salomao
    41
Tudo que salomao postou
  1. Zoieta, o conector não virou lenda não! Como eu havia dito, já tinha muito material comprado do modelo antigo, e eu não poderia dispensá-lo. Mas já acabou, e estamos produzindo o HT600 com o conector novo. Inclusive, acho que o teste do HT600 será feito com o conector novo! Abraço Salomão
  2. Parabéns Ernany!!!! Seus testes são ótimos justamente por você ser imparcial. Daí a sua credibilidade com os consumidores e também com fabricantes, pelo menos a Corzus!!! Excelentes os testes com o HT1000! Realmente a diferença de 1 para 2 Ohms foi grande, mas devemos lembrar que pela especificação, são 1200Wrms @ 13,8V. Parece pouco, mas esta pequena diferença de 0,35V na entrada, causa um reflexo de quase 3V na saída, o que resulta em exatamente 1,9Vrms à mais na carga. Desta forma, teríamos 46,2Vrms, portanto, 1067,2W. Ainda está abaixo da especificação (-11% de potência @ 2 Ohms), mas não foi tãaaao ruim assim. Ou seja, o AJUSTE DE IMPEDÂNCIA AUTOMÁTICA FUNCIONA SIM!!! Afinal, que módulo no mercado tem uma diferença de potência de apenas 11% de 1 para 2 Ohms? Pelo que ví nos testes, muitos módulos sequer alcançam a potência máxima especificada. E a senóide mostrada no monitor estava bem limpa e sem distorção, talvez tivesse uma "sobrinha" para aumentar um pouco o sinal de saída.... Mas sem problemas! De qualquer forma, trabalharemos para que esta diferença de potências entre 1 e 2 Ohms seja zerada, ou pelo menos atenuada. Espero que todos tenham compreendido meus comentários, mas em caso de dúvida é só falar. Agora Ernany, esperamos um comentário seu quanto a qualidade de áudio do HT1000! E falando em qualidade, já começou ser produzido o novo HT3100. É um módulo também 100% digital de 3 canais com extrema qualidade de áudio!!! São 2 canais de 100Wrms @ 2 Ohms para o estéreo, e 1 canal de 250Wrms @ 1 Ohm para o sub. Possui crossover ajustável high-pass e low-pass, entradas RCA e por fio, e opção de utilizar 2 ou 4 canais de entrada. E, em nome da Corzus, eu gostaria de sugerir um teste com este modelo. Mais uma vez gostaria de agradecer e parabenizar o Ernany, e parabenizar também a Stetsom pelo excelente resultado. Obrigado. Rafael Salomão
  3. Olá, A foto do HT1000 postada aí em cima é antiga, de um protótipo.... TODOS HT1000 sairam, e sairão com o conector maior. ele é transparente e separado o da alimentação do conector de saída. O HT600, preciso confirmar se já está saindo com o conector novo.... se não estiver, falta pouco.... questão de estoque, etc.... abraços. Salomão
  4. Olá Rafael, Eu entendo perfeitamente você. De qualquer forma, entra em contato com a Cleide. Ela vai rastrear isso prá você. E, caso eles ainda não nos tenham enviado o módulo, você pode enviar por conta própria. Só precisamos de uma cópia da Nota Fiscal de compra. Abraço Salomão
  5. Olá Rafter, Eu trabalho na Engenharia da Corzus. Gostaria que você entendesse que uma Assistência Técnica Autorizada pela Corzus, não é uma Assistência Técnica DA Corzus. Portanto, não temos plêno controle da forma de trabalho de cada assistência. Além disso, quantos dias o módulo ficou nas mãos da Assistência Autorizada até que enviasse de fato à Corzus? Afinal, se ele disse que foi a fonte, ele analizou o aparelho, e isto não é feito em 10 minutos. De qualquer forma, todo amplificador que chega à Corzus para efetuar conserto, independente de ser garantia ou não, dificilmente fica mais que 5 dias na fábrica. E além disso tem que ver o tempo que leva o envio do aparelho. Pois o Sedex é rápido, mas é caro. Geralmente os aparelhos são enviados via encomenda PAC ou via transportadora, o que demora um pouco mais. Quanto à política de troca da Corzus, é somente no 3 primeiros meses da data da compra, e em caso de defeito de fábrica. Após 3 meses, não é efetuada a troca, e sim efetuado o conserto, até o prazo total de 1 ano. Como você disse que é um T2000 modelo antigo, acredito que já tenha mais de 3 meses, portanto, deverá ser efetuado o conserto. Infelizmente não posso te ajudar quanto ao conserto, pois não sei seu nome, número de série do aparelho, e nem a data que foi enviado à Corzus, além de não cuidar do setor de assistência técnica. Sugiro que você ligue na fábrica através do telefone 11-2721-8023 