brtm25
    19
Tudo que brtm25 postou
  1. primeiro tenho q pedir desculpas ao moderador bloom ae... vou procurar melhor da próxima vez... (Y) e quanto a musica para se competir? tem q ser aquela q mais dói sua cabeça ou aquela com um grave mais baixo que desmonta o painel do carro?
  2. total mudança no projeto... acabei comprando 2 bruthus 18 1200 e um rs1600d... pequisei aqui no forum e achei o projeto do anjonegro em um astra com caixa de 143L e pico em 50Hz(acho), mas no manual é recomendado apenas 90,5L dai fiquei confuso. Gosto de gravão extendido e não toc toc kkk!!! alguem pode me dar uma luz? O set vai ficar assim: 2 over bruthus 18 1200 (600rms) 4 HDi400 ou D250X (tenho 4 de cada qual é melhor?) 2 ST Hinor 100rms ou St200 (tbm tenho os 2 modelos) 1 RS1600D 1 B.Buster SS1 3600W (promete 1200rms se der 600rms já tá ótimo) 1 crossover boss 3 vias Já tá tudo comprado só falta instalar...
  3. sei que estamos na parte se SQ mas alguem saberia me dizer se o clarion DPX11551 tocaria 2 oversound 18" 800rms 4ohms?????
  4. opaaa.... novidade agora... um amigo meu vai junto e quer montar um som igual... ele tem uma taramps T-1200 e quer comprar 4 pioneer 308d2 pra por na caçamba da montana dele dae ia ficar as 2 picapes com o som igual... como ele vai começar o som do zero queria saber como funciona aquelas caixas com 4 subs sem divisória e com um duto retangular enorme... vi uns videos do ernany com o som assim no gol dele e numa picape parece que fica muito bom... alguém conhece?
  5. quando voce fala de colocar os subs pra tocar de 80hz pra baixo ta falando pra colocar o crossover no low pass em 80hz certo? testei isso aqui e o som sumiu o falante excurciona muito e o grave sai distorcido.... isso ocorre por falta de médios eu por causa da caixa? (45L e duto de 3" por 18cm) e obrigado pela ajuda ae blOom
  6. a intenção é aumentar a potência mas continuar com a qualidade máxima... até por isso uso subs pra não ter que ouvir toc toc.... e meu som não tá ardido pois estou usando os subs no full range, não sei se é certo mas foi assim que consegui deixar o som com MUITA qualidade apesar de não dar pra aumentar muito o som.... mais dicas ae por favor até mesmo pras caixas e regulagem!!!!
  7. Eae galera... estou indo para o paraguai e queria dar uma melhorada no meu som. O set atual da minha saveiro é o seguinte: - 2 pioneer 308 d4 - 4 d-250x - 2 st200 - boss se1000m - bateria impact 90 amperes Não to com muita grana então tava pensando em comprar mais 2 308d4(mesmo sabendo que não vai fechar 1ohm), uma rs-1600d, um modulo stereo pros drivers e twiters e talvez dois mids de 10" assim gastaria uns 800/900 reais e ficaria com a minha boss para usar em outro carro. Queria saber se compensa comprar isso mesmo ou vocês me indicam outras coisas lembrando que é pra fora o som (na caçamba). O que importa é o custo benefício!!! Ajudem ae por favor!!!
  8. valeu a ajuda ae!!! agora é ir para lá e ver o que realmente vou conseguir comprar... vou tentar comprar a taramps e os over, mas se não der compro uma 1200d ou 1500d e 4 pioneer.... assim que tiver com o som nas mãos atualizo aqui.
  9. dei uma olhada no site da audimeletronics e vi que da pra montar com taramps... mas se eu colocar um T2000 + 2 oversound insanno 2000 e um booster 804.4 + 4 d250x + 2 ST hinor não vai toca legal com 90amp?
  10. é uma hilux... deve ter uns 80 amperes... se não adianta colocar esse modulo nesse amp. qual vcs me indicam para uns 2000rms e +- 600 reais no paragua? não tem como colocar 2 baterias porque os módulos vão atras do banco.... e não da pra passar um cabo de 21mm da caçamba pra dentro da cabine e nem sei como vou carregar ela...
  11. http://www.megaeletronicos.com/ o módulo roadstar 6800d sai por +-R$680,00.....
  12. achei o projeto da caixa.... realmente deve ficar melhor q uma dutada para colocar na caçamba!!!! valew tarcio_leal
  13. ninguem conhece os roadstar de 18"??... tem uns videos dos de 12" e 15" no youtube mas do de 18" só tem um e tá zuado..... estava pesquisando mais sobre os trios da galera aqui e vi que talvez fique uma lacuna de frequencia no som q seriam os médios graves...seria isso msm? teria como corrigir isso mesclando 2 modelos de drivers?
  14. o que são manifolds?
  15. infelizmente a grana num da pros tornado.... então a duvida continua entre os pioneer e os roadstar...
  16. Já está praticamente certa a minha viagem para comprar som no paraguai.... andei pesquisando sites de lojas de lá e cheguei a seguinte conclusão a respeito dos equipamentos.... tendo em vista gastar +-R$1.500,00 fora a instalação e também não pretendo colocar mais baterias pois não posso mexer na "originalidade" da camionete do veio... 1 módulo roadstar 6800D (graves) 1 módulo booster 1804.4 (médios e agudos) 6 driver roadstar RS-310D (não achei os selenium ou hinor nos sites) 2 ST roadstar RS-325ST E ai vem a dúvida entre 4 pioneer 308d2 12" ou 2 roadstar RS-18200SB 18" gosto muito dos graves dos subs mesmo no trio... mas ai vem a questão potência... exemplo: 2 tornado de 15" dão mto mais volume que os 4 pioneer?? caso achem algum problema no projeto me avisem, não sou nenhum profissional tbm... ajudem aí por favor.... alguém já viu os roadstar tocando?? atualizando com as especificações do sub da roadstar: - Cone 18" - Borda de Tecido - Conjunto Magnético 200 oz - Bobina Dupla - Impedância 4 ohms - Sensibilidade: 98db @ 1w/1m (se for isso mesmo é mto forte né?) - Frequencia: 25 hz - 1000 hz - Potência RMS: 3000 Watts - Potencia Máxima: 6800 Watts - Woofer Street Bass
  17. eu sei q existem varios topicos sobre isso mas gostaria da sua opiniao.... tenho dois 307 num trio de uma camionete....(sub no trio sei q naum eh certo....mas teho projetos futuros...).... percebi q eles tocam mais graves quando coloco o crossover do modulo no full....(modulo boss se1000m) modulo d 4 canais um bridge pros subs e os outros dois pro resto...(crossover independente) poderia me dah uma ajuda nas frequencias ae? boss se1000m tocando 2 307d4, 4 d-250x e 2 tw hinor obrigado desde já....
