Alisson Lino
    32
0 Neutral
Sobre Alisson Lino
  • Rank
    novato
  1. Eae André, blz? Eu tinha certeza que as luzes apagavam desligando, mas vc me deixou na dúvida e fui no carro agora pra conferir e desligam sim. Primeiramente você desliga ele pressionando o botão "source" até desligar se aparecer a tela de demo é só tirar conforme comentado acima, senão as luzes já se apagam(pelo menos aqui no meu). acontece as vezes de ficar a tela ligada ainda aparecendo "Off", mas é só ir em desligar a tela no display off. Caso não conseguir posso até gravar um video pra mostrar, mas conforme comentei acima, não é recomendado deixar ligado direto caso não utilize o carro todos os dias, pois medi outro dia e consome até bem, mesmo estando desligado desse jeito aí, tanto que no manual não só recomenda, mas diz pra não utilizar em carros sem ACC. Até agora não tive problemas, quando tiro a chave já desliga tudo. quando paro o carro e quero continuar ouvindo rodo toda chave de volta e não a tiro. ou se eu preciso ligar com ele parado só coloco a chave e rodo na primeira posição, aí não liga painel, nem nada, só o rádio mesmo. Qq dúvida é só perguntar. Abs. Alisson!!!
  2. Olá amigo Alisson !
    Também to com o mesmo problema nas luzes do pineer 3150. Quanto a desligar a função demo tudo bem, mas o problema é aquelas luzes fora do display, que ficam nas teclas. Elas não apagam nunca ! Vc pode nos ajudar ou aquelas ali não tem como apagá-las ? Desde já obrigado !
  3. Vou fazer um teste e até amanhã(sábado) te aviso se deu certo. se sim, como fiz. Abs. Alisson!!!
  4. Conforme respondido por MP: Blz amigo? é o seguinte: pra tirar o demo qdo desliga o radio pelo SRC vc faz o seguinte: 1- aperte o mute até aparecer off na tela. ai sai do modo demo e as luzes apagam 2- aí é só utilizar o display off q fica tudo apagado, qdo desligar novamente, não vai aparecer o demo, para voltar nele é só fazer o mesmo processo. só que tem um detalhe, mesmo com tudo isso desligado, fiz testes e verifiquei que tem um consumo considerável de bateria, já que ele fica meio em "stand by". o consumo fica em torno de 0,28A/h pela medição que fiz, ou seja, pouco mais de 1 amper a cada 4 horas. Teoricamente falando é assim: vc deixa o carro 3 dias na garagem (72 horas) vezes 0,28A/h, daria pouco mais de 20 amperes. Não sei com qual frequencia seguida seu carro fica na garagem, mas se tiver problemas com bateria, pode ser por causa disso. Tanto é que no próprio manual, pede pra nao utilizar em carros que nao tenha ACC. O meu liguei conforme o manual no ACC e não tive problemas, pois fiz o teste dessa maneira e qdo o radio esta desligado o amperimetro fica zerado. Não sei se fui claro. caso não tenha sido, entre em contato novamente que lhe ajudarei no que for possível. Abs. Alisson!
  5. Não testei videos em DivX ainda, mas acredito que funcione sim, pois imagens ele lê sim pelo pendrive. Vou testar hj pra ver e confirmo aqui. vlw. abs.
  6. Como é esse esquema? poderia explicar mais detalhado? Vc tem desse dvd ou parecido ou já testou? Tem 2 amigos meus q tem um dvd menor da philips, que são do mesmo modelo. o comprado aqui no brasil não aparece a imagem do album, já o do paraguai aparece, diz ele que deve ser o software do outro que é mais atualizado, pois o dvd parece ser o mesmo. Eu estou desconfiado que só vai exibir album se eu utilizar iphone, pois pelo que ví no manual nas ilustrações do manual na parte do iphone aparece o simbolo de uma nota musical onde é pra ser a capa do CD, e nas ilustrações do pendrive não aparece, então pela lógica se eu tivesse feito algo errado era pra aparecer esse simbolo no lugar da imagen, mas nem lugar não aparece. Agradeço a resposta de todos! Abs. Alisson!!!
  7. tipo screensaver não sei se dá, mas colocar foto no fundo dá. vou experimentar por um gif pra ver q bicho q dá, mas 99,9% q não vai funcionar. rs. qq coisa aviso aqui. abs. Alisson!!!
  8. Pelo que ví nas fotos do manual, to desconfiado que só vai exibir a capa do album se utilizar o ipod, no pendrive acho q não. Alguém tem desse player pra confirmar? (3100, 3150 ou 3180). Abs. Alisson!!!
  9. Jogando o arquivo folder só funcionou no media player mesmo, no dvd não. se alguém mais puder ajudar, ficarei grato. abs. Alisson!
  10. nunca usei o Itunes, queria fazer algo meio manual, pra ficar o album todo por exemplo com a capa, pq o media player as vezes coloca a capa do album errado. to pesquisando aqui e verifiquei que dá pra por um arquivo Folder.jpg no diretorio das mp3s que ficam em todas. no media player deu certo, preciso testar no dvd agora. Vou testar na hora do almoço e se funcionar ja posto aqui pra dizer se deu certo. Vlw. Abs. Alisson!
  11. Bom dia a todos! Comprei um dvd da pioneer modelo 3150, muito bom como qq player da pioneer, mas estou com uma dúvida: Como faço pra exibir a capa de um CD quando está tocando um mp3, por exemplo, igual o windows media player? No manual que veio em portugues nao consegui encontrar essa informação, apenas reparei q tem um "quadrado" que parece ser pra exibir isso nas instruções de utilização do I-pod, só que vou utilizar pendrive mesmo. Sei que algo meio bobo , mas se alguém que tenha o player igual o parecido e puder ajudar, ficarei grato. Desde já agradeço a todos. Alisson!!!
  12. Acredito não ser só esse o problema, já que tentei aterrar e ficou na mesma. Com relação a busca, efetuei a mesma sim. achei casos até parecidos, mas não desse jeito. Vlw.
  13. Obrigado pelas respostas! Vou verificar o RCA, pois acredito que vocês estão certo, já que o cabo parece ser bem ruim. só pelo acabamento dele da pra ter uma noção. tanto que qualquer balançada que o carro dá o som para aí se movimento o radio o cabo encaixa e funciona. dizem que se tirar o RCA qdo o radio está ligado dá problema na saída RCA e se ele desencaixa qdo ligado acaba fazendo a mesma coisa. Vou ver se consigo outro cabo melhor pra testar. Vlw. Alisson!
