Oilen Garcia
40 -
Tudo que Oilen Garcia postou
Mtx 9515 Ou 2 307
' Oilen Garcia' respondeu tópico de ' bmx' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
calma ai galera vamos ser unir para ter boas informações!!! -
Spl Soundigital / Cadence
' Oilen Garcia' respondeu tópico de ' Ernany' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
pow parabens virei seu fã ta muito show seu carro!!!! -
Caixa Para O Pioneer 307
' Oilen Garcia' respondeu tópico de ' rapmaster666' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
concordo com todos mais coloca uma bateria muito se nao vc nao vai ter um bom resultado!(8 subs ficaria muito loko) 200ah ja da p/ ter um bom resultado!!! -
coloquei um tocando em uma caixa selada q eu tinha em ksa enquanto a dutada nao sai! fico muito bom treme tudo! pioneer 307 é muito boa ja to pensando em colocar um 3sub! uhauhahuauhuhauha -
Em carro sedan eu prefiro a caixa band-pass... o grande problema dos sedan é a comunicaçao com a cabine tenho um santana e sei como é ruim isso só resolvi abrindo 3 dutos de 4" no tampao .Nao recortei nada de chaparia pq já tinha algumas abertura originais.Só posicionei os dutos em cima. te digo que melhora da agua pro vinho.. quem nao quiser mecher no tampao pode simplismente tirar os falantes traseiros e deixar telas. dae sim a dutada dá conta.Antes de fazer isso meu grave era uma bateçao de lata só.Nao se ouvia o grave em sí, só a lata se arrebentando na mala.depois que abri o grave estoura dentro do carro.Isso que é um santana enorme. isso q eu pensei em fazer mais os dutos com o comprimento original? eu ainda nao vi nem uma band-pass em nenhum carro aqui entao tenho medo dos cara fazer e ficar uma m*rda! vo fazer a dutada mesmo com 52L brutos com dutos de 4'' com 30cm! sera q fica bom!? -
Toca sim, se os subwoofers estiverem com as bobinas ligadas em paralelo ficam com 2ohms cada um, ligados às bridges deste amplificador em 2ohms. É a minha sujestão. Se ligar os dois subs em paralelo, eles ficam juntos em 1ohm, não sei como fazer este módulo gerar 1000wrms mono canal a 1ohm. ql a caixa de devo usa em um carro sedan? ql a litragem? -
uma banda vox 1000(980rms) de 1ohms toca duas 307 d4? em um vectra 2006 -
Banda 9.8 Com Pioneer 307 Fica Bom?
' Oilen Garcia' respondeu tópico de ' Oilen Garcia' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
me diz sera q o som original vai tocar bem em mono? ou tem q colocar um equalizador, nao quero tirar o som original pq perco o controle no volante! -
eu quero colocar uma caixa dutada mais nao sei quantos litros e o tamanho do duto! se ela com o ímã virado p/ lado de fora fica melhor ou pior! quero um so q dentro do carro eu passe mau e fora de longe escute o som do carro! -
da 4° ou 6° ordem? pow mais o instalador tem que ser muito bom e é dificel de achar é quase um tiro no escuro! -
valew pelas as dicas! =] -
Esse amplificador vai ficar mais parrudo se vc colocar pelo menos uma bateria de 90A somente pra ele. Eu já tive um amplificador parecido com esse, que era o Aquarius Pile Driver 2813 - 1000Wrms - 2ohms. Com pouca bateria, esse amplificador esquenta muito e consome mais!!! pow massa mais a caixa p/ carro sedan seria ideal selada ou dutada? -
' Oilen Garcia' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
enho uma banda vox 1000(980rms a 1omhs) e duas Pioneer 307 D4 de 400rms! com isso da p/ mim ter um grave forte dentro de novo vectra? uma bateria de 65ah agüenta esse som? qual a caixa mais indicada salada ou dutada? o som original toca bem ou tem q ter um equalizado?
