peacewarrior
    31
Tudo que peacewarrior postou
  1. Olá pessoal, MuitOOOO obrigado a todos pelos elogios e comentários. Desculpa por não ter mais acessado o fórum e nem ter respondido as questões ... estava com sérios problemas de saúde na família .. AVC .. essas coisas GRAVISSIMAS que aparecem do nada e nos pegam de surpresa ... Vou tentar responder algumas perguntas ... A primeira vez que fiz realmente demorou MTOOOOOOOOOOO para secar .... DICA ... MAIS COLA do que água e nunca deixe a ensopar tudo ... use aquelas cola de boa qualidade aqueles tubo de 1kg e não essas porcarias q tem por ai. Faça 3 camadas e espere secar .. o papel vai ficar mole .. passa mais três e espere mais um pouco Abraços. O produtos foram todos comprados no ebay ... www.ebay.com ... Dá uma procurada no google ... "como comprar no ebay" existem vários tutoriais bem legais ... Requisitos: O mínimo de inglês e ter um cartão internacional ... Abs... --------------- Dúvida comum a todos do fórum e a todos que vêem o carro "ONDE VOCÊ ARRUMOU O TAL ACRÍLICO ??" auhauha O acrílico foi feito em uma empresa onde meu pai estava realizando um trabalho .. é uma máquina louca que faz isso .. Não posso dar muitas informações pois não as tenho .. meu pai simplesmente chegou com isso e falo que pediu para o cara fazer porque iria ficar legal no meu som .. e ficou ANIMAL .. auhuha Por sinal eu tenho um sobrando escrito punto só que está em baixo relevo ... Caso alguém queira comprar ehehehe Abs a tdos
  2. Vlw a todos pelos comentários, fico agradecido :D O som está muito bom, porém hoje vindo para o trabalho começou a parar de tocar sozinho e olha que estava no volume bem baixo ... Chegando no estacionamento abri o porta-malas achando que estava cortando porque o módulo estava esquentando, mas o módulo estava normal ... nada muitoooo quente em comparação a outros dias em que dava para fritar um ovo .... Vou levar onde instalei para o cara dar uma olhada, mas alguém tem alguma idéia ??? Vou colocar dois coolers sobre o módulo para dar uma ajuda na dissipação do calor, mas acho que não é isso não ... Pode ser bateria ??? Ainda está com a original do carro que é de 45 e hoje estava com os faróis ligados, limpa-vidros e ventilador ligados ... To achando que é bateria porque ontem a noite aconteceu a mesma coisa quando fui buscar o carro no estacionamento, ele ficou parado o dia todo e ao ligar o som aconteceu a mesma coisa. ... o som ligou aparecia a contagem da música rolando mas não tocava nada .. tive que esperar um tempinho dai começou a tocar ... estranhooooooooo Aceito sugestões ... só espero não ler que meu módulo está bixado auhuhaahuuha Abs --------------------------------------------------------------------------------------------------- Olá Marcelo ... O cabo saiu por $29 + $12 do envio ... são 6metros de cabo ... E o acrílico não foi tico-tico não ... o corte foi feito em uma empresa de SP onde meu pai estava prestando serviço de consultoria ... segundo ele é uma máquina muito loca que faz isso e muito mais ... foram feitos dois acrílicos... vou postar a foto de como ficou o outro mais tarde ... Abs --------------------------------------------------------------------------------------------------- Olá Asneto ... Eu não tenho tais dados sobre o acrílico ... como expliquei acima ele foi feito na faixa para mim em uma empresa que meu pai estava trampando e esse acrílico é diferente desses normais que sempre vejo em loja, pois tem o dobro da espessura e parece ser mais difícil de arranhar .... Vou ver se consigo mais informações com o meu pai e te respondo ... Abs
  3. Fala pessoal ... Demorou mais fincou pronto e tocando muitoooooooooooooooooo (pelo menos superou minhas expectativas) Desculpas pelo sumiço ... mas tive alguns problemas de saúde e dei uma paradinha com o sistema ... Estou sem a máquina digital porque o chip da minha bixou total ... então tive que pegar uma máquina emprestada com o sogro ... Sei que não ficarão boas as fotos pois foi tirado na garagem em uma escuridão total e com flash essa máquina nega fogo, mas depois posto fotos melhores e um video do som tocando ... Eu gostei muito ... ainda mais tendo feito tudo pela primeira vez na vida ... Abração Igor
  4. Olá pessoal, Hoje chegou o RCA ... KnuKonceptz Twisted Pair 4 Channel Smoke RCA Cable Achei o cabo muito bem acabado ... segue algumas especificações * Twisted Pair, Copper Foil wrapped Audio Signal * Sub-Layer PVC Jacket * Mylar Foil Sheild * Tinned Copper Braid Covering 98% of the surface area * Gold Plated Metal Ends with Diagonal Kut Konnection * The 6 Meter (19.5ft) Cable is finished in a rugged Transparent Black PVC which displays the braid shield beneth. Agora só faltam alguns detalhes e ligar o sistema .. Abs
  5. Hummmm ... eu pensei nisso, até por isso coloquei o amp dessa forma e ficou o mais "livre" possível ... Porém vou estudar a possibilidade de colocar uma ventoinha (mas conhecido como fan de pc hehe) atrás do amp ... Abraços e obrigado pela dica ..
