Alexps
    22
Tudo que Alexps postou
  1. Entao agora ja ta comprado então quero colocar isso pra funcionar rsrs mais olha que vi muita diferença no drive e no medio acredito que não vou me arrepender.... Meu problema eh que não me agradou ainda o sds acredito que seja regulagem... e caso nao de certo volto no tornado novamente kkk
  2. Boa Tarde... Então ja comprei todos as peças acima citado, ja foi feito as caixas a do sds ficou com 120 litros e a do mg ficou com 35.... So que to com serio problema o instalador não se acertou com o px2 (ele disse que é a segunda vez q mexe com isso)... tem como me falar os parametros ou como fazer os cortes??? Quero saber como deve ficar os cortes nos modulos dat e 5.2 k stetsom e quais saidas usar no px2 e quais cortes fazer em tudo sds, mg e drive... Avisando que o player do carro é original e ta com conversor de rca... Se possivel dica de um dvd player bom... Att
  3. Bom dia... BlOom comprei os itens acima conforme vc havia sugerido.... Queria saber se vc tem fotos ou vídeo de como era o seu pq não sou eu que vou fazer a caixa não consigo fazer por causa da minha deficiente não tenho muita mobilidade...aí queria tirar como base o seu projeto.. Att
  4. Boa Noite. Dois SDS 2.7 de 15" da mais subgrave que 1 de 18"????? Se der qual litragem da caixa e modelo da caixa??? E quantas polegadas esse HPX2120??? E qual litragem e modelo de caixa pra ficar bom??? Att
  5. Fiquei na duvida esse HPX 2120 EH DE 600 RMS isso??? e a brigde do dat da 300 rms... ai falta modulo pra MG?? sds 2.7 o de 15" nao tem o msm grave???
  6. poxa valeu msm... e deixa te falar como eh caixa do seu som tem como mostrar ou mandar especificações??? Att
  7. Então eu li esse tópico explica bem... Tem muita informação legal no fórum... Mais como disse eu vou pra SP quarta e daí não vai dar tempo de ler bem e entender kkk.... Mais assim vou colocar aqui como resposta ao tópico q vc me indicou.... 1) Defina o que pretende do som... E: Máxima Qualidade possível (gastando até usn 5 mil entre falante...mg...drive e ou tw. 2) Defina o quanto de espaço tens disponível! O porta malas da SpaceFox eh oq vou usar.. Pergunta ( cabe dois de 18" será?... será q dois de 15" vão dar um grave melhor q um tornado de 18" 1100 rms q tinha????) 3) Defina o quanto quer/pode gastar! R: 5 mil entre falantes... mg...driver e ou tw 4) Escolha o Tipo/Layout de trio que vai querer R: quero trio com qualidade e subgrave bom... como disse a cima minha referência era tornado de 18" kero algo melhor.... Vamos lá tenho uma DAT 4160 ia tocar os mg pq essa da até 300 rms bridge(vai ficar pouco em relação ao grave???).... e to pra pegar uma stetsom 5.2k essa é boa?? vou pagar 1100 nova.... o q posso tocar nela?? Como disse quero grave legal e aparência legal daí vem a dúvida 1 de 18" usando bem os 5.2k ou dois de 18" se couber ou dois de 15"... Aí quero pegar outro módulo para para tocar os drivers dois bons são suficientes e quais são eles marca??? Se não for Driver ti quais pegar e quantos?? Sei lá do Driver e dois tw... Tenho no carro fonte 60 amperes acho q vou ter q trocar ne??? Uma bateria estacionária de 105 amp e um crossover taramps xr3 ou rx3... cabos 21mm tecnoise e rca blindado não lembro marca.... me ajuda num a montar som com qualidade e qual caixa usar... desculpa aí tamanho do texto...
  8. Sei que o correto é procurar no fórum e td... Porém vou para SP (santa Efigênia) quarta agora dia 13/07/16.... Então queria saber se vcs poderiam me ajudar.... quero montar um trio com uma qualidade boa.... eu tava com um tornado de 18" taramps 1600 (já vendi)um drive 220ti selenium um médio grave selenium 300 rms e Tweeter 405 módulo dar(esses ainda não vendi)...desmontei e vendi pq peguei essa space agora e o som não coube dentro do carro ficou feio tava numa weekend Gostaria de opiniões o q comprar... gosto de um subgrave legal, o q eh melhor q o som q eu tava????... e devo trocar a parte de voz q ainda não vendi ou colocar mais itens.... Resumindo me dá uma opinião para um trio com qualidade na Ksa dos 5 mil reais.... sem contar bateria cabos .... obrigado pela atenção....
