rodrigosantosrosa
    83
Tudo que rodrigosantosrosa postou
  1. Eu Iria de novo Ford KA com certeza, conforto da ford é muito bom, a manutenção é um pouco mais cara ... mais o seguro também é baixo. Se for considerar seguro e manutenção, eu iria de celta, tem um colega meu que paga 600 conto de seguro no celta dela aqui em SP. Mais eu iria mais pelo conforto, então com certeza iria de novo ka, o espaço interno é bom e o conforto é excelente. o seguro é um pouco mais caro e a manutenção também ... Segue link de uns Ka por esse preço que tu quer pagar ... http://www.webmotors.com.br/webmotors/carro/usado/ford-ka-1.0-mpi-8v-flex-2p-manual/5963470/detalhe.wm http://www.webmotors.com.br/webmotors/carro/usado/ford-ka-1.0-mpi-8v-flex-2p-manual/5995155/detalhe.wm http://www.webmotors.com.br/webmotors/carro/usado/ford-ka-1.0-mpi-8v-flex-2p-manual/5859353/detalhe.wm http://www.webmotors.com.br/webmotors/carro/usado/ford-ka-1.0-mpi-8v-flex-2p-manual/5911983/detalhe.wm Abraços ...
  2. Cara, até quanto pretende gastar? Tens uns buster até que bons na faixa de 900 pila usado, acho que seria uma boa opção. Tive um dvd voyager e meu primo um napoli, sinceramente nenhum dos dois são muito bons, se for o caso de não ter dinheiro para pegar um pioneer, eu pegaria um buster, caso o dinheiro ainda não dê, acho que o melhor é juntar um pouquinho mais para comprar um bom. Abraços ...
  3. Cara, ai vai de gosto mesmo. Eu prefiro a Roadstar, conheço gente que têm roadstar a mais de 10 anos e nunca recalamram. Tem um colega meu que montou um som zinho no carro dele usando uma Roadstar 840 e uma corzus 1002, está com esse som a mais de 4 anos, segundo o que ele me disse, nunca teve problema nem com a roadstar e nem com a corzus, mais ele está doido pra trocar a corzus, pois quer pegar uma power one pra empurrar o mono, ele tem 2 Pioneer 305 pra grave, 4 Selenium d250x e 2 st 200 para o estereo, (já sei, ele é corneteiro mesmo), mais ele quer trocar a corzus 1002 que hj toca o mono, para colocar a power one para tocar o mono, segundo ele, em alguns testes feitos por ele mesmo, em questão força a roadstar power one dá de 10 a 0 na corzus. (não tô defendendo a roadstar não, mais acho que merece um pouco de mérito, afinal das contas esse colega meu é engenheiro eletrônico). Mais dai é como eu disse, a sua esolha vai depender do seu gosto, na minha opnião a roadstar toca muito bem, e seria um bom custo beneficio para você, pois se analizarmos, se vc colocar apenas um sub agora o seu sistema vai estar tocando inteiro com um modulo, caso depois queira aumentar seu sistema colocando mais um sub, basta ou vc pegar um modulo de 1000 a 1200 wrms para tocar os subs e manter o power para o estereo, ou até mesmo colocar o power one para tocar dois sub, e um outro modulo para tocar o estereo. é mais ou menos assim, hoje vc tem um sub pioneer, um kit duas vias, e um coaxial ligado tudo na power one, num futuro up, você poderia colocar o power one para tocar dois subs pioneer, e comprar um outro modulo mais barato pra tocar o kit duas vias, o coaxial e duas cornetas. (um exemplo de modulo barato para o estereo seria o hurricane 4.120). ou então comprar um modulo mais forte para tocar 2 sub pioneer, e usar o power one para tocar o kit duas vias, o coaxial e mais duas selenium d250 mais dois selium st200. (exemplo de modulo mais forte para o sub seria um roadstar 1200d, corzus ht1000, hurricane dominator, etc...). Acho que é isso ... Abraços, E desculpe pelo livro escrito ... rsrsrs
  4. É possivel fazer o esquema de chave para ligar e desligar as cornetas sim cara ... Referente ao modulo, corzus é um modulo bom sim cara, ai vai do seu gosto, qual modulo da corzus ele te indicou? Eu acho que o power one vai te agradar bastante, grave forte e estereo muito bom tambem.