e peça para falar com o setor de expedição, ou com a Cleide. Ela sim ajudará você pois controla entrada e saída de aparelhos para assistência técnica. E vai te dizer que dia o módulo chegou à Corzus, e quando será enviado de volta, caso ainda não tenha sido enviado. Quanto à potência que o T2000 "Fala que manda", eu garanto que manda mesmo os 2000Wrms!!!!! Mas isto depende se o sistema de alimentação do carro tem capacidade de fornecer energia suficiente para o módulo tocar à plêna potência. Para você ter idéia, o Matrix T2000 pode chegar a consumir mais de 200A. Agora, numa SUPOSIÇÃO, imagina uma perda em cabos, conexões, aterramento, porta-fusíveis ou disjuntor, capacidade da bateria, etc... que somados pode facilmente chegar a 2V. Todos sabem que, por definição, potência é igual a Tensão X Corrente (P=V*I). Portanto, no exemplo (muito comum) que te dei, existiria uma perda de P=2*200= 400W. A grosso modo, você perderia de 300 a 350Wrms de áudio. Ou seja, a potência de saída do amplificador não seria tão maior assim que os UXP Power podem suportar (10%). E eu conheço os produtos Bravox, e sei que suportam facilmente. E este exemplo que te dei, serve para QUALQUER amplificador, e não somente os Corzus. Espero que você tenha entendido que o conserto de um aparelho no DF não depende da "boa vontade" da Corzus. Você pode ter certeza que a Corzus resolve os problemas o mais rápido possível, mas se a assistência do DF demorou para enviar o aparelho à Corzus (grande probabilidade), aí, infelizmente, não existe milagres. Peço desculpas pelo transtorno, pois este tipo de coisa, como já disse, foge do nosso controle. Mas, ligue prá Cleide que ela resolverá o mais rápido possível. Obrigado e um abraço. Salomão
  6. Fala aí pessoal! Desculpem o sumiço, mas tem trampo prá ca*****!!!! Inclusive, quem for no Salão do Automóvel, me procure no stand da Corzus. Costumo aparecer por lá à noite pois de dia estou na fábrica. Seguinte, quanto ao site, finalmente foi reformulado, porém ainda não está definitivo. Faltam alguns detalhes como manuais, contatos, e revisão das fotos.... As fotos do HT600 e HT1000 realmente estão erradas. Semana que vem começa a ser produzido o HT600 com novo conector. Portanto, em breve nas lojas o novo conector estará disponível. O HT1000 já sairá desde o primeiro lote com conectores melhores. Quanto às "ofertas" do HT1000, é tudo MENTIRA!!!!!!! HT1000 "sob encomenda" também é mentira!!! Nós tivemos problemas com um componente, que é importado, e devido à todo esse rolo de dólar e etc, barrou importação e tal. Portanto, a produção do HT1000 estava parada, e só foi retomada esta semana. As primeiras entregas pros distribuidores começarão apenas semana que vem, então somente à partir da semana que vem aparecerão as ofertas do HT1000. Não sei prever o preço dele, mas garanto que será bom!!!! Lembro de um tempo atrás alguém ter postado umas fotos do nosso Nissan conversível vermelho/preto..... Lá temos 4 Bravox EDX D4 em caixa bandpass 6a. ordem e 4 pares de Kits 2 vias 6" Carbon Fiber também Bravox. Prá tocar tudo issso temos 4 Matrix T2000 (1 para cada EDX) e 2 HT600 tocando os kits 2 vias (1 para cada canal). Isso mesmo, HT600 tocando Kit 2 vias Carbon Fiber da Bravox. E o melhor, com uma pouta qualidade de áudio! Prá sustentar o som, 2 Fontes Corzus de 80A. Uma delas aparece bem no meio do carro.... E mais uma vez convido à todos que visitem o Salão do Automóvel e vejam nossos carros. Este nissan conversível está exposto no stand do jornal Primeiramão. No nosso stand, estamos com a boa e velha Peugeot Partner com graves mais absurdos do que nunca! Porém agora com 8 Selenium Tornado 15" 1100Wrms em caixa bandpass 6a. ordem. (4 prá dentro e 4 prá fora) 2 drivers de titânio Selenium, e 2 midbass 1200 Selenium. Dentro tem vários triaxiais multisystem. Para cada 2 subs, temos 1 Matrix T2000 (4 T2000 só pros subs). Pros midbass e pros drivers, também temos o Matrix T2000 tocando. E pros triaxiais internos, temos 2 HT600. Prá segurar tudo isso, 2 fontes Corzus de 150A. Ou seja, só módulos digitais em nossos carros!!!! Inclusive prá tocar as frequências altas, vulgo estéreo... E aí todos poderão comprovar a qualidade do HT600 e do T2000 também em altas frequências! Abraços. Salomão.
