raphaelrap
    16
Tudo que raphaelrap postou
  1. desculpem mas, ta acontecendo de novo :\... mesmo sem o sub ligado... levei em 2 lojas de som, e dizem q é o modulo... esse modulo ta meio louco, agora é o seguinte... andei mexendo nas regulangens, abaixando algumas coisas... e liguei novamente... ele continua com o mesmo erro, entrando em proteçao tocando 1 segundo e entrando novamente... isso com o player em volume tipo 15, 17... mas se eu coloco o volume no 30, 32 (vai até o 35)... ele volta a tocar por mto tempo o_O... de vez em quando para, mas pq eu fico mexendo no volume e etc... mas se eu deixar, ele fica... alguem sabe oq está acontecendo?
  2. fui ver o bassbost no modulo, e estava tudo no maximo (+12), peguei um deles e coloquei 0 e voltou a funcionar com o sub oO... essa eu nao entendi mesmo haha!... dpois coloquei +6 e ta funcionando denovo normalmente mesmo com o carro desligado o/ esse tipo de problema podia ser por causa da falta de alimentaçao? a bateria parece nao estar mais como antes.
  3. vixi, sou bem iniciante =|.. sei q é um D2... 2+2 algo assim nao sei c tem algo haver, mas isso coincidiu depois que eu comecei a usar este carro para dar partida em outro, a famosa "chupeta"
  4. galera, é o seguinte possuo um palio 2008 com bateria de 40A... instalei a mais ou menos 2 anos atras um hbm 4300 4 canais, 1 kit2vias selenium 120rms e um subwoofer bravox uxp ligado em bridge... sempre tocou mto bem, nunca foi de entrar em proteçao... chegou uma epoca q o som parava, e dpois voltava... td bem... um certo dia ele parou de tocar... o sub soh dava um "sopro" e parava... sopro e parava... fui verificar e o modulo acendia uma luz laranja de proteçao... ai ele fica verde denovo e da o sopro no sub e volta novamente pro laranja... se eu deixar o player ligado ele fica o tmepo todo assim levei em uma loja de som e o instalador verificou tudo e o modulo continuou da mesma forma, ele me disse q provavelmente o modulo tinha ido pro saco...só q ele esqueceu de colocar o fio vermelho no sub novamente (ele tirou para testar)... eu voltando pra casa o som voltou a funcionar ... tocou normalmente. deixei o carro ligado e coloquei o fio vermelho e o sub tbm voltou a funcionar, só que quando fui usar novamente o mesmo problema, entao tirei o fio vermelho novamente e deixei assim. Depois de um tempo ele voltou a dar esse problema mesmo sem o sub nao sei mais o que fazer =\ se alguem puder me ajudar, eu agradeço =D hbm 4300 Especificação: 4 canais Potência, RMS 2.0 Ohms: 150W x 4 Potência, RMS 4.0 Ohms: 100W x 4 Potência em ponte, RMS 4.0 Ohms: 300W x 2 Resposta de freqüência: 10Hz 45KHz Nível de sinal de entrada: 150mV 6V Distorção harmônica total: <0.05% Relação S/N: >95dB Filtro passa baixa variável: 30Hz 180Hz, 12dB/OIT Filtro passa alta variável: 30Hz 180Hz, 12dB/OIT Reforço de graves: 6/12dB, 80Hz Fusível : 30A x 2 Dimensões (AxLxP): 85 x 280 x 395 mm Sistema de Resfriamento por Coolers,Sistema de Proteção Térmico Contra Curto de Entrada e Saída e Contra Inversão de Fase de Alimentação.
