liblip
58 -
Tudo que liblip postou
Mas até aonde sei estes sao os preços de custo, o taramps 2500rms vc encontra na www.somcutitiba.com.br por R$1.100,00, mesmo preço dos revendedores da taramps....
o rangel ficou de testar mas acho q acabou em sopa de letrinhas. Na dúvida ficamos com os parrudos que ja testamos, no meu caso 6800D.. O cara da Taramps (fabio, se não mi engano) já se comprometeu a ceder os amps pro teste! falta o Rangel se pronunciar! Stetsom 2k6 = 2600wrms né? Cada par de WPU (500wrms) suportaria 2600wrms? Segundo uns posts que li do Paulo Duto, ele diz com base em alguns autores de renome, que é prejudicial para o falante, receber potencia muito superior a potencia especificada pelo fabricante, devido ao superaquecimento da bobina em um intervalo curto de tempo, e tambem sobre a dificuldade da bobina dissipar esse calor todo gerado pelo excesso de Potência elétrica... + ou - isso.... Me corrijam c falei besteira... vlw t+ abraços caraca.. conseguiu entender 100% de um post do paulo? merece um troféu! rsrs Enfim.. eh por aí mesmo! Porém, tem falantes q seus Wrms são medidos com SENOIDAL, enquanto q os Wrms que vc vai utilizar dificilmente vai ser um "zumbido" apenas! Por isso mts falantes tb usam o parametro 'watts musicais'. Os WPU suportam, em wrms.. 500w.. mas se vc colocar 1000w musicais pra ele.. toca numa boa! A selenium mesmo recomenda isso... o dobro da potencia RMS (sem distorção)! Justamente por esse motivo e pelo fato de que o modulo nunca vai gerar seja no caso do taramps, soundigital ou stetsom toda a potencia declarada pois que é que vai andar com uns 400amp de bateria mais vasos auxiliares pra conceguir estabilizar a voltagem em 12v......
Esqueci pra mim a caixa tá boa assim, mas é para dar um grave mais seco se quiser grave alongado pode aumentar esta caixa ai...
Se eu tivesse grana mesmo sobrando colocava dois stetsom vdk6d ótimo modulo alem de responder em full até 15khz, se nao quiser gastar dá pra ir de taramps essa nova linha já ouvi e testei tocar o de 1600rms e gostei muito toca bem demais, e o famoso soundigital que eu nao conheço mas pelo o que a galera aqui do forum comenta é um modulo muito bom....
Oversound 15/800 Com Caixa De 55 Litros ...
' liblip' respondeu tópico de ' Assustado' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Só uma coisa a respeito do tópico assima, até alguns meses atrá eram 12 eros agora passou pra snake..... -
Isso eu nao posso negar, nós por aqui usamos litragem baixa para bater seco mesmo e bater longe pois participamos direto de campeonatos, inclusive nos woofers de 12 da eros os 600rms chegamos a usar 24l, é muito bom para medicao e bate forte mas se quer ter grave alongado pode fazer a caixa como o recomendado pelos outros usuarios em torno de 80l...valeu!!!!!! acho q aih jah eh algo alem de um 'pico'! rsrs Realmente, nos campeonatos geralmente queimamos os alto falante mas é pq sao setups absurdos, vou passar um dos sons que tem por aqui de uma pajeiro full 2005 com 12 snake de 12 polegadas e 600 rms, com já falei sao 12 eros de 12 polegadas 4 ohms, com 6 banda vxdn ligando um para cada dois woofers em bridge em full, com mais um vxdn para 6 cornetas e 2 twweters tudo isso alimentado por 10 baterias de 180 amp com caixas de 26l....Algumas vezes nos campeonatos chega a queimar até 6 alto falantes mas quando bem regulado nao queima nenhum...No dia a dia toca muito forte e nao queima nada pois nao é ligado no "talo".Eu tive os "famosos" tomahawk de 15 polegadas e 800 rms em uma caixa de 50 litros cada com rampa nao lembro o tamanho da abertura mas tinha 10 cm de comprimento, tive eles por um ano e nunca queimaram eram empurrasos por um ice 1800 com duas baterias de 150 amp mais original de 75 e fiacao 21mm...Concluindo se bem regulados nao queimam nem explodem e tocam muito forte... Pra quem nao acredita http://www.101eventos.com.br/ranking3.php?...ear=2006&tipo=1 Rankin 2005 Pancadão Passeio - Livre Colocação Nome Cidade Loja Equipamento Carro DB 1 Amilton Gonsalves Palmas Galeazzi Auto Som Banda/Eros Pajero 157,0 Rankin 2006 Pancadão Picape Livre Colocação Nome Cidade Loja Equipamento Carro DB 1 Amilton Gonçalves Palmas Galeazz Banda/Eros Pajeiro 151,1 -
