MyTh
108 -
Tudo que MyTh postou
Um videozinho curtinho na 2 e 3 pagina(2x309 no Stetsom 5k2e)
' MyTh' respondeu tópico de ' esguimaraes' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
40L duto 3''20cm vai ficar filé pra fora.... ;D -
2 pioneer 309 + bbuster 3600GL barato,forte toca pra fora e pra dentro(depende da caixa tbm né)... caixa: -fora: 40L 3''20cm -misto 45L 4''20-30 -o que todo mundo usa: 50L 4''30cm -dentro 55L 4''30-40 abras
4x pioneer 309 ou 2 x oversound sub800 18'
' MyTh' respondeu tópico de ' caiqueboteon' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
olha nunca ouvi os sub800... porém ja ouvi mtos 4 pioneer se vc gostou do resultado 2 pioneer+rs 1600D aposto q tbm vai gostar de ouvir 4 pioneer na SD 2000... o pessoal compara mto 4,6,8 pioneer com 2x18''woofer e dependendo da caixa q vc faz para os pioneer é claro q os woofer vão tocar mais... ex:6 pioneer sintonia 30hz caixa mal feita faltando potencia e bateria além da posição q eles ficam... é claro q qlqer woofer aiw vai tocar mais para fora... sintonia influencia mtoo!!! Mais uma coisa posso dizer, coloca 4 309S4 + (bbuster 4500D/SD 2000/Rs 1600D) caixa: 42L 3''20cm garanto que vai poder fazer varios churrascos por aiw kkkkkkkk aconselho a colocar 2 8pw3 pra dar medio grave... sem contar q suas portas traseiras vão querer sair pra fora hasuhsauhsuahushausauia abras -
SELENIUM 8PW3 + PIONNER 309.
' MyTh' respondeu tópico de ' betojr' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
amigo na minha opnião melhor coisa q vc faz é comprar +3 pioneer 309S4 já q vc já tem um S4 e ficar com 4 pioneer 309S4 finalizando 1 ohms e ligar no bbuster 4500D +2 8pw3 +2 drive+2 st vai ficar mto forte pra fora e bom para dentro em caixa 40-45L duto 4''25cm abrass -
intão axo q vc vai ter mto medioo grave e vai encobrir o grave dos seus pioneer 309.... 2 8pw3 ja é o suficiente pro seu set eu ia de bbuster 4500D pros sub e bbuster 3600GL pro sterio o 4500D vai mandar aprox 1300rms limpro pro sub... e mais pra frente se quiser colocar 4 é só mudar pra 309S4 ou D2 e o power one como vc ja tem e é um bom modulo toca tranquilo os pw3, tw, e 6x9 -
SPL em saveiro
' MyTh' respondeu tópico de ' iuri morandini' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
olokooo 4 pioneer na savero toca massa sim! pra prova da uma olhada no video do vini o dele q eu saiba, era caixa de 40L... axo q podia colocar mtos woofer do lado q ñ tocavam mais q os pioneer ;D faz um vidinho da capota pulando dpois ^^ abrass -
Som EXTERNO de MALA FECHADA
' MyTh' respondeu tópico de ' Monerat' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
vai de 2 309 mesmo (2) caixa 50L duto 4''30cm (por sub) modulo bbuster 4500D ou roadstar 1600D / roadstar 1200D Kit 2 Vias Bravox 6´ Cs60 na porta da frente Coaxial Bravox Cx60b na porta traseira se vc curte corneta coloca 2 d250x + 2 st 200 ou 6x9 pioneer ou mTx no tampão... abrass -
4 pioneer 309 + taramps TA2000
' MyTh' respondeu tópico de ' lton85' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
oloko q tesão q tah veio axo q o pessoal ouve vc chegando umas 5 quadras antes né kkkkkkkkk e toca alarme é fixinha pro c ;D -
Ajuda com stereo...
' MyTh' respondeu tópico de ' MyTh' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
sera q fica massa? economiza assim... -
deu qtos litros?
Ajuda com stereo...
haushuahushauhsuhauhsuhahasuha fexo intao 4 8pw3 + 2 st200 no 3600GL ;D sera q vai manda o som pra longe? -
Ajuda com stereo...
sera q 4 8pw3 da uma voz legal? mais fica um buraco mto grande de agudo c eu n colocar os st... o que acham? -
Ajuda com stereo...
ja tenho... só q mala aberta eles ñ acompanham... só q pra dentro do carro tah filé ja ^^ so q gosto de ouvir mala aberta tbm ;D -
os pioneer 309 batem mais firmez q os 308... consequentemente melhor para fora. c vc gosta mala aberto caixa pequeno fica bom neles. vai joga grave macio pra longe ;D ainda mais com os pw3 vai ajudar no medio grave aiw vai da mta qualidade ^^^ abrass
Ajuda com stereo...
intão ja tenho 2 kit 2 vias, um na porta da frente outro no de tras.... porem mala aberto nem rola... se eu for colocar os 2 par 6x9 vai ser virados pra fora, e si pah em caixa selado ou dutados.... mais eu ainda axo q vai faltar medio grave ;x -
Ajuda com stereo...