  5. Boa escolha do kit cara, o coaxial acho que vc deveria colocar no lugar original do corsa (fica nas laterais do tampão do corsa). Esse falante da arlen não conheço. O hurricane 4.120 para empurrar o seu estereo também é uma boa escolha, você pode ligar cada falante em cada canal, vai ficar muito bom. depois pra ligar os drivers e os super tweters é só vc ligar nos canais traseiros, o que eu faço é desligar o kit traseiro para ligar as duas d250x q tenho. (Lembrando que eu tenho só a power one pra empurrar todo meu som, então a ligação do meu som é o kit dianteiro no canal 1, o kit traseiro no canal 2, e o sub em bridge no canal 3 e 4). Referente ao Power one, Realmente ele esquenta muito mesmo, e também é bem grandinho, não sei se consome muito, coloquei no meu carro e não tive problemas com falta de bateria ainda, mais é um excelente modulo, não digo que ele é excelente em qualidade, mais não deixa nada a desejar, eu gosto muito dele. Aqui no forum a galera costuma a realizar testes de varios amplificadores, pelo que eu andei lendo aqui no forum, o hurricane 4.120 dá cerca de 180 wrms na bridge e não os 240 que eles prometem, já o power one da cerca de 350 wrms na bridge, que é bem proximo dos 360 que ele promete, na minha opnião, para montar um set com um modulo só eu prefiro a power one. Mais se for com dois modulo iria de hurricane 4.120 pro estereo e ht600 para o mono. Referente a pergunta do pioneer 308, eu não sei te informar. Tenho um 307 no carro e toca bem pacas. Abraços ...
  6. Cara, não conheço muito de nenhum dos dois subs citados, mais ouço falar muito bem dos selenium extreme quando usados para tocar para fora ... já esses dd eu nunca ouvia falar sobre ele ... Prodia a dia eu iria ou de fosgate P3 ou de Uxp, caso escute sómente som interno, caso use som misto eu iriar de pioneer 306, 307 ou 308. Mais essa é minha opnião, vaos esperar para ver o que os experts dizem ... Abraços ...
  7. Cara, na minha opnião é gastar dinheiro a toa com os 6X9. O que você poderia fazer, seria assim: 1º Fase - Player, kit 2 vias e coaxias. 2º Fase - Sub e modulos. (Lembrando que colocando o sub vai ser bom amplificar o estereo, pois senão irá sentir falta do mesmo ... a não ser que goste de puro SPL, dai não é necessário amplicar o estereo.) 3º Fase - Cornetas Desse forma vc ficaria com o estereo muito bom e depois só investiria no grave ... Uma coisa que não havia citado anteriormente, caso coloque o kit nas portas, seria bom se vc trata-se a porta com manta asfaltica, o som fica muito melhor. Acho que dessa forma seria melhor, pois não haveria gasto desnecessário, não que os 6X9 vc não aproveite depois, mais na minha opnião 6X9 com kit duas vias não combina ... Abraços ...
  8. Cara eu descartaria os 6X9 sim, pra colocar dois subs 308 d2, vc teria de partir para um modulo tipo roadstar 1200d, corzus ht 1000, ba 1500d, o power one também da conta de dois pioneer 308d2, fica muito bom tbm, mais ficaria melhor com o 1200d, e dai vc pegaria um outro modulo para o stereo, onde poderia ser os citados acima. Com certeza partindo pra um set com dois pioneer vc terá de trocar a bateria, dai nãos sei como calcular, mais acredito que vc teria de trabalhar com no minimo a de 60 no cofre em uma de 60 como auxiliar ... Cornetas te digo que as d250x são excelentes, poderia ser 1 ou 2 d250x, mais um super tweter selenium st 200, ou então duas selenium d220TI. Espero ter ajudado ... Abraços ...
  9. Esqueci de citar que você também poderia usar dois modulos ... Minha sugestão seria o hurricane 4.120 para o estereo e o Corzus Ht600 ou Soundigital SD400 ou Taramps T400 para o mono. Também ficaria um excelente set, De qualquer uma das formas que citei, eu acho que voce poderia tocar com a bateria de 60 Ah por enquanto. Digo isso pq hoje uso a bateria de 60ah, e já tive o meu som das duas formas com 2 hurricanes 4.120 e com 1 roadstar Power One, e meu som sempre tocou bem, lógicamente que tocava melhor com o carro ligado, mais no ge4ral meus som toca bem com o carro desligado também. Abraços ...