Isso eu nao posso negar, nós por aqui usamos litragem baixa para bater seco mesmo e bater longe pois participamos direto de campeonatos, inclusive nos woofers de 12 da eros os 600rms chegamos a usar 24l, é muito bom para medicao e bate forte mas se quer ter grave alongado pode fazer a caixa como o recomendado pelos outros usuarios em torno de 80l...valeu!!!!!! -
Até que enfim alguem com bom senso, uma caixa de 55l com dois dutos de 4 polegadas vai ficar muito bom, caixas com 80 90l sao para som de baile aonde tem potencia de sobra e fonte de energia de sobra, para som automotivo nao rola, esta caixa vai ficar muito boa pode confiar.... -
Testes Com O Tomahawk! Videos Pag.12
' liblip' respondeu tópico de ' bafatudo' em [GERAL] do som automotivo
Nao estou querendo defender os tomahawk, mas eu tinha no meu corsa 2 woofers de 15 polegadas e de 800 watts rms a 4 ohms cada (nao sei qual modelo era) empurrados por um boog 3000 de 1400 watts rms a 4 ohms que estava ligado em 2 ohms, com duas baterias de 150 amp mais a original de 75 amp em uma caixa de 50 litros com uma rampa para cada woofer que equivale a dois dutos de 4 polegadas para cada woofer ligado em full e tocava d++++ a galera aqui da regiao até ficou assustada pq nimguem conhecia tomahawk todo mundo usa só eros, snake, wpu por aqui e o toma era valente dava pra botar junto com qualquer um dessas marcas citadas acima....como eu falei nao estou querendo defender a marca, já vi um monte de tópicos aqui no forum em que os tomamaniacos exageram feio dizendo coisas absurdas das quais os subs e woofers sao capazes mais eu penso que esta marca está buscando seu espaço no mercado e merece crédito.....Nao é só porque eu nao gosto de um determinado falante que eu vou falar mal dele, por exemplo eu tive dois bicho papao de 15 polegadas 550 watts rms, eles eram empurrados por um roadstar digital em uma caixa com 50 litros para cada um se nao me engano, os subs tocavam muito bem mais eles devem ter queimado umas 200 vezes cada um e eu nao sai por ai metendo o pau no sub até por que podia ser que a minha caixa estivesse mal projetada ou que o modulo estivesse mandando distorcao para os subs...todo mundo que conhece som automotivo sabe que as vezes um alto falante que concideramos uma porcaria em uma caixa bem acertada com uma boa alimentacao acaba nos surpreendendo por isso é bom pensar duas vezes antes de se julgar um produto desta forma... -
Cara seguinte quer som pra fora mesmo vai de woofer, esta confiduracao que vc falou que está afim de usar vai ficar muito boa se for bem executada....como a galera já falou o street bass é bom mas nao tem como comparar com eros, wpu, oversound, toma pois woofer é feito para isto muita batida pra fora....
Eu tenho este dvd para vender a 650,00 sem tela se quiser é sói dar um toque.
Cara eu tenho um dvd boss 2500 e uma tela semi-ativa pyramid de 7.2 polegadas me custou R$1200, eu trouxe para um amigo meu um dvd da h-buster que nao precisa de saida auxiliar, tem am e fm e 4 saidas rca já amplificadas, ele é meio fraco mas a qualidade da imagem é muito boa ele tá custando R$650,00.Valeu!!!!