  7. Gino, não entenda isso como uma "briga". A Corzus sempre procurou ouvir os consumidores com o intuito de melhorar os produtos, porém através de outros meios. Pela primeira vez a Corzus está ouvindo através de um fórum de discuções, e foi bem mais produtivo e rápido este retorno. Carlos Kbsom, desculpe, mas quem influenciou a Corzus nesta decisão foram as outras pessoas do fórum, que são consumidores potenciais e com críticas razoáveis, e não as suas suposições. Abraços Salomão
  8. Olá pessoal, Desculpem o tempão de ausência, mas tô de volta! Mandremaq e Kapone, eu a Corzus ficamos muito felizes que vocês gostaram do HT600. Mandremaq, quanto ao módulo com defeito, vou procurar rastreá-lo prá vir prá minha mão. Pois este defeito que você descreveu, eu realmente não ví acontecer ainda. E depois posto aquí qual é exatamente o problema dele. Mas não se preocupe, pois é um defeito isolado. Marcelo Abath, O HT1000 terá a produção iniciada provavelmente semana que vem, ou na próxima. O formato dele é o mesmo do HT600, porém o comprimento será 6,5cm maior. Potência de 1200Wrms em 1 e 2 Ohms. E o conector diferente do HT600. Parafuso allen, e cabe um cabo de 16mm². Inclusive, em breve, graças às sugestões do fórum, o HT600 também virá com um novo conector, possibilitanto ligar um cabo de 16mm². Quanto à novidade, mais umas 2 ou 3 semanas também estará disponível o novo HT3100. Módulo de 3 canais com entradas RCA/fio, crossover hi/low variável e um puta preço bom!!! Paladinox, só um detalhe, o HT600 não tem DSP, isto foi uma suposição do Carlos Kabsom. O HT600 possui um microcontrolador que faz a fonte chaveada e monitora as proteções. Quem sabe incluiremos led de clip nos próximos projetos... Marcelosantos, em 3 Ohms o HT600 ter fornecerá uns 340 a 350Wrms. Ou seja, vai ficar perfeito! E com garantia de 1 ano em todo Brasil e suporte técnico permanete! Quanto ao EMI, pode ficar tranquilo! O HT600 não dá um chiadinho sequer no FM. Não interfere absolutamente nada na recepção FM. Garanto à você!! Pessoal, em breve posto fotos do HT600 com novo conector que iremos utilizar. Abraço Salomão
  9. Carlos Kbsom, sinceramente, QUAL É O SEU PROBLEMA???? Ninguém está neste fórum para atacar as outras pessoas. Todos querem apenas informações e trocas de experiências. O Zecatonel UTILIZOU o módulo, por isso pôde dar sua opinião, que é muito válida! Mas E VOCÊ??? Me diga, você teve algum contato com o HT600, além do contato "virtual" pelo fórum? Bom, como não teve, SUA OPINIÃO NÃO VALE NADA!!!! Pois como todos podem ver você está aquí apenas para tentar defamar a Corzus e o HT600 e até agora não ví contribuição nenhuma sua com o fórum, à não ser causando tumulto. Eu não sei se você tem alguma mágoa, se quer apenas se mostrar, ou se está ganhando algo com isso, o fato é que o seu comportamento é lamentável e ridículo. Não agrega nada! Como já disse, respeito sua opinião. Mas, dizer sobre o desempenho e qualidade de áudio do HT600, você não pode, afinal nunca ouviu ele tocando ou testou. De qualquer forma, já que você manja tanto de amplificadores, de eletrônica, e etc, porquê você não projeta um módulo e apresenta ao fórum? Seria interessante.... Talvez você não saiba fazer contas ou medir corretamente, mas o ganho em low-pass do PWR1002 é de 12dB, e não 6dB. O fato é que basta ajustar o ganho do módulo para o sinal não distorcer. Simples! Quando você disser algo com bom senso, eu respondo. Abraço. Salomão.