  10. Fala Duende, Blz? Então cara, tenho algo parecido no meu corsa, eu tô com um Dvd Buster Hbd 9600, um kit duas vias de Kevlar da pioneer na dianteira, por enquanto um kit de 5" da audiobank na traseira (estou comprando mais um kevlar da pionner para colocar na traseira), um sub pioneer 307 d2, tudo isso ligado em uma Roadstar power One, isso pra som interno, te falo que som tá tocando bem pacas ... E quando resolvo abrir a mala eu tenho duas selenium d250x que só ligo quando abro a mala, o som fica bem equilibrado internamente, o sub toca muito bem tanto com a mala fechada quanto aberta ... na minha opinião o pioneer da de 1000 a zero no Bicho papão (no quesito qualidade). Não sei quanto pretende gastar, mais um set parecido com o meu, você gastaria em torno de 2k sem o dvd. uma sugestão de Set pra vc. Player - Pioneer 7180ub - 700,00 - http://www.somcuritiba.com.br/loja/pioneer...0910-p-896.html Kit Dianteiro - Bravox cs60d - 290,00 - http://www.somcuritiba.com.br/loja/promoca...-cs60d-p-6.html Falante Traseiro - Coaxial Bravox CX50d - 279,00 - http://www.somcuritiba.com.br/loja/bravox-...cx50d-p-50.html Sub - Sub pioneer 308 d2 - 249,00 - http://www.somcuritiba.com.br/loja/promoca...0910-p-911.html modulo - Roadstar Power one - 529,00 - http://www.somcuritiba.com.br/loja/promoca...power-p-12.html No total vc gastaria em torno de 2050,00, comprando produtos novos, lembrando que se vc for atrás de usados, esse valor cai bastante, e vc também tera de inserir uma gasto de cerca de 300 a 400 de fiação, e caixa, então morreira ai com cerca de 2400 reais. Caso queira gastar um pouquinho mais, eu iria de pionner TS176c na dianteira (490,00 - http://www.somcuritiba.com.br/loja/pioneer...76c-p-636.html) e Tse-1376 na traseira (195,00 - http://www.somcuritiba.com.br/loja/promoca...ifi-p-914.html). E depois vc monta uma caixinha com 1 ou 2 cornetas ao seu gosto para poder abrir a mala quando quiser. Espero ter ajudado ... abraços ..
  11. A roadstar será sim talvez ... mais as d250 não serão fixas no carro irei utiliza-las só para quando for abir a mala lá em minas ... tanto que essas d250x ficarão lá ...
  12. Vlw cara ... É trabalhoso fazer, mais é bem gostoso cara ... tempo eu tbm não tenho muito ... fiz só nos fds que estava aqui em sampa ... foi até que rapido ... eu recomendo a todos tentarem cara ... O video com o ht 600 vai demorar um pouquinho ... a grana apertou agora ... então é provavel que só instale ele no proximo mês ... mais em bre vêm o video dele tocando do jeito que está ... o estereo está muito bom ... o grave tbm está ... porém o sub tá passando fome ... mais agora falta pouco para eu alimentar o bichinho direito ... Abraços ...
  13. Opa Galera ... É o seguinte havia me esquecido ... o projeto ainda não está 100% concluido ... ainda Falta comprar e instalar o corzus ht 600 ... devo compra-lo até o final do mês de setembro ... e o player que vou trocar esse mês tbm ... vou de DVD Buster ... só não sei o modelo ainda ... pode ser o 9500 ou o 9550 ou o 9600 ainda estou pesquisando ... Queria que fosse um pioneer mais infelizmente não tenho grana suficiente para o pioneer ... Assim que tiver com o player e o modulo posto as fotos da instalações e também posto o video ... mais antes irei postar um video do som tocando como está agora ... Abraços ... Vlw galera ...
  14. Vlw cara ... O projeto teve umas alterações da idéia original mais acho que o resultado ficou excelente ...
  15. Vlw cara ... O carpete é bem maleavel cara, dai fica facil, é só exticar que ele toma a forma ... Abraços ...
  16. É isso ai galera ... Abraços ...