' MyTh' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
aeew pessoal o grave tah pronto já agora so falta medio e agudo... o que dará melhor qualidade e potencia para para acompanhar 4 pioneer 309S4 + bbuster 4500GL? gosto de ouvir PM fexado, porem sempre faço churracos e festinhas, por isso preciso estar preparado pra PM Aberto os pioneer estão em caixa 40L 4''20cm... 1 OPÇÂO: 2 10pw3 + 2 hdi 400 + 2 st200 + bbuster 3600GL 2 OPÇÂO: 4 8pw3 + 2 st200 + bbuster 3600GL 3 OPÇÂO: (2 par de MTX FALANTE TDX6903 6X9" 3VIAS 200W RMS OU 2 par de PIONEER FALANTE TS A6994S 6X9"5VIAS 600WATTS) + 2 st200 + bbuster 3600GL e aiw pessoal? qual ficará melhor? criticas e sugestões são bem vidas ;D abrass -
trocando de 6 para 4 pionner um um b buster 3600gl
' MyTh' respondeu tópico de ' caravan88' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
pensei q o bbuster 3600GL só fazia bridge a 4ohms, vc disse q tah ligado a 2ohms faz um video na rua sei laah... ;D abrass -
se vc gosta de abrir o PM as vezes... coloque 2 10pw3 + 2 d200 + 2 st200 que vai equilibra o seu som e vai da mais qualidade... sub+drive fica um buracão mto grande de frequencia.... assim os pw3 vai ajudar mto no seu som 2 drive ja é mais q suficiente pro seu set pode ter certeza! abrass
veioo faça caixa menor pros Pioneer.... com essa caixa aiw vai da mto sub grave e o som ñ vai sair pra fora ;x coloca 160L 4 dutos de 4''20cm q vai bater um pouco mais seco, e vai mandar o grave mais longe.... deixa fb +-45-50hz, menos q isso, abriu PM ja era o grave e só vai ouvir os 8pw3... 8pw3 caixa selada 10-15L cada, tah filé ja... quero videos dpois em ;D c vc fizer as caixa tudo certinho, o grave vai longe sim... e vai fica filé, equilibrado, e com mta qualidade ^^ abrass
Farsa: Selenium Matador
' MyTh' respondeu tópico de ' Rômulolokããoh' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
coloca 2 pioneer 309d4, aiw vai tocar a 1ohms... vc q gosta de um gravãoo longo e extendido, faça caixa com 50L 4''30cm por sub q vai fica massa já abrass -
caraiii fico forte emm ;DDD será q tah mandando qtos rms pra cada pioneer? imagina quando vc compra o 4500D kkkkkk vai desmonta tudo ;D abrass -
Subwoofers: Kenwood 3013 vs Pioneer 309
' MyTh' respondeu ao um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
dependo como vc vai usar o som... mala aberta ou misto ou mala fexado.... pioneer 309 vai dar um grave misto, e vai bater melhor mala aberto, vai ter um bom spl... ja os kenwood vão bater melhor para mala fexado, com o sub-grave forte, porem abril PM ja era o grave... eu prefiro os pioneer 309 por terem um bom comercio, suporte tecnico e por guentarem de tudo kkkkkk abrass -
6 Pioneer 309 + TA3500 + 280A - Ford Ka
' MyTh' respondeu tópico de ' X_Sonic' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
amigo sera q 40L 4''20 cm fica bom para tocar pra fora? sera q fica e uns 48hz? abrass -
Aooow brother ;D fico file em ^^^ pensei q ia bater mais seco pelo tamanho da caixa e tamanho dos duto, mais tah dando um sub grave forte... ao vivo deve ser bem diferente q no video... camera de celular ainda é uma merd... abrass -
BB4500D ta na mão de outro dono...
' MyTh' respondeu tópico de ' rafael tiger' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
3 pioneer vai tocar mais forte e com mais qualidade... sem contar q eles ñ fazem feio de mala aberto... vão tocar mto nesse modulo! abrass