  10. Allan, o HT600 chega a atingir de 79% de eficiência LeoEng, realmente ainda não tive tempo de verificar as metodologias de teste. Quero muito ver, e assim que possível falo sobre isto com vocês. Rdallasen, o Ajuste de Impedância Automático mede várias pontos críticos do circuito. Assim é possível estimar a impedância e regular o sistema. Inclusive, ótimo seu último comentário! Com muito bom-senso e coerência. Carlos Kbsom, infelizmente é impossível agradar a todos. Acho que marca nenhuma consegue. Como já disse, se a Corzus fornecer um amp. para testes e se sair bem, todos dirão que o módulo era “turbinado” ou “preparado”. Então, acho que o teste tem mais credibilidade se for efetuado com um módulo comprado no mercado normalmente. Drcad!*xd*!, 62A é o consumo instantâneo máximo que o módulo pode atingir. Não quer dizer que necessariamente o módulo puxará os 62A o tempo todo da bateria. Depende muito da música, da caixa, etc... Ou seja, o consumo médio, que a bateria vai “enxergar” é menor. Por exemplo, uma bateria de 60Ah tem (teoricamente) capacidade de fornecer 60A de forma contínua por uma hora, aí sim estaria descarregada. Na prática este tempo é menor, dependendo da bateria fica em torno de 45 minutos. Mas repare que a bateria tem uma especificação em “Ah” = ampère*hora, que representa energia. E o módulo apenas “A” = ampère, que representa a corrente de consumo. Zecatonel, eu e a Corzus ficamos muito felizes em saber que o HT600 atendeu suas expectativas. Parabéns pelo resultado, pois com equipamentos relativamente simples e com custo acessível você montou um excelente sistema. MarceloAbath, utilize 2 subs com bobina dupla de 4Ohms e potência entre 300 e 450Wrms cada. Coloque as bobinas em paralelo, faça a caixa conforme a sugestão da Pioneer, e o resultado será excelente! O timbre dos subs Pioneer é muito bom. Se forem bobina dupla de 2 Ohms, elas devem ser conectadas em série, e os 2 subs em paralelo um com o outro. Abraços Salomão
  11. Ernany, Allan, a Corzus tem outro engenheiro que faz desenvolve o fw. Nelinhu, a Corzus com certeza fará outros projetos com base no HT600, mas nada definido quanto à potência. Assim que tiver a definição, posto aquí prá vocês. Allan, Ernany, 16mm²? pô, não brinca.... 8mm² (DE VERDADE) são suficientes. O grande problema são os cabos de má qualidade. Já ví muitos cabos que marcam 21mm², mas na verdade nem chegam à 16mm²... e assim por diante... De que adianta marcar 16mm e não ter cobre dentro.... Cobre é um dos metais mais caros. Por isso tem cabos com preço maior que outros para a mesma bitola. Sendo assim, se o cabo utilizado tiver uma informação verídica, use de 8mm² para o HT600. Mas, se o cabo marcar o que quiser... pode usar uma bitola maior que vai ter o mesmo efeito que um cabo bom de 8mm². O HA 4.120 é um módulo classe AB, ou seja, analógico, ou seja, consumo 40% maior que um equivalente de mesma potência classe D. Portanto, o cabo tem que ser maior que de um módulo digital da mesma potência. Além disso, existe uma grande diferença de consumo entre uma fonte chaveada controlada analogicamente (a maioria dos casos) de uma fonte chaveada controlado digitalmente. Garanto à vocês que o consumo do HT600 é menor que de um classe D comum de 600Wrms.
  12. Ernany, para um aplificador digital não. No pico, a densidade de corrente será de 7,5A/mm². Tá ótimo prá ouvir música à plêna potência. Acho que ninguém pretende utilizar um módulo de 600Wrms em campeonatos...
