Sakai
33 -
Tudo que Sakai postou
Alguém sabe se no Paraguai tem algum RCA BOM por lá?
Então, como esse carro que tenho vou ficar pouco tempo, player não vou mexer agora, pois no próximo pode ser que eu coloque um 2din, e no meu atual não cabe no Palio... Então vo pro estéreo.. Outra coisa, eu tenho RCAS ditos blindados, vo ve se coloco um monster cable no estéreo, deixo do psub pra trocar depois.. Cabos fazem muita diferença?
To achando que esse é o próximo passo mesmo... trocar módulo estéreo! Baratinho digo abaixo do preço normal, se achasse por uns 600 um novo ou menos um semi-novo tá valendo! To procurando, primeira opção tá o Fosgate, mas vo ve esse ai também!
Alguém sabe onde acho um Fosgate Punch 400.4 por ae baratinho?
Então, voz eu acho que ainda pode melhorar um pouco, o grave tá legal, mas to procurando um mais musical assim, sem perder o subgrave... não sei pra que sub iria, falam muito bem do P3 o perfeito foi só pra dar um ar da graça hehehe
E ai pessoal.. esse é meu som atual: Pioneer 6080ub CS60D CX50D Stetsom TH-4100 UXP Power 12" 500w rms SounDigital SD1000 2 ohms bateria Maxpower 95Ah.. em busca de qualidade, será que vale a pena trocar esse módulo stereo?? pensei em trocar o uxp por um P3.. ou forçar e pegar um fosgate punch pro stereo.. não sei hauhruhra
Então, a curiosidade é mais para saber em qual área do fórum acho mais informações para ups e afins! já tá tudo instalado! heehhe acabei gastando uns 3 mil em tudo, instalação e todos os fios inclusos! hehehee pois é, próximo up é o módulo da voz e do uma parada! heeheh to com esse pq já tenho faz tempo! e uso um sub porque preciso de um pouco de porta malas!! heeheh valeu aii.. só perguntei mesmo pro povo não ficar enchendo e falando que to postando na área errada!
Então pessoal! Montei meu som a pouco tempo e estive pensando.. ele é um SPL, SQL, SQPL ou o que? é o seguinte: Pioneer 6080UB Cabos RCA blindados, não lembro a marca 2 vias Bravox CS60D na frente Coaxial Bravox CX50D atrás Módulo Stetsom TH-4100 1 Bravox UXP Power 12" 500 wrms 1 SounDigital SD1000.1 Bateria MaxPower no cofre. E ai o que meu som é?
zerada na garantia ehehhe então chegando o módulo compro e instalo essa bateria..
pois é, vo coloca na mala mesmo! Achei uma Moura de 100 Ah por 300 reais por aqui.. será que consigo algo mais barato pelas outras cidades? quanto tá pela terra de vcs? hehehe
Bom dia! Então, acabei de voltar de uma loja de baterias e infelizmente não coube nada que fizesse diferença no cofre do carro... com isso parti para outra idéia, colocar uma outra bateria ma frente do motor, entre ele e a ventoinha do carro (Palio ELX 1.0 2010) e para minha tristeza a bateria teria que ter 15 cm de largura e 20 cm de altura! como largura das baterias convencionais são padronizadas, me dei mal então tenho que correr atrás de uma com largura menor que isso.. alguém conhece???
Uxp Power 12d2
' Sakai' respondeu tópico de ' Ernany' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
E assim será que da uma disparadinha de alarme? hehe não quero que saia disparando a rua toda, mas pelo menos o carro que está estacionado do lado! -
Uxp Power 12d2
e ae! Então to com um uxp 12d4 a 3 meses e me surgiu a oportunidade de pegar um SD1000 por um preço bom! Agora queria ver se essa caixa de 55L tá boa pra potência do SD1000... Mantenho tudo?? -
Subgrave com DD1508?
' Sakai' respondeu tópico de ' Sakai' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
po, to vendo que vai ser um empenho fazer isso então haha será que mudando meu módulo, botando um SD1000 ajuda o sub? e quanto de bateria eu teria que ter? os 90 Ah estão bom? -
e será que com 2 eu consigo descer mais? estou a procura de um meio termo, não precisa descer tanto! Tendo subgrave tá bom! Pelo que li a musicalidade dele é boa né? eu escuto mais hip hop, house de vez em quando... e quanto a litragem de 2 ou de 1, será que fica mais ou menos como meu UXP (55L)? -
' Sakai' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Então, no set tenho um UXP12" e um HT600.. Tava vendo o DD 1508 e parece ser uma boa alternativa para espaço e potência. Porém vejo que geral usa mais pra SPL, mas prefiro mais puxado pro subgrave! E ai galera, será que rola? -
Som Qualidade, Frontier Cab Dup
' Sakai' respondeu tópico de ' renanfear' em [QUALIDADE] Som de qualidade
bem trabalhado tu coloca um Sub de 8 normal atrás do banco em uma caixa de no max 40 litros. Vai em um instalador e ve o sub.. mas pra isso tira o macaco, bota embaixo do banco e corta o suporte em uma serraria ou mecânica que você terá esse espaço. -
Agora to com uma Frontier, com um Bravox Flt de 10". A caixa tem 23 litros. As dimensões não tenho agora, só quando voltar para floripa. O sub tem 5 centímentros de profundidade, então se tiver altura fica de boa. -
A minha caixa enconsta no banco, não abafa o som muito não, para escutar o som de boa no dia a dia com o banco encostado, e com ele aberto da um som legal. a minha caixa eu mandei fazer na medida, com o buraco do sub recolhido para ele não encostar no banco, só a caixa. Agora quero mudar ele, mas vai ser difícil arrumar uma caixa nova. -
Então, atrás do banco consegui colocar um Bravox Slim em uma caixa selada, e um Stetsom 4100, 200w pro sub e nos outros canais os kits 2vias das portas. Agora vi um cara que conseguiu colocar 2 NAR 10sw2 na caixa selada atrás do banco. Sexta irei ver isso, caso não caibam irei ver o Pionner Slim de 10". o módulo pode ir embaixo do banco do motorista. Tem que ser tudo organizadinho se não não cabe.
