J.P-Ni-
22 -
Tudo que J.P-Ni- postou
2 Extreme 15 na Strada! Algumas dúvidas!
' J.P-Ni-' respondeu tópico de ' luizinho' em [GERAL] do som automotivo
o luizinho estou com mesmo problema que vc tenho um extreme de 15" depende da musica ele começa a feder....nao sei o que eu faço.....to pensando mandar pra garantia...nao sei se a grantia vai trocar....to pensando pegar um BP 15" sera que vale apena??? -
bitola do fio 10 mm tensao do rca 6.5 volts bateria 70 amperes
esta ligado as 4 pernas.....mas nao deu certo ainda.....
Minha bateria é de 70 amperes sera que aguenta???? Como ajusto o ganho????se aumentar muito perigoso eu queimar o sub?????
O led do amplificador acende quando aumento o volume do player.....o que será....pode ser a bitola do fio????quando aumento o ganho tb acontece isso......sera que o modulo esta ruim?????comprei ele usado.....
Vamo ver se da certo...mas é normal o led do overload acender???? Como eu deixo o ganho????alguem me manda as configações do ganho....para obter o maxido do amplificador.......valews galera por enquanto....
tipo ela tem 4 terminais de ligação de alto falantes ....mas nao sei qual o que suporta 1 ohm......veja a foto
Comprei uma roadstar 1200d para ligar num extreme de 15", dai tudo bem, deixei o sub @ 1 ohm e liguei em um canal da roadstar....mas quando aumentei o volume do meu cd player a luz amarela do amplificador acendeu e cortou o som....será que fiz que fiz alguma ligação errada????Preciso de um esquema para ligar meu sub nesse amplificador......Tem 4 terminais de auto falante....mas qual delas da 1200 rms em 1ohm????
Sei la....mas se vc deixar o sub em 1ohm a roadstar 1200d vai liberar 1200w rms....certo????mas o sub ira ficar com 325w rms pq no manual esta escrito 650 rms total....quer dizer divido por 2 bobinas ele vai dar 325w rms...nao sei como funciona esse negocio de ganho na potencia Não você confundiu as coisas. Antes de mais nada entra no site do autosom.net e vai em artigos. Lá dá uma boa explicada sobre impedância e rms. Explicando o seu caso: Seu sub é um extreme de bobina dupla. Cada bobina tem 325rms e funciona a 2 ohms. As bobinas podem ser ligas em paralelo, série ou ligadas individualmente. Se ligar em série, você soma a impedância, ou seja será como 1 bobina de 4 ohms e 650 rms. Se ligar em papalelo, você divide a impedância, ou seja será como uma bobina de 1 ohms e 650 rms. Se ligar de forma individual fica 2 bobinas de 2 ohms cada e 325 rms cada. Se ligar no roadstar você estará mandando 1200rms (teóricos) a 1 ohms para seu sub. Se regular o ganho direito vai tocar muito! Sobre regulagem do ganho tem artigos no autosom que explicam sobre isso. Qualquer dúvida é só perguntar. Se ligar no Ice tem um problema! Ele não funciona a 1 ohms. Então se ligar as bobinas em paralelo (650 rms a 1 ohms) vai queimar o amplificador. Se ligar as bobinas em série (650 rms a 4 ohms) não vai queimar o amplificador PORÉM, vai utilizar somente a metade dele. O ice manda 1500rms (teóricos) a 2 ohms e se utilizar ele em 4 ohms vai mandar 750 rms (teóricos) a 4 ohms. É a mesma coisa que comprar um motor v-8 e fechar 4 válvulas dele, utilizando-o como um 4 cilindros. Ta perdendo dinheiro! Se ligar o roadstar não tem problema, pois este funciona a 1 ohms, mandando 1200rms. É só ligar as bobinas em paralelo (1 ohms e 650 rms). OBS - Se você tenta utilizar uma amperagem menor do que um amplificador suporta ele queima (EX: sub de 1 ohms em amplificador de 2 ohms). O contrário não tem problema, só vai estar mandando metade da potência. NA MINHA OPINIÃO E 90% DO PESSOAL, VAI DE ROADSTAR. o valews...vou dar uma pesquisa no preço e depende vou comprar......Mas se eu quiser mais pra frente colocar outro extrem da pra colocar nessa roadstar???? Primeiro vou fazer um teste com um extreme se gostar compro outro.....hehehehe.... vamo ver se vai dar graveeeeeeeee.......hauhauhauha.....
Qual o peso em kg do amplificador ice???Falei pro meu primo mandar la curitiba....mas ele falou que o sedex eh muito caro....nao acredito.....alguem me manda o peso do ice pra mim calcular no site dos correios....
acho q eh clase ab....sei...la....
ok,valews....
Mas num ice que é 1500 wrms a 2 ohms e 750 wrms a 4 ohms, se eu ligar as bobinas delas em serie e ligar nesse amplificador ficaria bom???
valews....espero que esse sub toque bem com esse amplificador....vou comprar ele.....
e vcs qual amplificador vcs escolheriam????
Mas se vc tivesse um sub com 650w rms e bd de 2 ohms qual amplificador vc escolheria??? Banda Ice Pile driver 4.1n Pile driver 2813 Roadstar 1200d Banda VOXER 9.8 Banda VOXER Expert Banda VOXER 1000 ????
Verdade que se tiver um sub , com bd de 2 ohms e ligar ela em serie, ela nao tera um rendimento baum???Pessoal aconselha deixar em paralelo para ter o maximo aproveito do sub......isso e verdade????
Pyramid Pb2400d alguem conhece???
' J.P-Ni-' respondeu tópico de ' J.P-Ni-' em [GERAL] do som automotivo
e uma corzus pwr 1002 sera que toca o extreme???aqui na regiao ta custando 550 reais vale apena???no caso onde acho a roadstar barata para comprar??? -
to quase pegando esse pyramid ao inves do roadstar...pra poder tocar meu extreme de 15", da mim fazer uma ligação em serie que daira 650w rms....ia tocar tranquilo sem ter perigo de queimar.....vou resolver ainda se vou fikar com ele.... -
172 dolares.....mas sera que vale apena mesmo???melhor que um roadstar digital???ainda tenho minhas duvidas....pq o povo fala que pyramid nao presta ....sei la..... -
Alguem conhece o amplicador pyramid pb2400d??? Olhei no site da pyramid esta escrito as seguintes especificações: Mono Block Subwoofer Amplifier 1 x 800W RMS at 4 Ohms 1 x 1600W RMS at 2 Ohms 1 x 2400W RMS at 1.3 Ohms Variable Gain/Remote Bass Control Remote/Soft Turn On/Off Circuit 1 Ohm Stable Moseft Pulse Width Modulated Power Supply Variable Subsonic Filter (15Hz-40Hz 24dB/Octave) Variable Low Pass Filter (20Hz-250Hz 24dB/Octave) Phase Control (0-180¢ª) Gold Block Speaker Terminals Heavy Duty Aluminum Alloy Heatsink DC to DC Connverter Circuit Power On & Diagnostic LED Indicator Signal to Noise Ratio: Grater Than 90dB Distortion: Less Than 0/1% @ RMS Power Frequency Responnse: 20Hz-250Hz Input Sensitivity: 200mV-4V Adjustable Input Impedance: 10K Ohms Overr Load/Short Circuit Protection Thermal Shutdown Sera que compensa comprar ele para tocar um extreme 15" ao inves do roadstar 1200D???
