GangstarrapeR.
38 -
Tudo que GangstarrapeR. postou
SPL demais é loucura????
' GangstarrapeR.' respondeu tópico de ' danilo.meneses' em [GERAL] do som automotivo
NussA! OLha o papão na minha mala já fez algumas coisas, no minímo, engraçadas: >> "Descolou"(afroxou mesmo) o tampão do corsinha. >> O relógio do carro dá mal contato e desliga(pela vibração). >> Desprendeu a telinha do triaxial q fica no tampão... OMG! O carro vai desmontar!! (e daí!?)...uAEHoiAHEoHAEOIhaioe* -
Troquei o fuse 30a por um de 50a
' GangstarrapeR.' respondeu tópico de ' GangstarrapeR.' em [GERAL] do som automotivo
...faça como eu derreta ate os do modulo Mas so se tu ratear, bota de 60amp! exagerado :ol -
Galera, eu estava falando com o instalador e ele disse que o recomendado é um fuse de 50a mesmo... pq se der algum curto, é o fuse que vai por saco, e não o amp! Se colocar um fuse de 60a, por exemplo, o fuse aguenta a carga, dae é capaz do amp ir pro saco... -
No meu caso, tem dois cabos saindo da bateria... -
Fiquei tonto e com enjôo...
Certeza absoluta! Não sei se o fato de eu ter jantado influenciou, mais a pressão dentro do carro foi a vilã. Acho que foi mais questão de costume, isso foi a semana passada, agora, mesmo esguelando no volume não tenho mais as más sensações q eu tive -
Alguém gostou da piada? -
Opa! Especificações: HS 600S 4 canais - 560 WPMPO 4x35 WRMS (4 0hm) Especificações técnicas Alimentação: Nominal - 13,8 DC Mínima - 10,5 DC Máxima - 15,6 DC Distorção harmônica total (THD) Menor que 1% Potência de saída: 35 Wrms/canal (4 Ohm) Impedância mínima de saída: 4 Ohms/canal Impedância de entrada: 25 Ohms Sensibilidade: 3,5 Vrms Resposta de frequência: Dois canais dianteiros (Front): 65 Hz a 25 KHz Dois canais traseiros (Rear): 35 Hz a 65 Hz a 25 KHz Reforço em agudos: 6 dB Relação sinal/ruído: Maior que 60 dB Separação de canais Maior que 50 dB Fusível do tipo "plug-in" automotivo: 15 A (ATC) lâmina -
AEHuaHEuhaUEh* Vi as fotos da sua caranga já, tá afinada! Quanto ao som, já dei uma acostumada com o SPL...perder a audição não é problema(vou ter SPL ainda) o fo** é ficar impotente! Huhuhuhu -
Fala rapha! Olha, não é o fuse do amp não... É o fuse externo, que fica perto da bateria... []'s -
' GangstarrapeR.' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Então galera tenho o som da assinatura, e quando eu "aumentava mais" o fuse ia pro saco. Queimou uns 4 fuses de 30a... Agora to usando fuse de 50a e acabou os problemas com a queima de fusiveis... >> Como o fuse de 50a aguenta mais carga, será que eu não corro o risco de queimar meu amp? É isso, valeu! -
Como resfriar o meu modulo?