  13. Gino, o 5002 utiliza estes terminais apenas para os alto-falantes e remoto, o que é mais que suficiente. Para a alimentação o 5002 tem um conector bem grande, onde pode conectar facilmente um cabo de 25mm² com excelente aperto. Para a corrente de consumo do HT600, este borne suporta sem problemas, sem mal-contato e sem aquecimento. Até porquê o cabo recomendado neste caso é de 8mm², ou seja, cabe perfeitamente.
  14. Carlos Kbsom, se você acha que eu vou abrir à todos a tecnologia da Corzus, você está redondamente enganado. Me desculpa. Felizmente uma simples foto não é capaz de mostrar isto. E são os detalhes que diferenciam uma empresa da outra, afinal qualquer um faz um amplificador. De qualquer forma, se você não sabe, MSP430 é uma linha de microcontroladores da Texas. A linha de DSPs da Texas é TMS320....
  15. Kim, a tecnologia que a Corzus utiliza hoje é muito parecida com a classe T. No fundo, a classe T é um ampli digital com uma modulação diferenciada, não é simplesmente largura de pulso. Tinha excelente rendimento e qualidade de áudio, mas tinha dois grandes problemas: emitia muito EMI, que acabava matando a recepção do rádio. E o segundo problema era o custo, pois o produto ficaria muito caro, se comparado à um equivalente AB ou D. Já a tecnologia HT que a Corzus utiliza hoje possui controles de erro e quantização fortíssimos, aliados à alta frequência de chaveamento (~400KHz). Assim, é possível obter extrema qualidade de áudio de 20Hz a 20KHz com forma de onda senoidal, não é triangular como acontece geralmente nos classe D comuns. E a emissão de ruído EMI é extremamente baixa, não interferindo na recepção de rádio. Ou seja, a Corzus coneguiu eliminar os 2 grandes problemas dos classe D: EMI e qualidade de áudio em altas frequências. Já o T2000 utiliza uma tecnogia que antecedeu a HT. Não é classe T. Porém com os mesmos benefícios da nova linha HT. Utiliza apenas o código herdado do primeiro amplificador digital que a Corzus fez, que era o um legítimo classe T (Tripaph) há alguns anos atrás, e seu código era T6000.
  16. Carlos, sim, trabalho na engenharia da Corzus. Bom, como você está tão desconfiado da qualidade do amplificador, não tem o que eu diga que irá te convencer. E já que você é técnico, manja de som e eletrônica, sugiro que procure um HT600 para testar. Acho que é mais saudável do que ficarmos aquí apenas rebatendo o que o outro diz. Eu já respondi a todas essas dúvidas quanto a forma de montagem do módulo e vai de cada um aceitar e compreender. O fato é que o módulo é bom! Apenas vai contra o paradigma herdado dos boosters de que quanto maior -melhor, quanto mais pesado - mais potente, se tá esquentando é porquê tá mandando potência pro falante. Realmente isso é verdade, mas para os boosters. Realmente o HT600 tem uma montagem simplificada, aparência interna não é das melhores, conector poderia ser maior, o crossover não é variável.... Mas no mercado não tem um amplificador de 600Wrms com preço tão baixo e resposta tão boa. Zecatonel, estamos todos tão ansiosos quanto você para que poste aquí a sua opinião sobre o módulo. Ernany, no fundo as maiores perdas ficam nos cabos de alimentação e aterramento. Para especificar os 600W em 12,6V a corrente de entrada seria maior, e a perda proporcionalmente é "ao quadrado", afinal P=R.I². Então, na prática, para o mesmo módulo se especificado a 12,6V ou 13,8V, os resultados práticos são muito parecidos. Agradeço a todos, e vamos aguardar os testemunhos de quem já usou.
