williamgonelli
    217
Tudo que williamgonelli postou
  1. Tá tocando muito.... to satisfeito.... só quem que colocar mais médio.... mas só mais pra frente pois to quebrado.
  2. Devido aos últimos acontecimentos tive que cortar gastos com o som. Equipamentos alterados: T2.0k - comprei usado por 400,00 d220ti HPL 300 10" Sei que o SDS vai passar fome mas por enquanto vai ter que servir. Fotos: Vedação da caixa Pintando o fundo Testando laterais no carro Segunda feira chega o resto dos equipamentos... ai é só alegria.
  3. vou usar 1 sd400.4 em bridge para os drivers e TA-1200 para MG Dá mais gravão, na realidade ele toca bem todos os estilos.
  4. Kra set perfeito, sou meio suspeito para falar pois to montando um igualzinho só que com ta-3500 pros sds. já to com um SDS tocando e são excelentes.
  5. Primeiras fotos da caixa Furos para parafusos Cortando Laterais e divisória Furo do Falante e parafusos T estando no carro
  6. Os over descem bem mas ficam um gravão gostoso pra fora até uns 60 mts depois disso começa a perder um pouco; pede só 90l para cada e é 389,00 no portal do som. excelente custo benefício.
  7. Acabei vendo que apesar de não ter espaço para colocar 405 + ST não tem por que colocar a d-405 usando 10-300, se tivesse mais espaço colocava MB de 12" e ai sim d-405 descendo bem mas vou de etd7200 mesmo.
  8. Vai ter q ser pois não vai caber 405 + ST, espero que a etd7200 me agrade descendo até 1200 cortado com 24db/8ª
  9. Vou ter que colocar o 10-300 subindo até 1200 e colocar driver TI (etd7200) pois fiz o projeto da caixa hoje e vi q não vai caber driver + tw, tentei de todo jeito e não consegui, e não consigo mudar o tamanho da caixa. Apesar de preferir dr + tw, espero que fique bom com TI.
  10. concordo com tigo..... vou fazer da seguinte forma: vou fazer uma caixa dutada mesmo por falta de espaço 90l com 2 dutos de 4 x 20cm. Dei umas "Marteladas" na caixa de roda do uno e consegui espaço para fazer 2 caixas. Caixa dos SDS - Altura=50, Largura=65, Prof. Maior=37 Prof. Menor=27 MDF de 18mm Caixa dos médio agudo: Altura=50, Largura=26, Profundidade=25 MDF de 18mm Sintonias: SDS=50/180 10-300=180/1200 D-405=1200/4000 ST400=4000/Flat se o 10-300 não ficar com começando em 180 vou subindo até ficar bom.
  11. o problema é que preciso de um pouco de espaço para as ferramentas que uso para trabalhar, se for fazer separado vou ter que diminuir na largura e aumentar no comprimento
  12. Bem que eu queria mas não cabe na mala do uno que estou agora e nem no fox que vou pegar no fim do ano, vou dobrar o som quando pegar ele.
  13. Vou fazer com 90 litros 2 dutos de 4" por 20cm sintonizada a 50hz caixa padrão da eros. vou fazer uma caixa pequena dentro da caixa para o MG10 300W com 20l pq vai ficar tudo em uma caixa só será que vai atrapalhar muito???
  14. Chegou os eros.... to indo lá comprar o MDF
  15. Tava pensando em colocar uma usina de 120ah para complementar, será que é o suficiente?
  16. ajudou muito, dei uma olhada nele e gostei muito e está na mesma faixa de preço.
  17. as acho que não vai ficar bom o mb10 300w descendo até 150 por ser de 10", se desse para colocar de 12 ai ficava show.
  18. já tive os over e acho que vai te agradar bem, ele desce bastante, e ele pede litragem mais baixa, só que os que tive era de 18" você não pensa nessa possibilidade?
  19. Fecho...... depois de muito pensar e com a ajuda de vocês decidi colocar o seguinte: 1 ST400 4000/full hz 1 d-405 com Hl-1450 1000/4000 hz 1 MB10 300W 250/1000 hz 1 SDS 2.7k 50/250 hz Tudo cortado em 24db/8ª Vou aumentar uma SD400.4 que ai deixo uma para o mb10 300W usando só 2 canais em bridge e outra sd 400.4 com uma bridge para d-405 e outra bridge para st400 depois quando dobrar o som vai casar tudo certinho. Terça começo fazer a caixa, deve começar a chegar as coisas.
  20. tava dando uma olhada nos mg e gostei desse: Over insanno 10-600 - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-427839010-10-x-s-juros-loja-fisica-oversound-insano-10-600-trio-rex-_JM acho que é o único que eu pensaria em trocar o 10pw3 pelo custo, os outros são na faixa de 400,00 pretendia gastar até 400,00 em todo o médio e agudo agora já ta ficando em quase 800,00 kkkkk
  21. até tava pensando em pegar um mg mais potente mais daí acho que o médio já tá ficando forte demais para um sds só.
  22. Tá decidido, vou colocar uma d305 com corneta selenium HI-1450 e um ST400 vai ficar show só não sei da onde vou tirar dim dim para isso.