' GangstarrapeR.' respondeu tópico de ' ThiagoFerreira' em [GERAL] do som automotivo
Eu sei, jogando ar, sim.Não há muita eficiência. Tirando o ar, não.Muito pelo contrário, quanto maior o contato, melhor a dissipação de calor. []'s -
Cooler no dissipador do módulo, vai resfriar mais rápido do que furar o módulo e colocar a ventoinha. Compre um cooler de 120mm, prega no amp e seja feliz -
Fritei o Fusível do som =/
Ganho não é controle de volume.. colocar o ganho mais alto que precisa só resulta em fuzíveis queimados, amps torrados e falantes estragados; e não em mais potência.... Respondido por que queimou o FUSE ? Leai o artigo que tem no autosom.net de como regular o ganho de ouvido.. Troque o duto da sua caixa tambem... [] Sandro Fala Sandrão! Valeu a dica cara! Será que se eu comprar um cano de PVC de 4" x 34CM e "encaixar" no lugar original do duto antigo, funciona? Ahnn, acho que foi por isso q melhorou! Ainda mais que a pressão que o sub faz dentro da cx, não deixa o sub escursionar além do normal. Áhh sim! Manerei o controle do player agora, só abusei pra ver até onde ia O ganho do amp tá na metade(e um milimetro a mais...uaehuaehuaeh), tá ótimo!! O encaixe ta cx tá beleza! Valeu! É, mais a perda foi minima! No meu caso valeu muito a pena! []'s puxe o duto original pra fora e coloque o novo... [] Sandro Certo sepa! Sábadera vou fazer isso! Obrigadão! -
Up! -
Ganho não é controle de volume.. colocar o ganho mais alto que precisa só resulta em fuzíveis queimados, amps torrados e falantes estragados; e não em mais potência.... Respondido por que queimou o FUSE ? Leai o artigo que tem no autosom.net de como regular o ganho de ouvido.. Troque o duto da sua caixa tambem... [] Sandro Fala Sandrão! Valeu a dica cara! Será que se eu comprar um cano de PVC de 4" x 34CM e "encaixar" no lugar original do duto antigo, funciona? Ahnn, acho que foi por isso q melhorou! Ainda mais que a pressão que o sub faz dentro da cx, não deixa o sub escursionar além do normal. Áhh sim! Manerei o controle do player agora, só abusei pra ver até onde ia O ganho do amp tá na metade(e um milimetro a mais...uaehuaehuaeh), tá ótimo!! O encaixe ta cx tá beleza! Valeu! É, mais a perda foi minima! No meu caso valeu muito a pena! []'s -
Opa, o player é um Pioneer Premier 560MP! Valeu igor, entendi o recado! UHaeohAieHIAOheIOAHEIOHAE* Ae rapha, sou novato mesmo! Nem imaginava que o ganho no máximo ia trazer efeitos colaterais...pra mim o ganho do amp, seria toda a potência do amp sobre o sub(ou seja: 600wRMS do amp, emcima de 550wRMS do papudo). To errado né? >> Putz, ainda bem que não queimou o sub!! >> MAIS UMA PERGUNTA: QUAL SERIA A DIFERENÇA DE UM SUB "INVERTIDO" NA CX, E DE UM SUB "NORMAL" NA CX?? -
Salvee! Então, apenas uma pauta: Meu BP tava escursionando demais, e o cone tava batendo no fim do curso, pelo fato da minha cx dutada não ter a litragem/dutagem correta pro BP 12".O problema só parava com o malas fechado... E então eu segui o conselho de um colega aqui do fórum: "Inverti o sub"(deixei o imã do sub, pro lado de fora da cx) e fiz um teste. RESULTADO: Acabou-se os problemas! Então lá vai eu, aumentar o ganho do 1002 no talo(antes, "tava na metade" uns 50%), e aumentei o volume do player, o subão tremendo as lampadas da garagem do prédio e dentro do carro uma pressão infernal!(SPL rlz) RESULTADO2: Do nada, cortou o som!! Fiquei meio assustado, mais quando fui olhar o Fusível do som(aquele q fica perto da bateria), TORROU! Putz, não entendo...o 1002 com o ganho no máximo vai torrar todo fusível que eu colocar é? Será que é melhor diminuir o ganho, ou diminuir a frequência do sub?(pelo player, dexei em 80hz e o aumento de +2). Opiniões? Criticas? Sugestões? Receitas de bolo!!??
AHa! Olha isso foi ás 23:30, agora é 01:54 e já deu uma melhorada B) -
Será? Caramba véio, to com vertigem tb, até parece q eu bebi... Tomara que eu acostume, a perda da audição é consequencia! uAHEOiHAEhIAoiA* -
Pessoal, é sério: Jantei e fui mexer no meu som, fiquei setando o meu player e regulando o ganho do amp., escutando o som alto, na garagem do meu prédio. Agora minha cabeça tá rodando e com uma vontade de vomitar maldita. Séra que eu posso ter problemas posteriores? Muito sisnistro, nunca tive essa sensação! -
Fotos do som do meu Vectra
' GangstarrapeR.' respondeu tópico de ' Vectra77' em [GERAL] do som automotivo
ANtifurto...uAHEUhAUHAUSHuAHSUhaUS* -
Humm... agora sim..eheh Olha, esse sub da JL tá dando conta? -
Perai, essa caixa é bandpass mesmo? -
Autofalantes estragam parados????
' GangstarrapeR.' respondeu tópico de ' sgthector' em [GERAL] do som automotivo
Onde? -
Sou Humilde, e sou forte :lol: uhAEOIhAIOEHAIOHEioAHEoihae* ((Não comenta, por favor!!))
