amplificador campeão da IASCA, com dois canais, modelo KS-AX-6700 (que diga-se de passagem é um excelente aparelho – comportamente muito neutro) com dois canais de 150 Watts RMS em 2 ohms (75 Watts RMS a 4 ohms). A unidade central utilizada foi um KENWOOD 24bits DAC. Utilizei um kit componente da marca FOCAL, linha Acess de 5″ em caixa selada de 0,5 litros com F3 em 120Hz que simula o falante instalado em pezinho ou peitinho dentro de um carro. Subwoofer Audiophonic de 10″ em caixa selada com 23 litros com F3 em 48Hz. Um equipamento de RTA30 com notebook Acer e microfone M4 para levantamento da curva de resposta a 1/3 de 8ª. Iniciei o teste ouvindo o amplificador JVC com o CD da Rebecca Pidgeon na faixa SPANISH HARLEN. Depois de 2 minutos passei para o SOUNDIGITAL. A impressão foi de que a voz estava ligeiramente mais “aberta” (o que é muito bom), porém havia uma sibiliância que era muito fraca. Voltei e testei novamente com o JVC e a tal sibilância realmente existia, porém era mais nítida no SOUNDIGITAL do que no JVC. A diferença é tão sutil que se não fosse um teste comparativo com mudança de amp INSTANTÂNEA eu não teria percebido. Voltei para o JVC e passei a ouvir NATALIE COLE > When I Fall In Love. Desta vez o papai dela cantava também e o médio-grave era bem presente. Passando para o SOUNDIGITAL notei que a voz dos cantores realmente parecia mais “aberta” ou limpa, porém uma pequena e quase desprezível queda no médio grave foi notada, bem como uma sibilância quase psicológica. Ouvi várias vezes para ter certeza… só depois da quarta vez foi que me dei por satisfeito. Seu amplificador toca quase igual a um JVC de referência para sistemas automotivos HI FI. Parabéns para você ! Passei o ruído rosa para o amp JVC e depois para o SOUNDIGITAL. Veja as figuras com os nomes JVC.JPG e SOUNDIGITAL.JPG. O formato da curva de resposta não é dos amplificadores sozinhos, mas sim do resultado do som saído dos alto-falantes, o que mostra um pico nos agudos (provocado pela diferença de sensibilidade entre médio e tweeter – não mexi na chave do L-PAD do crossover). Notei que minhas impressões foram confirmadas porque o SOUNDIGITAL apresentou uma queda de aproximadamente 3dB em 100Hz (o que me fez acreditar que o médio grave teve uma ligeira queda) e temos um aumento pequeno de cerca de 0,5 a 1dB em quase todas as frequências acima de 630Hz em relação ao JVC. Sobre potência: Aos ouvidos o aparelho mostrou-se praticamente tão potente quanto o JVC de 75 Watts por canal a 4 ohms. Não medi a potência do seu equipamento nem a distorção por falta mesmo de tempo (o que me interessava era saber se o amp tocava forte e limpo e neste teste ele passou bem). Tocou o subwoofer em bridge com louvor !!! Resumo: Se eu der nota 10 em todos os quesitos para o amplificador JVC KS-AX-6700 (levando em conta que este amplificador JVC foi superior aos aclamados ROCKFORD FOSGATE PUNCH 200 X2 e quase a mesma coisa que um SOUNSTREAM REFERENCE 414-S… então abaixo segue as notas para seu equipamento: Design e estética = 10 – a parte de acrílico realmente é linda. Conectores = 9 – é complicado ler qual é o + e – dos canais quando o amp está dentro do porta-malas. Facilidade de instalação = 10 – pequeno… cabe em qualquer canto. Ajustes = 8 – o potenciômetro de ajuste da sensibilidade carece de uma escala indicativa. Robustez = 9 – apertei com força e o acrílico não quebrou nem nas partes mais delicadas. Só não ganhou nota 10 porque se insistir com algum objeto metálico… daí sim… ele quebra. Fidelidade do som = 8,5 – tem uma leve e quase imperceptível sibilância nas altas e em 100Hz