Emerson Ferraz
    9
0 Neutral
  1. Acho que vc's não me entederam, o módulo que vai empurrar os PREMIUM 12' bobina dupla (4+4ohm's) é um BANDA VOXER VENTO, a impedância desse aplificador cai como uma luva para esses sub's. É que o Sandro me indicou um AUDIOBANK KA 4100 ou 4060 para empurrar os falantes das portas e do tampão (trabalhando em stéreo).Aí eu pergunto: Se eu substituisse esse AUDIOBANK por um BANDA 2.4. Será que seria melhor? Ou o AUDIOBANK tem uma qualidade sonora melhor?
  2. As duas bobinas em série e os dois falantes em paralelo.. os subs nunca tem Re exatamente igual e isso atralpalha a ligação em série... Compre um Roadstar RS4150 ligue os dois subs na bridge trasira e use um canal dos restantes pro lado direito e o outro pro lado esquerdo. è uma boa solução se quer usar um amp só. o Vento casa muito bem com dois premiuns de bobina dupla de 4 ohms, mmas ai são dois amplificadores no carro. [] Sandro Não precisa ser necessariamente 1 módulo pode ser dois também, é que eu achei que os Voxers Banda supriria minha necessidade, mas já percebi que não é bem assim. Já tenho os dois sub's e o CD player, faltam os módulos (1 ou 2, tanto faz) e os alto falantes das portas e do tampão e não estou afim de gastar mais do que R$2000,00 com o restante dos equipamentos. Se vc puder sujerir outras marcas também ficaria muito agradecido, o importante p/ mim é conseguir qualidade sonora e graves bastante fortes com o que eu já tenho (2 Bravox Premium 12' bobina dupla, 200Wrms), e com o que eu vou adiquirir. Bem minha outra sugestão seria um BAnda Vento pros subs (480,00) e Um Audiobank KA4100 ou KA 4060 pro estereo (490,00 e 415 respectivamente) Um Roadstar 4510 custa 580 pratas. Alem disso tem cabos, fusíveis etc.. se seu orçamento permitir vai de vento + outro amp pro estereo [] Sandro E se ao invés de instalar um audiobank KA 4060 eu instalasse um Banda Voxer 2.4??? Será que mudaria muita coisa em termos de qualidade??
  3. As duas bobinas em série e os dois falantes em paralelo.. os subs nunca tem Re exatamente igual e isso atralpalha a ligação em série... Compre um Roadstar RS4150 ligue os dois subs na bridge trasira e use um canal dos restantes pro lado direito e o outro pro lado esquerdo. è uma boa solução se quer usar um amp só. o Vento casa muito bem com dois premiuns de bobina dupla de 4 ohms, mmas ai são dois amplificadores no carro. [] Sandro Não precisa ser necessariamente 1 módulo pode ser dois também, é que eu achei que os Voxers Banda supriria minha necessidade, mas já percebi que não é bem assim. Já tenho os dois sub's e o CD player, faltam os módulos (1 ou 2, tanto faz) e os alto falantes das portas e do tampão e não estou afim de gastar mais do que R$2000,00 com o restante dos equipamentos. Se vc puder sujerir outras marcas também ficaria muito agradecido, o importante p/ mim é conseguir qualidade sonora e graves bastante fortes com o que eu já tenho (2 Bravox Premium 12' bobina dupla, 200Wrms), e com o que eu vou adiquirir. Bem minha outra sugestão seria um BAnda Vento pros subs (480,00) e Um Audiobank KA4100 ou KA 4060 pro estereo (490,00 e 415 respectivamente) Um Roadstar 4510 custa 580 pratas. Alem disso tem cabos, fusíveis etc.. se seu orçamento permitir vai de vento + outro amp pro estereo [] Sandro tá decidido assim que for instalado toda essa parafernália eu escrevo para informar como ficou... gostei muito desse site, pelo menos aprendi um monte de coisas e não vou fica . na mão dos logistas. valeu galera!!!!!!!
  4. As duas bobinas em série e os dois falantes em paralelo.. os subs nunca tem Re exatamente igual e isso atralpalha a ligação em série... Compre um Roadstar RS4150 ligue os dois subs na bridge trasira e use um canal dos restantes pro lado direito e o outro pro lado esquerdo. è uma boa solução se quer usar um amp só. o Vento casa muito bem com dois premiuns de bobina dupla de 4 ohms, mmas ai são dois amplificadores no carro. [] Sandro Não precisa ser necessariamente 1 módulo pode ser dois também, é que eu achei que os Voxers Banda supriria minha necessidade, mas já percebi que não é bem assim. Já tenho os dois sub's e o CD player, faltam os módulos (1 ou 2, tanto faz) e os alto falantes das portas e do tampão e não estou afim de gastar mais do que R$2000,00 com o restante dos equipamentos. Se vc puder sujerir outras marcas também ficaria muito agradecido, o importante p/ mim é conseguir qualidade sonora e graves bastante fortes com o que eu já tenho (2 Bravox Premium 12' bobina dupla, 200Wrms), e com o que eu vou adiquirir.
  5. Mas aí eu usaria o voxer vento só para os sub's? Se eu ligasse esses sub's em paralelo a impedância dos mesmos cairia pela metade, correto? Aí será que daria certo com o Voxer 4.8?
  6. O que poderia acontecer se eu montasse um projeto cuja a impedância dos alto falantes fosse maior que a do módulo?
  7. Antes de mais nada queria agradecer a atenção que vc's estão me dando, os sub's são de bobina dupla, eu coloquei ateriormente 4+4 ohm's pq é assim que está marcado na caixa. Será que o 4.8 não seria suficiente?
  8. A impedância dos meus sub's é de 4+4 ohm's
  9. Por favor preciso de ajuda, adiquiri 2 sub's Bravox Premium II de 12', de 200wrms nominal e 400wrms máximo para instalar em duas caixas celadas no porta malas, uma de cada lado, do meu gol bola. Se eu colocar o Banda Voxer 4.8 vou conseguir Graves bastante fortes ou será necessário instalar o Banda Voxer 9.8??? Posso usar um módulo só para os alto falantes das portas, do tampão e dos sub's ou vou ter que comprar dois módulos para trabalhar o stéreo separado do mono? Qual o melhor alto falante para trabalhar nas portas e no tampão junto com esses sub's e com esse módulos? Grato pela ajuda que vc's puderem me seder Obs.: Ia me esquecendo, meu CD player é um SONY cdx - M8807 52W x 4, a intenção desse projeto a conseguir qualidade musical e ao mesmo tempo graves bastante fortes pois meu estilo de música predileto é o Rap.
