narutor99
    27
Tudo que narutor99 postou
  1. cara eu vo pegar então o taramps 3.5.... eu vi o preço do 5K, mas dai sai fora do meu orçamento valew pela dica
  2. cara é que os meus sub eles são de 8ohms, entaum eu teria que ter um módulo que tocaria a 4ohms para casar legal, a minha duvida era se mesmo sendo 2ohms o taramps 3500 ainda iria tocar melhor do que o taramps 2000 só que a 4ohms, é que eu naum sei se conpensaria pegar um modulo a 4ohms, que se mais para frente eu for trocar o som vai dar trabalho para achar o sub ideal..............
  3. boa noite o meu som é o seguinte: 1 roadstar power one (para cornetas) 2 selenium d405 2 sub tomahawk live 1000wrms 8ohms Eu queria saber qual desses módulos vcs me indicariam: lembrando que mais para frente eu tenho vontade de trocar os meus subs Taramps Amplificador TA-2000D Digital 2.000WRMS 4 Ohms Especificações: - Numero de canais – 01 - Classe de operação – (D) - Potencia máxima @ 13,8 VDC – 4 ohms – 2400 WRMS - Potencia máxima @ 13,8 VDC – 8 ohms – 1502 WRMS - Potencia máxima @ 12,6 VDC – 4 ohms – 2000 WRMS - Potencia máxima @ 12,6 VDC – 8 ohms – 1252 WRMS - Sensibilidade de entrada – 300mv – (com level a 100%) - Distorção harmônica total (THD) – 0,2 % - Relação sinal/ruido – (> 90dB) - Fator de amortecimento – 280 - Resposta de frequência – 5Hz à 15KHz (-3dB) - Crossover • High pass – 5Hz à 50Hz (-12db/8ª) - variável • Low pass – 50Hz à 15KHz (-12db/8ª) - variável - Bass boost – 0 a 10db (50Hz) - Eficiência – 84% @ 4 Ohms - Impedância de entrada – 22K Ohms - Sistema de proteção: • Curto circuito na saida; • Tensão de alimentação baixa; • Tensão de alimentação alta. - Tensão de alimentação mínima – 10,5 VDC - Tensão de alimentação máxima – 15 VDC - Consumo em repouso – 1,3 Amp. - Consumo máximo musical @ 12,6 VDC – 102 Amp. - Consumo máximo em sinal senoidal (100Hz) @12,6 VDC – 204 Amp. - Dimensões (LxAxP) – 268 x 72 x 230mm - Peso – 3,1Kg Taramps Amplificador T3500 Digital 3.500WRMS 2 Ohms Especificações: - Numero de canais – 01 - Classe de operação – (D) - Potencia máxima @ 12,6 VDC – 2 Ohms – 3500 WRMS - Filtro subsônico - High pass – 5Hz à 50Hz (-12db/8ª) - variável - Crossover - Low pass – 50Hz à 5KHz (-12db/8ª) - variável - Diagnóstico eletrônico – (Leds indicadores): • On – (ligado); • Clipling – (distorção); • Proteção – (proteção de curto). - Sensibilidade de entrada – 300 mV à 6 V - Impedância de entrada – 22K Ohms - Resposta de frequência – 5Hz à 5KHz - Tensão de alimentação mínima – 10,5 VDC - Tensão de alimentação máxima – 15 VDC - Consumo em repouso – 2,4 Amp. - Consumo máximo musical @ 12,6 VDC – 163 Amp. - Consumo máximo em sinal senoidal (100Hz) @12,6 VDC – 326 Amp. - Dimensões (LxAxP) – 291 x 56 x 250mm - Peso – 4,5Kg
  4. a parte dos twiters eu esqueci de colocar mas na hora que eu for montar eu vo colocar eles se naum vai ficar ruim.... mas blz
  5. ai eu tenho outra duvida mas em questão de som vai dar muita diferença entre eu usar o megacapacitor e entre eu naum usar? aguardo a resposta
  6. o meu alternador é de 120 amperes..... eu acho que naum deve dar problemas....
  7. narutor99
    megacapacito
    boa noite... eu tenho o seguinte trio: 2 tomahank live de 18 de 1000wrms 2 driver selenium d405 1 módulo roadstar power one pros cornetãos 1 taramps 2.5 a 4ohms pros subs 1 bateria de 160 amperes agora eu to com a seguinte duvida? será que é util eu colocar um megacapacitor nesse som? se eu fosse colocar eu colocaria de 5 farad.... o que vcs acham??? aguardo a resposta......
  8. entaum eu vo fazer o seguinte.................. o melhor seria seguir a tua ideia e vender os falantes................ mas como aqui na minha cidade isso vai ser muito dificil..... eu vo envestir um pouco mais e vo pegar um taramps 2.5 a 2ohms........ o ideal seria 4ohms mas se eu pegar isso mais pra frente eu vo arrumar um problema se eu precisar vender......... vc sab me dizer se vai dar problema em questão de queimar o sub ou coisa do tipo se eu ligar esse módulo neles? e eles irão render bem? aguardo a resposta.....
  9. entaum vamos ver se eu entendi eu achava que eu tinha a opção de escolher em que tipo de ligação eu iria colocar no módulo.................... mas pelo jeito naum tem........ se eu ligar eu vo ter no máximo uns 500wrms reais dai eu iria tocar com nem metade de um sub.......... o ideal seria um módulo que mandasse 2000wrms a 4ohms, mas o problema se eu comprar um módulo desse é q eu naum vendo nunca mais,,,,,,,,, dai eu to atrás de um que mande pelo menos uns 2000wrms a 2ohms
  10. descupe caso eu tiver falando alguma coisa errada............................. mas entaum daria certo se eu ligasse ele nu meu sub a 1ohms ele iria mandar 2200wrms dai ficaria certo........ o correto seria eu ligar ele a 4ohms mas me faralam que se o o módulo tiver a impedancia maior que a do sub naum tem problema......... se eu ligar o meu sub a 1ohms o módulo vai mandar esses 2200wrms que vc falou acima? aguardo a resposta
  11. porque no caso ele só ia mandar 500wrms? de 3300wrms ele iria cair tanto assim? mas no caso seria melhor eu ligar eles no módulo a 2ohms que o módulo mandaria 2200wrms do que a 1ohms que o módulo mandaria 3300wrms? aguardo a resposta
  12. Entaum se eu colocar um roadstar 6800 agressive que manda teóricos 3330wrms a 1OHMs e ligar os meus subs nele a 1ohms....... ele daria 1300wrms de sobra de potencia pois os meus subs precisam só de 2000wrms, quantos wrms + ou - ele iria mandar pros subs? è pq eu tava pesquisando ele parece um módulo barato la no paraguai e forte...... aguardo a resposta
  13. bom dia eu tenho dois tomahawk live de 1000wrms de bobina simples de 8OHMS........................ e teoricamente eu teria que ligar eles num módulo a 4OHMS........ se eu ligar eles num roadstar 6800 agressive a 1OHMS pode ocasionar algum problema? ele manda 3300wrms a 1ohms............ aguardo a resposta...........
  14. boa tarde eu tenho dois subs tomahank live de 18 de 1000wrms de bobina simples 8OHMS...... ai me falaram que eu tenho que ter um módulo que toque a 4OMHS...... ai é a minha duvida se eu ligar esses subs num taramps 2.5 a 2OHMs o q pode acontecer? falow aguardo a resposta......
  15. puts cara................ adorei os seus testes......... mas ta faltando o do soundigital 3000WRMS............. valew.... continue fazendo testes...........
