14 -
Tudo que RodrigoJPS postou
Ajuda sobre Booster Ba2000gx
' RodrigoJPS' respondeu tópico de ' RodrigoJPS' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
VLW! o você acha que o 3600 tem quantos rms a mais que o 2600? -
modulos explsound 3600
' RodrigoJPS' respondeu tópico de ' valdivia' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
mas como esses modulos nao são digitais, entao esta cheirando a picaretagem como vc mesmo disse huhuahuahua, vlw brother -
** Teste De Potência **
' RodrigoJPS' respondeu tópico de ' Ernany' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
o explosound 3600 o 2600 e o 3500 não são a mesma potencia não? afinal todos esses 3 modulos possui a mesma amperagem e a mesma quantidade de fusiveis! todos com 3 fusiveis de 20 amperes, será mais um disfarce para enganar o consumidor e força-lo a comprar o mesmo modulo por um preço mais caro? ou o fusivel não tem relação com a potência final? creio eu que tem relação sim, e esses modulos tem grandes diferenças de potências RMS com a mesma quantidade de fusiveis? e ai o q vocês acham disso? -
o explosound 3600 o 2600 e o 3500 não são a mesma potencia não? afinal todos esses 3 modulos possuem a mesma amperagem e a mesma quantidade de fusiveis! todos com 3 fusiveis de 20 amperes, será mais um disfarce para enganar o consumidor e força-lo a comprar o mesmo modulo por um preço mais caro? ou o fusivel não tem relação com a potência final? creio eu que tem relação sim, e esses modulos tem grandes diferenças de potências RMS com a mesma quantidade de fusiveis? e ai o que vocês acham disso? -
ALGUEM TEM AI A POTENCIA TESTADA DO BOOSTER BA2000GX OU EXPLOSOUND 3600? -
Alguem tem o teste de quanto realmente manda o explosound 3600 ou o booster Ba2000gx? -
Guto! quanto é que tá o explosound 3600 ou o 2600? -
vou usar dois pionner 302F, mas acho q vou pegar explosound 2600 no lugar do booster ba2000gx, minha duvida soh eh qt realmente o modulo envia! -
quanto será q esse explosound manda na realidade? -
Booster ba2000gx ESPECIFICAÇÕES: 2400W PMPO -1200WRMS 4 Canais MOOSFET 1000WRMS RMS a 4 Ohms: 4 x 150w RMS de 2 Ohms: 4 x 300w Máximo de 4 Ohms: 4 x 600w BRIDGE de 4 Ohms: 2 x 600W Mini alto falantes separados: 2 Ohms T.H.D.: <0, 05% Freqüência de resposta: 10Hz ~ 35KHz Sensibili dade de entrada: 100mV ~ 1V Entrada separada: 10k Ohms Taxas S/N: >90dB Separação de canais: >65dB Clave incentivador (de 10KHz ): 0 ~ 12dB Baixo incentivador ( de 60KHz ): 0 ~ 18dB Dimensões (C* L* A mm ): 420 x 245 x 63, 5 Explosound 1600.4 Potência Max...................................400watts x 4 Potência RMS 4 Ohms_Stereo..........85 watts x 4 Potência RMS 2 Ohms_Stereo ........150 watts x 4 Potência RMS 4 Ohms Mono ..........250w rms x 2 Resposta de Freqüência ...............20Hz ~ 22K hz Sinal / Ruído................................90dB Nível de distorção (THD)................0.08% Sensibilidade de entrada...............200mV ~ 6V Crossover Network Low Pass Filter ....................... 50hz-300hz Bass Bosst ............................ 0-odb-+12db high Psss Filter ....................... 50hz-300hz Fusiveis ................................ 25Ax2 Ligação 4 - 3 - 2 canal. -
o que é ruim nesse modulo booster? entao será que o explosound xm-1600.4 é melhor q ele? -
vou usar 2 pionner com esse modulo! pelo preço de 350 vale a pena por este modulo? pelo preço de 350 vale a pena pegar esse modulo? qts rms ele dá ne verdade? -
' RodrigoJPS' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Galera estou pra comprar um booster ba2000gx, mas estou com duvida quanto ao seu desempenho, esse módulo é bom? o que vcs acham, vale a pena comprar um? quem tem aprova?