  17. Vamos lá... Darlancs, realmente não sei qual a potência exata em 12,7V. Assim que souber posto aquí. Mas garanto que cai bem pouco! Com temperaturas elevadas a a cola da fita isolante derrete e a fita tende a soltar. Se o amplificar por um acaso esquentar muito, a fita tende a soltar. Esta fita que utilizamos não é esparadrapo. Ela possui uma cola que suporta temperaturas muito mais elevadas. Nelinhu, eu trabalho na engenharia da Corzus e em nenhum momento neguei isto. Mas estou respondendo no fórum de forma particular. A diretoria da Corzus tomou conhecimento deste fórum hoje, e se eles decidirem se manifestar por aquí, aí sim falaremos em nome da Corzus, mas por enquanto, falo em meu nome. Kikokikando, o HT1000 provavelmente estará disponível daquí há 2 ou 3 semanas. Baraldi, muito obrigado. A Corzus adota 13,8V pois é a tensão mínima que o alternador envia. A idéia é ouvir o som com o carro em movimento, portanto, não teria problema. Se for ouvir com o carro parado, haja bateria para ter autonomia, então geralmente se utiliza uma fonte, que pode facilmente enviar os 13,8V necessários. Asneto_3, não tenho acesso à preços. Mas te garanto, que assim como o HT600 tem um bom preço, o HT1000 também terá um preço excelente. Sorriso-rj, Mister M foi boa! HAHAHAHA É comlicado eu passar dados de testes, todos contestarão. Este módulo está vendendo muito bem, e eu espero que aos poucos apareçam alguns usuários no Fórum e dêem suas opiniões e façam testes, pois a opinião de um consumidor sem ligação à Corzus, é muito mais válida. Mas garanto que todas informações que passei são verídicas!
  18. asnet 3, Este amplificador é montado com placa de face simples. Sendo assim, tem apenas uma face para passar as trilhas. Por isso o posicionamento dos componente parece ser feio, mas eletronicamente o posicionamento é perfeito. Ainda devido à placa ser face simples, e para eliminar perdas, as conexões dos transformadores devem ficar próximas aos fets. O esparadrapo, como disse, é para evitar choques e que eventualmente a tampa raspe os fios dos transformadores, pois os carros pulam muito, e fatalmente os componentes balançam um pouco. Até por isso utilizamos cola quente e silicone. Realmente não é uma montagem linda, mas o módulo é robusto e cumpre o que promete por um preço justo. O HT600 dá de verdade os 600Wrms (reais) em 1 ou 2 Ohms com 13,8V na alimentação. Se a Corzus fornecer um módulo prá testes, com certeza um monte de pessoas irá dizer que o módulo é "turbinado" ou "preparado", aí não vale... Tem que ser um módulo comprado no mercado mesmo, prá ninguém poder contestar.
  19. Marcelook, eu NÃO respondi em nome da Corzus, respondi em meu próprio nome. Vamos pedir ao amigo fotógrafo que tire fotos do lado de baixo da placa. Aí você poderá observar a porrada de componentes smd. Neste módulo a Corzus utiliza montagem automatizada SMD e PTH também.
  20. Aos amigos que estão falando um monte.... Vocês sabem o que é tecnologia? Vocês já ouviram este módulo tocar? Já testaram este módulo? Já mediram a potência real deste módulo? Eu garanto a vocês que sei o que é tecnologia, tenho este módulo, e já fiz muitos testes. Em primeiro lugar, a Corzus NUNCA falou mal de concorrente nenhum. A Corzus é uma empresa séria, que respeita seus consumidores e seus concorrentes. A Corzus não precisa FALAR MAL de outras empresas para se destacar ou crescer. O módulo realmente é pequeno e leve, com componentes internos pequenos, e poucos componentes. Isto é devido à tecnologia que nenhum outro fabricante conseguiu atingir. E vocês sabem porquê? É porquê utiliza chaveamento de aproximadamente 400KHz. Com uma frequência tão alta os componentes magnéticos e capacitivos podem ser reduzidos. Ajuste de impedância automático? Mais uma tecnologia de ponta! Qual módulo fornece a mesma potência em 1 ou 2 Ohms sem necessidade de ajustes? Quer mais tecnologia? Qual módulo digital responde de 20Hz a 20KHz com forma de onda senoidal? Tem um microprocessador neste módulo que faz miséria! Se vocês não acreditam no que digo, consultem um bom engenheiro eletrônico. Ou, mais