teve uma pequena queda. Apesar disso pode ser utilizado sem medo por qualquer pessoa que queira um sistema de alto desempenho. Ruídos = 10 – se levar em conta ruído no circuito eletrônico de áudio. Instalado ao lado de uma fonte o aparelho não apresentou qualquer sinal de ruído. Ruído de funcionamento = 4 – É aqui que o amplificador tem um ponto fraco. O ruído não é dele, mas sim da ventoinha que funciona e realmente chega a incomodar. Dentro do porta-malas não é problema, mas 3 ou 4 peças no porta-malas… Acredito que uma ventoinha mais silenciosa ou até mesmo a redução na velocidade deve ajudar muito neste sentido. Potência = 10 – Tamanho não é documento para este aparelho. Surpreendeu-me a dinâmica do aparelho. Forte mesmo. Tocou tão forte quanto um amp de 300 Watts RMS e o mais importante… tocou limpo… Relação custo x benefício = 10 (com louvor). Enquanto um JVC não custa menos que 1000,00… seu equipamento oferece som de alta fidelidade por 1/6 do preço. Recursos = 8 – amplificador não tem que ter muitos recursos… mas quando seu equipamento tiver um xover com frequência selecionável… vai ficar perfeito ! Conclusão: O equipamento é melhor do que eu imaginava… posso dizer que se fizer testes cegos ele deverá superar amplificadores famosos. Quem estiver com receio de experimentar o novo… pode ficar tranquilo porque este amp cumpre o que promete, chegando a superar as expectativas. Parabéns a você e a toda a equipe da Soundigital pelo aparelho. http://imageshack.us.../685/131dp.jpg/ http://imageshack.us...s/542/jvc1.jpg/ http://imageshack.us...undigital1.jpg/
Prezados, Tenho uma DAT 800/4 guardada, convém usá-la com o Tempo?? *qto à HU, fiz essa escolha pq é barata hj em dia, e falam bem dela aqui no fórum.. mas se vai ser o gargalho do sistema - nem citando as SD - que outra vcs recomendariam, barata e q faça 3-way?? **para o QUESTO posso usar uma SDzinha - 400.1d?? ***me deem sugestoes para o cabeamento de speaker, pro sub tb.. visando CxB, pq sou quebrado hahaha No mais, só agradecimentos a todos! Abs, Fabricio
e me falem tb se fiz boas escolhas - visando CxB - nos equipamentos... Críticas e sugestões são muito bem vindas! *Vou fazer corte ativo diretamente da HU. Abs
Prezados, Segue o set a se firmar: HU DEH P880prs AMP 2x SD250.2d(bi-amp) 1x SD400.1d(sub) KIT MOREL MAXIMO/TEMPO?? PHD CF 6.1??? *aqui to aceitando sugestões!! SUB QUESTO QS350A-10DVC4 RCA KNUCONCEPTZ KRYSTAL 1X2 PARES + 1 PAR Quero sugestões de marcas/modelos/dimensões de cabeamento speakers e força. Abraços
moderador por favor pode apagar,obrigado
' sestari' respondeu tópico de ' gutto2005' em * Classificados LOJISTAS e COMBOS
Prezado, Consegue o kdc-x494? Se sim, qto? *faça um bom preço que fecho amanha. Abraços -
Set com speakers 5" e 12" Diamond Audio no carro de trabalho
' sestari' respondeu tópico de ' sestari' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Podem fechar o tópico, por favor. Obrigado, Fabrício -
Obrigado pela força! Já comprei outro chicote RCA da minha HU no ML já que os "estaladô" quebrou no meio a parte plastica e tb um dos conectores do canal traseiro. Quando chegar recomeço mexer em tudo e ve se não encontro mais cagada de "estalação"... A parte de instalação de speakers e amp é "simples" e até vai, mas na hr de mexer c/ a fiação da HU tenho medo de fazer cagada, vou precisar de umas orientações: aterramento ideal, conhecer cada terminalzinho do chicote etc etc... Desde ja agradecido, Abs -
O negócio é eu mesmo aprender a mexer c/ essas coisas... Vou ver uns cursos. Já que eu aprecio muito SQ e música, sobretudo. Pq tá f*** lidar c/ esses pangaré daqui. Abs -
