Franklin Cristiano
    155
Sobre Franklin Cristiano
  • Data de Nascimento 03/01/1988
    Franklin Cristiano Rocha
  • Sexo
    Contagem-MG
Franklin Cristiano's Achievements
0
  1. E ai chefe, alguma novidade? Abraço.
  2. Cara,você gosta de tweeters mesmo hein?!!!!rsrs Sobre os subs,já que você disse que não está desarmando e nem esquentando em 2ohms é melhor deixa los desse jeito. Tocar ele vai tocar tranquilo os medios e agudos,dependendo do que você for ligar vai ficar bacana!
  3. Amigo,penso que seria melhor assim: 2 D220Ti + 1 PW3 -> canal 1 (pra ficar mais equilibrado,use um corneta só em cada canal) 2 D220Ti + 1 PW3 -> canal 2 e para não ficar muito grande o consumo de energia,colocar os subs em serie dando 8ohms mas quanto a isso,o melhor a se fazer e colocar outra bateria sobre os tweeter,você está com 4,certo?! eles perderão um pouco da função já que você tem drivers de Titanium
  4. Amigo, no forum tem um teste desse amp, e ele não dá toda essa potência,apesar do tamanho ele dá bem menos que o declarado(conforme teste). a bridge 1 e 2 fornece 254,33 rms (12,9v carro desligado) e a bridge 3 e 4 fornece 293,21 rms (tb 12,9v) E como você disse que o set está incompleto... Você pode ligar 1 PW3 + 1 Tweeter + 2 cornetas (você pode atenuar elas com resistor cerâmico - recomendo além de fazer o corte no amp,usar capacitores pra corneta e tweeter) no canal 1, e o mesmo no canal 2, lembrando que o ideal é ligar em paralelo, pois a impendancia cairá para 2ohms, e como esse amp opera tranquilamente a 2ohms em stereo. Já usando bridge 3 e 4,ligue em serie os subs, que ficarão como 8 ohms, claro que receberão menos que 293,21 rms, mas o amp vai esquentar e consumir menos, além de evitar desarmes usando em paralelo (2ohms) Quais os modelos dos equipamentos(drivers,subs...)? bateria? espessura do cabo? abraço
  5. Opa,blza Caio?!! Tô precisando de 4 Etd 7200 para 32280-430,quanto fica o frete? Valews
  6. Respondido. Por sinal bom preço,viu!!!! Abração
  7. Vou analisar opiniões de mais users do forum sobre os protech de qualquer forma,ainda continuarei a olhar os Bomber Trio... Conforme o bolso,irei de protech mesmo.
  8. Protech tem uma boa reputação aqui no forum, com certeza eu pegaria os protech por sua reputação,mas a diferença de preço não é pequena entre o Sub600 e o Bomber Trio 650, protech R$399, e bomber R$265, justamente por isso eu arriscaria no bomber, marca da qual não sou fã,mas não é uma marca ruim. Sobre a ligação,como já foi respondido antes,entre os dois o Bomber Trio se encaixa no amp de 1ohm. abraço a todos
  9. Tinha um grave bacana? agora é saber se você viu foi o de 350rms ou 650rms,tô exigindo de mais,hein?!!!!rs unica diferença de frente é o cone. O de 350rms é ondulado e do 650rms liso,pois o a calota é igual. inteeé
  10. Amigo,você sabe qual era o resto do set do cara, principalmente o que tava empurrando os papatrio de 12'' ...o que vocês acham,será que devo arriscar no trio 15'' 650rms por R$265???
  11. Amigo,você viu tocando o Papa-trio de 350rms ou de 650rms??? o de 650 não está com o preço ruim,está saindo aqui em belzonte por R$265, e fácil entrega e pagamento.
  12. opaa, Rafael,você já chegou ver e escutar tocar esses bomber trio de 15 650,são tão ruins assim?? tenho interesse pelo preço, facilidade de pagamento e entrega,mas é sempre bom pesquisar?
  13. rsrsrs nesse caso sem duvidas pone neles!!!!!
  14. o Power one é muito mais modulo que o T400.4 porem tá cerca de R$100 mais caro eu prefiro amp AB pra driver e tweeter do que digital,mas tudo é questão de valor $$$$ tb ele optando por um pone,no futuro ele terá mais utilidade no caso de up no set
