FEDB77
    7
0 Neutral
    FABRICIO EDUARDO DUWE
  1. Ola so me explique mais uma coisa esta retificaçao que vc esta comentando que tem que ser feita nos diodos oque significa que tem mais este diodos danificados porque absorveu esta interferencia ,a respeito da polaridade do capacitor pelo que eu sei o lado do capacitor com a faixa preta com uns tracinhos é o lado negativo e outro o positivo e na realidade nao tem mais nenhum outro igual a este dentro da fonte o capacitor que segue na imagem é o capacitor que estava na fonte
  2. Ola amigo a respeito de sua ideia faz muito sentido e acabei de descobrir e adivinha so andei mexendo nesta fonte estes dias para tentar fazer oque vc me indicou e acabei percebendo que tinha alguma coisa solta dentro dela e acabei abrindo so para ver oque era antes que colocase fogo na minha viatura e acabei descobrindo um capacitor totalmente caido dentro ainda bem que vi isso senao poderia ter colocado fogo na minha viatura so que o capacitor é bem mais bem maior que aquilo que vc me indicou os numeros que estao nele gravado sao de 4700uf x25v na cor azul com uma faixa preta oque vc acha que pode ser este o meu problema so agora estou em duvida onde ele estava ligado sera que pode ser na saida do carregador onde vai para as baterias aguardo sua sugestao obrigado pela dica que valeu mesmo apena
  3. ola amigos gostei de sua dica a respeito dos capacitores eletrolitico conforme vc mencionou so que nao entendi terria como vc fazer um desenho e me enviar para meu email daianaduwe... terra.com.br aguardo resposta pode ser que me ajude um monte esta sua dica alem disso vou tentar aterrar a fonte apezar que fiz 2 fios terras saindo da baterias para a carcaça do veiculo mais aguardo mais detalhes
  4. Ola amigos tenho uma pickup strada e montei meu som nela so que tou tendo problemas com a fonte ela esta gerando interferencia forte no meu som sendo que tenho 2 cornetas,2 woofers de 10 polegadas e 2 woofers 15 polegadas e 3 modulos um megacharge 400wrms,powerone e um soundigital sd3000 um mega capacitor 6 farad e um crossovers EPX2 da rockford fosgate e uma cd player pionner Deh 9880bt e um filtro anti ruido da jfa e mais 2 baterias da maxpower de 135 amperes cada fora a do veiculo sendo que passei cabos rca pela meio do veiculo lateral do carona e sendo que minha fonte automotiva se encontra abaxio do meu banco os cabos de energia estao passando proximos aos rca mais encostados mais creio que isso nao possa tar gerando tal ruido.Que a interferencia so aparece quando a fonte esta ligada nao aparece interferencia do motor e a interferencia que a fonte apresenda é tipo de uma transformados de poste de energia pensa isso saindo dos alto falantes meu amigo nao tem como deixala liga nem a pau aguardo uma ajuda de vcs espero que tenha espicado de uma maneira que de para entender aguardo uma resposta obrigado
  5. ola adquiri um mega capacitor da blitz de 6 farad so que ele nao desliga segundo um colega meu que tem um destes diz que os leds na marte abaixo do voltimetro nao desligam mais ficam mais fraca e sendo que o voltimetro e teria que desligar e nao deveria ficar piscando e sim so piscar quando tem algum consumo de energia oque vc me diz disso sendo que fiz o carregamento dele normal e ele tem 3 negativos e 3 positivos so que nos negativos laterais usei os dois para fornecer energia para ele o negativo de traz para o modulo e no positivo a mesma coisa acho eu que isso nao altera em nada correto aguardo uma possiçao sua um abraço