  9. Entao pessoal acho q tenho sinal do problema..... Tirei todo o ganho no aparelho do kit duas vias e aumentei quase tudo o sub nar e não cortou..... Agora vou rever todo o cabeamento do kit 2 vias pra ver se acho o problema, acredito que seja isso vamos ver, assim q tiver uma posição posto aki.
  10. Meu Sub chegou e continua a msm coisa cortando acima do vol 13 (vai ate vol 39).... Ja troquei lugar do aterramento tbm.... liguei o kit em paralelo para cair impedancia a 2ohms (o modulo da 160 rms a 2omhs por canal, e o kit diz q é de 100wrms sendo 50wrms por mid tw) e continua cortando. To com a impressão que com o carro desligado da pra aumentar um poko mais antes dos cortes e to ouvindo um chiado a mais no tw quando ligo o carro. To pensando em desligar o kit duas vias e testar so o sub ligado pra ver se vai cortar, isso funciona?????
  11. Vou fazer sim... Assim q resolver posto aki...
  12. Nao perdoa e eskeceram do meu problema kkkkkk
  13. Muito estranho né??? o remote pode fazer isso??? a fiação novinha acabei de comprar td novo desde instalação ate os aparelhos.. ( menos o player q ja tem uns tres anos hbuster 9250). Mais vou começar trocando o lugar do terra e rever o remote no amplificador.. cabo 16mm eh o suficiente para o q ta tocando??? kit 2 vias 52v2a selenium 4 ohms (ligado canal 1 e 2) NAR 10" 1004 250wrms 4 ohms (VAI SER LIGADO Brigde 3 e 4) Modulo DAT PR 4160
  14. Não acertei os ganhos...somente baixei o ganho da potencia mais não regulei mais nada.... para ser sincero não sei mexer muito nisso rs so instalei, como faço para ajustar isso?? Nao tenho osciloscópio da pra ajustar sem ele?? Se tiver alguns parametros que de para fazer aproximado... o meu player eh ruim é um hbuster 9250, ai keria acertar os ganho nele tbm tipo qual frequencia deixar os tw, os mid e o sub no player e no modulo
  15. Entao eh isso a minha intensão inicial mais fikei preocupado com o akecimento... percebi q to com uma folga no remote atras do aparelho isso pode causar a falha??? e o akecimento pode ser por isso ou os dat trabalham quente msm??? Tipo tava quente ao ponto de não dar para ficar com a mão nele por segundos.
  16. Entao o subnem ta ligado ainda ta so o kit duas vias cada lado em um canal e o sub ainda vai chegar e ser ligado em bridge.
  17. Bom dia. Terminei de instalar ontem meu som no peugeot 206 2001, e ontem liguei ele e tava tocando normal, sendo que ta Ligado Somente O KIT 2 VIAS SELENIUM e ta chegando meu NAR 1004, a unica coisa que achei estranho é que estava muito quente o amplificador, vou especificar como ta ligado: 1 modulo DAT PR 4160 - que da 85 wrms a 4 ohms por canal ou brigde 300 wrms em 4 ohms 1 kit 2 vias selenium 52v2a - 50wrms em 4 OHMS (liguei cada mid e tw em um canal, está correto??) Alimentação de 16mm com porta fusivel e fusivel de 70A. Aterramento de 16mm aterrado na lateral traseira do carro (junto com outros cabos de aterramento, pode isso????) Bateria comum para o carro msm acho que 60 ou 70 amperes Lembrando que ontem com o carro desligado estava ouvindo normal e regulando quando percebi que estava muito quente o modulo baixei o ganho tbm. Ai hj sai para trabalhar cerca de 10 minutos ligado aumentei o som e desligou entao baixei o volume e liguei novamente ai funcionou ai quando tentava aumentar cortava de novo. O QUE FIZ DE ERRADO??? desde ja agradeço
  18. Valeu pela comentario e vou procurar esse user
  19. Bom dia. Esse é meu primeiro post, desde ja peço desculpa caso esteja postando de forma errada, li as regras e acho que to fazendo correto. A duvida é o seguinte to querendo montar um som q tenha qualidade e um grave legal (sem exagero no grave, escuto muito rap, hip hop, minha esposa escuta sertanejo), como nunca ouvi nada para ter uma noção estou pesquisando e muito. A grana não muito, então vi esse kit no ML http://produto.merca...rofissional-_JM a pergunta é.... Esse kit ai vale a pena pelo custo beneficio para quem ta iniciando e com pouca grana??? E será q conseguiria montar algo melhor com o msm valor desse anuncio??? Se conseguisse gostaria de opiniões. Desde ja grato pela atenção