  6. Fala ae pessoallll Estava sumido devido a alguns probleminhas, mas o trampo voltou a andar hoje ... Vamos as fotos ... 1. Abertura para o Amp 2. Iniciando a forração 3. Detalhe para a espuma colocada para não arranhar o amp e para evitar rangidos 4. Colocando os pezinhos para segurar o amp 5. Como vai ficar o amp ... gostei bastante do resultado ... Bom é isso .... Para a outra lateral do portas-malas eu pedi para o meu pai fazer em um dos clientes uma placa de acrílico com o nome punto vazado .. vamos ver se sai algo dai ... Estou apenas esperando chegar os RCA para ligar o sistema Abração Igor
  7. Belo trampo .. Acompanhando
  8. É ... aqui em santos atrás da faculdade da minha mina tem uma loja que tem uns carros inéditos .... Outro dia estavam lado a lado um Eclipse 3000GT e um SUPRA com a direção do lado direito .. muitoo loko .. vou ver se tiro fotos uauhahua Abs
  9. Belíssimo trabalho .... Parabéns !!!! Abs
  10. Parece que estamos rumo ao fim do projetinho ... Segue o que andou por hoje ... 1. Corte do carpete original ... 2. Encaixando tudo e testando se está tudo certo ... 3. Molde de papelão da lateral direita 4. Molde já cortado na madeira 5. Moldando com massa plástica o canto da lateral direita 6. Lateral retirada do porta-malas Fotos do DVD já instalado que fiquei devendo Bom é isso ... o que falta para essa semana ... * Acertar a caixa com massa e lixar * Fazer os acertos necessários na madeira * Acertar o molde do lado direito * Esperar chegar o amp e fazer o corte na madeira e o suporte para ele * Pensar no que vou fazer na lateral direita, acho que vai ser um acrílico ... não sei * Pensar na tampa para o estepe * Forrar tudo e instalar Abração
  11. Olha eu aee ... Vamos que vamos ... devagar e sempre é o dilema !!! Hoje finalizei a caixa ... só falta agora passar mais uma massa plástica por fora para acertar as imperfeições e lixar .... Fotos ... A caixa finalizou assim ** Externamente ** - 4 camadas de manta + resina ** Internamente ** - 1 camada de manta com fibra + massa plástica (não achei que isso fosse dar muito certo, mas ficou muitooooooooo duro uahuha) - 2 camadas de batida de pedra Agora to esperando chegar o Amp e amanhã vou ver se finalizo a moldura do outro lado do porta malas ... Vamos que vamos ... agora falta pouco .. Abraços
  12. Opa .. Desculpa a demora .. Comprei no ebay sim ... faltam só os RCAs, mas como esse dolar esta difícil hehehe Abs
  13. Novidades que chegaram hoje ... Vamos que vamos ... Abração Igor
  14. Vlw pelos comentários pessoal !!! Estava sem a câmera esse fds e só pude tirar a foto de como a caixa ficou após fechar a parte frontal ... Até que está ficando boa auhhuaa Segue como a caixa ficou ... Agora só falta eu aplicar uma camada interna de resina + massa + areia Abração Igor
  15. Que bom que a idéia te de uma "luz" hehehe .. afinal é para isso que estamos ai né ? .. para compartilhar idéias e conhecimento ... Abs Nem me fale, vou gastar uns R$150 no máximo apra fazer todo porta-malas e vai sobrar muito material .... Me cobraram R$800 para fazer tudo como imaginava ... Vamos ver se fica como imagino uiahuauaha Abração *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* Novidade na caranga ... DVD Alpine IVA-D106 http://www.alpine-usa.com/US-en/products/p...?model=IVA-D106 Sem comentários com relação a qualidade do bixinho ...como é bom comprar coisa boa e ainda por cima por uma pechincha ... achado de presente de natal auhuhaua Videozinho (não reparem na qualidade porque foi filmado com o celular sem luz) http://s229.photobucket.com/albums/ee84/pe...nt=S7303184.flv Abraços Igor