Bom dia a todos, Só por curiosidade abri o carro inteiro p/ analisar a "estalação" e me aborreci muito depois do que constatei: - Chicote dos RCA quebrados e uma p*** gambiarra pq tentaram resolve *detalhe: quando levei o carro p/ instalação estava intacto. - Um monte de emendas nos cabos dos speakers Gastei c/ cabeamento RF p/ neguinho ficar enchendo de emenda e usando a fiação original do carro de preguiça de passar os cabos nas portas. Eu nunca mais instalo nenhum componente de som automotivo aqui na minha cidade (Americana-SP) Diante disso, peço aos srs. uma sugestão de lojas ou instaladores proximos de minha cidade e, sobretudo, que cobrem um preço justo pelos seus serviços. * No post anterior desci a lenha no kit da selenium e pode ser que ele nem seja tão ruim assim. Abs -
Devagar e sempre! Cara, hj instalei um kit selenium só p ver se melhorava alguma coisa, meu, q m....! Prefiro os coaxiais da diamond mesmo, e outra: fazendo um corte mais baixo (algo em torno dos 60/70hz), p/ tentar tirar o max dos mids, um deles (o do meu lado) começou a fazer um barulhinho de "peido" E os tweeters desse kit, tive q atenuar bem, pq eles incomodam muuito. * Só p/ constar no tópico, meu carro de trabalho não é mais um celta (era muito básico e barulhento), troquei por um corolla 2009 e não tratei as portas, ainda. Tb p/ constar no tópico, gostei bastante do amp dome audio tech (DA 800/4), boa qualidade - diferença gritante em comparação c/ o banda 4.8 q foi embora. Em breve, coloco um kit e uma HU melhor. Não vejo a hora! Abs -
dat 800/4 recem comprado! só falta o 2 way! To evoluindo galera! Abraços -
Por favor, me ajudem a fazer os cortes corretos p/ esses speakers.. Vlw -
o kit é esse da assinatura (esse modelo)?? abs -
Éé meu amigo vc tem razão, um kit seria BEEM melhor que estes coaxiais... mas na época eu não quis comprar kit com mid de 5" Daqui uns 2 meses mexo de novo.. vi um Tempo tocando e me agradou, acho que por hora esta de bom tamanho, tb vou adquirir um audiophonic 800.4 - falam muito bem desse amp. -
Sobrando grana eu procuro sim, brother.. Valeu! -
Boa noite, prezados! Venho, novamente, pedir ajuda dos srs: Acabei adquirindo somente - por questões financeiras, já que recentemente virei papai - uma nova HU (DEH-P9880BT) e cabos Knukonceptz Krystal (4 canais), então, meu set está assim: HU Pioneer DEH-P9880BT; AMP Banda Voxer 4.8; SUB Diamond Audio 12" D3 200W RMS 2+2 ohms; Coaxiais Diamond Audio 5" D354i 4ohms; RCA Knukonceptz Krystal 4 channels; Speaker cables RF. *Melhorou MUITO com a troca da HU e dos cabos... Enfim, quero, por obséquio, que me ensinem a fazer os cortes de forma correta diante dos equip que disponho. *Qdo sobrar mais grana vou adquirir 01 kit Morel Tempo e 01 amp Audiophonic 800.4... Obrigado, Fabrício -
Só agradecimentos ao pessoal deste forum! Se tivesse consultado os srs. antes, não teria tomado prejuizo. Vou tentar fazer bom negócio nesse monte de porcaria que acabei comprando, pra ver se ameniza um pouco o preju. Mas, enfim, muito obrigado por toda esta assistencia! Abraços Fabricio -
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-239130543-kit-duas-vias-fosgate-5-pol-t-152-s-100w-rms-linha-power-_JM Esse eu nunca vi tocando, ja vi outros fosgate... Os que conhecem/tiveram, digam-me o que acharam. Vale a pena? -
Valeu pela ajuda mlk! Vou ver se consigo tudo antes do feriado... Abração -
O que acham? HU Kenwood x595; Amp Audiophonic 800.4; Kit Morel Tempo 5"; Sub JL 12" W1v2-4(?) *opinem!; Cabos Knukonceptz Krystal; *TW nas colunas + tratamento das portas Vou acertar dessa vez? Fabricio