  17. Boa noite, Galera ... Conseguimos terminar o trabalho em tempo recorde ... apenas dois dias e meio para fazer todo o trabalho que eu imaginava que gastariamos uns 4 ou 5 dias, isso porque esse foi o nosso primeiro projeto ... Bom ontem (sabado 29/08) iniciamos os trabalhos as 9 da matina e paramos às 6 da tarde ... (era niver do meu primo que está me ajudando no projeto) ... apesar de tudo o sabado desenrolou bem conseguimos concluir todo a forração do madeiramento, faltando para o domingo somente a forração das laterais, e no sabado mesmo descobrimos que seria impossivel utilizar duas laterais, a caixa ficou muito justa no porta-mals, sobrando espaço para apenas uma lateral. Hoje, (domingo 30/08), iniciamos os trabalhos às 13:00 e concluimos o projeto por volta das 17:00. Hoje restaram apenas a forração da lateral do modulo, forração da parte em baixo do plastico do lado que não teve lateral em madeira, e a montagem do som. É isso galera ... Seguem as fotos ... em breve farei um video do som tocando ... Abraços ... Fotos Sabado (29/08) ...
  18. Isso é verdade a caixa não está vibrando ... mais o sub está ... acho que vai ser necessários trocar um dos elos do ressalto ... assim acho que irá resolver a vibração do sub ...
  19. Valew cara ... as aparas ficarão bem parafusadas sim ... e alem de parafusadas estão coladas com uma mistura de cola e póde serra ... Valew ... também acho que vai ficar bom ... Vou cobrir toda a caixa com carpete original do corsa ... a caixa foi vedada com massa plastica ... Valew Cara não tinha pensado em colocar massa plastica ali não ... acho que vou deixar desse jeito mesmo ... Com certeza ... viva ao DIY ... foi vendo outros que me encoragei para fazer o meu ... Vlw cara ... devido a ter tempo só aos finais de semana para fazer ... e sendo que sou vou mecher nisso uma vez a cada 15 dias ... acredito que em mais um mês consigo concluir o serviço dai posto as fotos do trabalho pronto e um videozinho do som tocando ... Valew galera ...
  20. O assoalho: E finalmente o que estava pronto, no carro para ver o visual: Agora está faltando somente furar os buracos para o duto e coloca-los, fazer as laterais e encarpetar ... Falta pouco ... acho que mais uns dois sabados de trabalho conseguiremos concluir ... Só voltaremos a mecher com o som agora no dia 29/08 e no dia 12/09 ... Em breve novas fotos ... abraços ... Valew pela ajuda primo ...
  21. A montagem da caixa (infelizmente não consegui tirar fotos do processo inteiro devido a falta de bateria no celular):
  22. Vlw Primo ... abaixo estão as fotos ... Após o inicio do trabalho às 11:50 da manhã e o termino apenas às 23:00, conseguimos deixar o serviço quase todo pronto. (Eu e meu primo, usuario Kako que postou um comentário logo acima). Seguem as fotos do Primeiro dia de trabalho (15/08/2009): AS ferramentas de trabalho e a matéria prima: O carro desmontado:
  23. Espaço reservado para fotos do resultado final do projeto ...
  24. Fala Galera, Esse é meu primeiro post estilo Diy e minha primeira experiência em construção de caixas e acabamento do porta-malas. Moderador por favor mova o tópico para a sessão correta ... Bom vamos ao que interessa ... A vitima: O sistema de som: HU - por enquanto um dvd retratil da marca voyager ... até dezembro pretendo colocar um pioneer no lugar ... Frente - Kit 2 vias pioneer TS-E176C Trás - Kit 2 vias audiobank de 5" (ligado direto no player sem passar pelo modulo. Sub - Pioneer 307 d2 Modulo estereo - hurricane ha4.120 (no momento uso ele para empurrar todo o sistema de som) Modulo Mono - vou de corzus ht 600 (ainda vou comprar) O projeto: Montar a mala com os dois modulos e o sub ocupando o menor espaço possivel. abaixo está o desenho de como o porta malas deverá ficar: (o desenho não está muito bom ... mais foi por falta de tempo ... acho que através dela dá pra ter uma idéia do que quero) É isso ai gente, estarei iniciando o projeto neste fim de semana ... assim que for tendo as fotos começo a posta-las.