  16. Fala ae galera .. A caixa ficou pequena segundo minhas últimas medições ... Então removi o anel do sub puxei ele mais para frente para dar mais volume ... Acho que agora cheguei nos 30 Litros que imagino para a caixa ... Hoje também já comecei a criar a "base" da frente da caixa para aplicar a resina nesse final de semana ... Porém como sempre comecei a inventar moda e ao invés de fazer como todos (utilizar tecido) comprei 1 metro de tela de arame e moldei a frente da minha caixinha .... Porque fiz isso ??? Acho que assim ficou bem mais fácil de moldar a caixa e deixar ela "redondinha" como queria e também assim penso em economizar mais com massa plástica que teria que utilizar para acertar imperfeições ... ahh também acho que assim deixarei a caixa mais resistente .... gostei muito mais de moldar a frente da caixa assim, agora vamos ver quando aplicar a manta, mas acho que será de boa ... Segue fotos ... Materiais (Esse grampeador agilizou muito meu processo ... grampeia tudo .. até o dedo senão tomar cuidado auhuhahua) Caixa ... Bom por hoje é isso Abração e boa noite a todos Igor
  17. Heheheeh viu só .. primeiro DIY feito no 14º andar uhauhuhauhahu Opa ... comprei no eBay .... Deve ter alguém no fórum vendendo, mas se quiser me manda uma MP que posso ver de comprar para ti ... *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* Bom pessoal ... Inicialmente eu iria fazer a caixa selada, mas mudei a idéia para dutada ... Então o projeto ficou assim ... Caixa com 32 litros NAR 10sw2 Duto 3" com um comprimento entre 15 e 20 cm ... PS. Não liguem para os desenhos que ficaram muito ridiculos uhauhauhuha Agora estou com uma dúvida .. onde colocar os dutos .. pensei em 3 hipóteses .. 1. Na posição vermelha 2. Na posição azul com a saída do aero duto em cima 3. Na posição azul com a saída do aero duto embaixo Aceito sugestões .... PLZZZZZZZ ..rss Abração a todos Igor
  18. Fala ae pessoal .. Esse final de semana a coisa andou + um pouco ... Dias das crianças, presentes e bla bla bla então não deu para trampar integralmente no projeto e o pior é que a pilha da câmera acabou e não achei o carregador ... então fico devendo + fotos ... Caixa já sem o molde Eu trampando (foto by Esposa uhauha) Já colocado o anel para o sub fico devendo o resto ... ainda estou caçando meu carregador de pilhas uhauhauuua Abração Igor
  19. Olá pessoal ... Vlw pelos comentários ... Estava viajando e nem consegui fazer muita coisa no som ... Esse final de semana o projeto deve andar e estarei postando mais fotos ... Chegaram algumas coisinhas já ... Sub NAR 10sw2 comprando na Alpharoll (atendimento nota 1000) Cabo MonsterBass™ XLN® 100 Xtra Low Noise Características: 12 ga (aprox. 3.5 mm) ligar o sub no amp Cabo Força - KnuKonceptz Metallic Blue 4 Gauge Power Wire 20 Feet (6m) Distribuidor - Stinger SDB1X2 TWO 4 Ga In 8 Ga Out Distribution Blocks Por enquanto é isso ... Abração Igor
  20. Olá ... Li esse tópico inteiro e continuo na dúvida ... estou montando o som do meu punto e já comprei meu NAR 10 sw2 .. quero fazer uma caixa selada porque gosto mais de rock e derivados ... Porém continuo na dúvida com relação a litragem da caixa .... Alguém tem uma luz para essa questão ??? Pelo que vi existem mais pessoas com a mesma dúvida Abração e desde já obrigado Igor
  21. Olá Marcelo ... Para secar o molde de papel demorou uns 2 dias, mas é que eu estava na maior ansiedade e fiz em um dia de chuva (MUITAAAAAA CHUVA e FRIO) ... mas se você fizer em um dia de sol seca rápido e um conselho ... não faça o revestimento com plástico onde vai moldar, pois o mesmo segura muito a umidade e demora mais para secar, forra só com fita e papel alumínio como se fosse a fibra ... Mas um conselho é pegar papelão e separar a parte interna (que parece uma colméia) da parte externa, ficando somente com a parte mais maleável e não tão dura dai você molda e vai aplicando a mistura de cola + água e pode usar o papel higiênico do mais vagabundo como se fosse uma manta para unir tudo , vou te falar .. fica muito duro e resistente após secar, nem parece que foi feito com cola e água uhahauha Com relação a fibra, eu apliquei na parte interna sim e depois que aplicar duas camadas de fibra vou tirar todo o papel e aplicar mais camadas por fora e acertar as imperfeições na massa plástica ... Deu mais trabalho fazendo assim, porém meu carro não correu o risco de ter resina colada por todo porta-mala uauhuaaa Espero ter ajudado Abração Igor
