kkkayser
    18
Tudo que kkkayser postou
  1. VLW, féras. Vou de SD2000 mesmo. Axo que para um futuro UP ja teria modulo. Fecho aqui o topico. Se Outros usuarios quiser usar para tirar duvidas avontade.
  2. VLW, Li no manual é 25mm mesmo. Mas será que esse modulo vai toca bem? Nao era melhor por um de 2000RMS?, axo que a diferença nao é tão grande. Bom, provavelmente nao vai ser agora, mas um ou dois meses vou providenciar essa mudança de meu som, Dai posto fotos aqui
  3. Vlw, éra essa duvida. Entao assim fica 2,66. na teoria estaria mandando + ou - quanto RMS para cada SUB com esse SD1500? - Cabos 21mm seriam suficiente para SD1500? - Outra coisa, essas caixas que é feito os dutos na propria caixa é bom isso? Ou colocar esse duto comum mesmo redondinho?
  4. Desculpa por mais um topico de Pioneer 308D4, mas tem poucos falando da ligação de 3 desses Sub. Negocio é assim, possuo 2 308D4 ligados em um 1200D, estou disposto a por mais 1 SUB, "1 porque nao quero caixa alta, essa vai ficar no soalho do porta malas", mas dai vem o problema. Sei que o 1200D é fraco, irei trocar tambem. Mas por qual modulo troco? E o sub q tenho que comprar é mais um 308D4? Ouvi falar que preciso trocar meus 308D4, por 3 308D2? isso procede?
  5. Vlw, mas a principio vou mesmo com o T3500, sai mais barato, ja que vou busca-lo no paraguai. Obrigado pelas infomraçoes e opiniões, se alguem tiver mais algo para postar que possa mudar minha ideia, a viagem esta marcada para sexta. Só os cabos, 35 ou 50mm? é que a diferença é brutal aqui no brasil e lá, e vou trazer de lá mesmo.
  6. trocar os tornado talves futuramente, mas agora vai ser eles mesmo.
  7. Poderiam me falar em quais quesitos voces axam o SD melhor, é q iria buscar o T3500 no paraguai, dai sairia mais barato. Mas se for melhor vo de SD mesmo. Acompanharei mais resposta vlw
  8. Bom, to em uma duvida cruel, e só voces podem me ajudar T3500 ou SD3000 - P/ tornados 15 1100RMS? Ja aproveitando o topico, Cabos de força de quantos mm? e os cabos dos falantes de quantos mm? Quanto de bateria no minimo? 155 chega?
  9. Cara, queria tirar umas duvidas com você. Posso 1º É bom ou nao passar Silicone no painel, esses comuns de R$3,00 li em alguns lugares que deixa esbranquissado o platico do painel, verdade? Qual o melhor produto depois de limpo para passar e dar brilho? 2º Passo sempre silicone, no painel nada notei, mas nos retrovisores e maçanetas elas estao sim esbraquissadas, será que é o silicone que fez isso? Me falaram para passar Nugget preto, esse de sapatos, resolve meu problema? dizem que ao menos o preto volta por um bom tempo 3º Meu painel sempre é limpo com pano, mas como ele é bem porozo (cheiro de ranhuras, é um escort zetec) acho que ele esta sujo nessas ranhuras, me falaram que dá pra limpar com AJAX com a esponjunha de cozinha paste amarela depois retirar bem com pano umido, posso fazer isso? Corro o risco de estragar será meu painel? O que voce usa pra limpar? Desculpa pela enormidade das perguntas, mas sei que em suas resposta posso confiar, vejo seu trabalho e é perfeito
  10. Bá loko, esse teu serviço ai é muito bom....Parabéns fica impecavel os carro, to até com vergonha de ir la fora e ver o meu kkkkkkkk Pode me falar, como faço para tirar as marcas de gotas de agua que fica nos vidros?
  11. To com bateria 55Ah e 60Ah...Sei que é pouco, mas vou colocar uma de 90Ah assim que me sobrar R$...Essa tomada que falo é essas flecha de equipamentos eletronicos que usamos em casa...TV, RADIO etc etc...uma flecha (macho) e uma tomada (femea) pra facilitar quando for tirara a caixa, mas to com duvida que isso prejudica o som entendem
  12. Vlw, é isso mesmo que vou fazer. Acho sabe que na ta tocando bem, podia tar melhor vou arrumar esses cabos. Eu tenho uma tomada tipo flecha caso queira tirar a caixa, isso atrapalha? Tira potencia? Acho que vou deixar direto pro modulo, sem essa emenda. Até quanto de cabo posso colocar pra fora da caixa? 1metro, quanto menos melhor né?
  13. Bom, só queria add mais um comentario, da minha caixa onde tenho os 308D4, sai apenas dois fios 2x2,5mm...Acho que essa alimentação é fraca né para os SUB?
  14. Seguinte, surgiu uma duvida no meu som, levei pra um cara instalar eles fez algumas gambiarras tipo alimentação 9mm (ja mudei pra 21mm) no sub ele colocou 2x2,5mm (ainda nao mudei, mas quero colocar 4mm pro sub). É essa parte que me deixa intrigado, o 1200D tem 2 Saidas mono, ele ligou os SUb 1ohm em uma saida somente, nao ficaria melhor ligar nas duas? Tipo + com + - com - em cada sub, dai vai pra uma saida, e + com + e - com - do outro e vai pra outra saida? Isso daria 1Ohm tambem né, afinal no modulo a saida é mono e a Impedancia cairia para 1Ohm? Estou certo? Alguem que tenha, mesmo set do meu 308D4 caixa exata como no manual do falante, podia postar as regulagens do 1200D como estão,,,meu Subsonico estava no talo, assim como o Ganho, ja diminui andei lendo o forum e vi que ia fritar logo logo