fácil ainda, TESTEM este amplificador! Coloquem prá tocar!!! E não se surpreendam se ele fornecer mais do que os 600W... Prestem atenção no timbre do grave. É um grave forte, de verdade, com força e qualidade. Utilizem um sub compatível em caixa adequada. A alimentação também conta.... Cabo fino e aterramento mal-feito são uma mer**! Se o negócio é trio, coloquem ele prá tocar um driver ou um super-tweeter. Irão se surpreender com a qualidade digna de um mosfet AB. Quem sabe quando a concorrência fizer um módulo parecido, vocês entendam o que é TECNOLOGIA e passem a acreditar mais na Corzus. Quanto ao esparadrapo... 92V geram um choque razoável! Com certeza o julianflor não foi o único a abrir o módulo e meter o dedão lá dentro... Duvido que o julianflor tenha um módulo prá concorrer de verdade com o HT600... Além disso, quem tá falando mal do módulo não entende um mínimo de eltrônica. Com certeza se baseia em posts de fóruns que podem ser verdade ou não, depende do conhecimento e entendimento de quem postou. Da mesma forma que um leigo pode ler este fórum e acreditar piamente. Aí vai em outro fórum, aumenta um pouquinho a história, e posta de novo. De onde surgiu tudo isso? DE SUPOSIÇÕES!!!! Junior K, o HT600 tem capacidade de fornecer 600Wrms em 1 ou 2 Ohms. Em 16 Ohms, como no seu exemplo irreal (quem vai ligar 2 alto-falantes de 8 Ohms em série?) o módulo fornece apenas 75Wrms. Como te disse, são 600W em 1 e 2 Ohms, portanto a tensão máxima de saída é de 34,6Vrms. 34,6Vrms é a tensão limite do amplificador para que ele possa fornecer 600Wrms em 2 Ohms. E devido ao controle de potência, ele fornece os 600 em 1 Ohm também. Kapone, como eu disse, o tamanho é devido à tecnologia empregada. Da mesma forma que um notebook é pequeno e potente se comparado com um desktop. Asneto 3, o HT600 dá os 600Wrms sim, com certeza! Desde que os falantes resultem 1 ou 2 Ohms. Muriloalvares, o HT600 tem um microcontrolador que mede a potência em vários estágios do amplificador. "1: montagem bagunçada.transformador em forma de aranha soldado quase que diretamente aos fets da fonte.esparadrapo e cola quente nos indutores. 2: terminais de alimentaçao pequenos, iguais aos de saida, assim como era na linha pwr1002 e pwr1004. não cabe nem um olhal de 10 mm ali. 3: só possui uma chave de corte low e full, sem opçao de frequencia de corte.ao lado um potenciometro de ajuste de ganho.provavelmente deve ter aquele boost enorme que nem o antigo 1002 quando ativado o corte low." Carlos Kbsom, você sabe porquê o transformador tem montagem aranha? Sabe porquê o estão próximos dos FETs? Sabe porquê tem esparadrapo? Sabe porquê tem cola quente? Sabe porquê os terminais são pequenos? Eu tenho certeza que você não sabe!!!! E olha que você é técnico hein!!!! Se você quiser, eu te respondo!!!! Ou então liga lá prá Corzus!!!! Agora, seja sincero.... com tanto recurso prá subwoofer que os rádios têm hoje, prá que um ajuste complexo também no módulo? É legal, mas... Além disso, se o módulo tivesse ajuste variável, e você por um acaso quisesse ajustar por exemplo em 75Hz o corte. COMO VOCÊ FARIA ISSO????? Se não sabe ajustar, prá quê o ajuste? 90Hz funciona perfeitamente com 99% das aplicações! Por ter 1 canal, acho difícil alguém querer utilizar prá tocar kit 2 vias e fazer o corte high-pass em 80Hz, por exemplo. Se for trio, o cara vai botar um capacitorzinho mesmo com o driver... ou até um crossover passivo... tá resolvido! Zecatonel, Monta a caixa conforme especificação da Bomber, faz o aterramento legal. Você vai ver o som que esse módulo dá! ASNETO 3, bota prá tocar na tensão que você quiser, e põe em 1 Ohm, prá piorar mais ainda a situação pro módulo! Quero ver se o FALANTE aguenta! Fellipe.ce, você sabe o que é um boostes? Que o trafo do booster é de chapa e não de ferrite? que o boster não utiliza mosfets? bom... Junior K, faça o teste. Não se surpreenda se ultrapassar os 600Wrms. MAS FAÇA O TESTE CORRETAMENTE!!!! Marcelook, faz um módulo de 100 dólar tocar igual a um HT600.... Agora, que venha a enxurrada de respostas!!!! Abraço a todos. Salomão.