  22. Olá Alemão ... Obrigado pelas dicas ... Com relação ao cabo eu coloquei errado no desenho, são de 16mm² mesmo ... os de 9 eu irei puxar do distribuidor para os leds Os Leds que irei usar são esses: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-798...-leds-de-1w-_JM Pelo que falei com o vendedor, eles já vem pronto para ligar e só vou estar fazendo uma chave liga-desliga para não ficar o tempo todo acesso. Abração Igor
  23. Para lugares onde se está com receio de fazer aquela sujeira com a resina é uma boa pedida .... Abs Vlw pelo toque ... Essa mistura com areia seria mais ou menos em qual proporção ?? Abs *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* Pessoal Fiz um esquema de como imagino montar o meu som... Apenas lembrando que vou utilizar o player original do carro para não perder a estética do painel .... Tenho duas dúvidas ... 1. Qual o fusível utilizar ? 2. O player original não tem saída RCA ... devo utilizar um conversor ou ligo direto na entrada de alta que o amp possui ??? Caso tenha algo que possa ser melhorado no meu esquema estarei aberto a sugestões ... Abração Igor
  24. Olá Pessoal, Depois de muitas semanas lendo o fórum comecei a fazer o porta-malas do meu Punto. Nunca havia feito e também não manjo o suficiente para ligar o sistema, mas estou comprando tudo e levarei para alguém instalar para mim. Primeiro Problema ... Moro em apartamento e não posso trabalhar na garagem (diga-se Resina, Madeira, serra e por ai vai) e na casa dos colegas também estava difícil então tive que me adaptar para não desistir do meu projeto... Inicialmente fiz o molde do meu porta-malas utilizando uma técnica que vi na televisão, por sinal naqueles programas de artesanato auhuhahua ... estavam ensinando como fazer objetos utilizando papel, cola e água e tive a idéia de fazer meu molde assim ... Como fiz ??? Misturei 50% água e 50% de cola branca ... dai fui aplicando sobre a lateral do porta-malas como se fosse resina ... misturei tudo .. papel higiênico, papel toalha, papelão ... fui colando tudo para ficar um molde bem resistente... DICA: Quem quiser fazer isso favor escolher um dia de sol e um lugar que possa deixar o porta-malas do carro aberto pelo menos umas oito horas para circular bem o ar e ajudar a secar .... Quem estiver como utilizar um secador de cabelos irá ter uma secagem mais rápida ... Forrando o porta-malas ... Depois de fazer várias camadas de cola + água e papéis Molde Já Pronto .. Ahh esqueci de falar ... depois de retirar fiz ainda alguns reforços com papelão bem grosso e adaptações para o molde ficar exatamente como queria ... E vocês também podem ver que existem dois moldes triangulares ao lado do molde do porta-malas ...é o molde das colunas que irá acomodar os TW .. fiz da mesma forma, mas as fotos sumiram da câmera ... se eu achar coloco depois ... Vai ficar assim os "peitnhos" ehhee Bom .. continuando ... Hoje apliquei a primeira camada de resina e manta sobre o molde ... Como podem ver, fiz tudo na sacada do meu apartamento ... coisa de louco o mega, ultra, super espaço auhuhauhaa Materiais Depois da Resina + Manta Dica .. DICA Para quem quiser limpar aquelas farpas da manta e não estiver afim de ligar o aspirador, basta usar uma escova daquelas de limpar carpete ... é ÓTIMO ... gruda tudo ali e sai com a maior facilidade da escova Bom é isso ... Espero que tenham gostado ... Vou atualizando conforme for andando o desenvolvimento, só posso trabalhar aos finais de semana, então deve demorar um pouco .... OBS.: Caso queiram mover para a área de DIY ficaria grato. Abraços Igor
