dimom
    15
Tudo que dimom postou
  1. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-151722189-modulo-roadstar-power-one-rs-4510-2400-watts-_JM o modulo indicado seria este? existe alguma loja na internet(que seja segura) para poder comprar? ele tocaria tudo que tenho? o grave também?
  2. obrigado a todas as respostas... minha intenção e comprar outro modulo mesmo mais não vou poder adquirir agora... e estou afim de ja instalar os brinquedinhos novos... vou tentar fazer igual ao cjainf disse... vamos ver... se alguém tiver mais sugestões inclusive de um bom modulo para tocar isso e ficar um som bom...
  3. Modulo Falcon HS 960S 3 canais - 260 WATTS EM RMS NO TOTAL 2x70 WRMS (2 0hm) 1x120 WRMS (2 0hm) CrossOver 80/100Hz a 18dB/Oitava Especificações técnicas Alimentação: Nominal - 13,8 VDC Mínima - 10,5 VDC Máxima - 15,6 VDC Distorção harmônica total (THD) Menor que 1% Potência de saída: Stereo - 50 Wrms/canal (4 Ohm) Stereo - 70 Wrms/canal (2 Ohm) Mono - 100 Wrms/canal (4 Ohm) Mono - 120 Wrms/canal (2 Ohm) Impedância de entrada: Stereo - 50 Ohm Mono - 10 Ohm Sensibilidade: Stereo - 4,1 Vrms Mono - 3,4 Vrms Resposta de frequência: Stereo - 60 Hz a 25 KHz Mono - 35 Hz a 100 Hz (18 dB/oitava) 20 Hz a 80 Hz (18 dB/oitava) Relação sinal/ruído: Maior que 60 dB Separação de canais Maior que 50 dB Fusível do tipo "plug-in" automotivo: Stereo - 15 A (ATC) lâmina Mono - 20 A (ATC) lâmina DVD Player H-Buster HBD-9200AV 4 saídas amplificadas de 55W cada. das outras coisas não vou saber informar só o que esta descrito já...
  4. dimom
    Duvida instalação som
    Seguinte galera eu tenho no meu carro um som com 2 falantes de 10' 1 corneta e um bomber de 12' ligado em um modulo falcon hs960, esta instalado funcionando perfeito, adquiri mais 2 cornetas e 2 tweeters gostaria de saber se posso fazer igual no esquema que montei se teria um bom retorno ou se eu teria que adiquirir um novo modulo para isso de sua opinião ...
  5. bom foi so aterrar o fio na lata do carro que funcionou blz... valeu a todos que me ajudaram
  6. pelo que li no manual e so um aterramento mesmo.. bom mais nao custa nada testar antes...
  7. blz no manual fala para ligar no negativo da luz do freio de mão... vou testar aterrar ele na lata e ver o que vira...
  8. Bom dia galera.... adiquiri um dvd HBD-9200av instalei normal funciona perfeito so que na hora que coloco o dvd toca o som normalmente apenas nao aparece a imagem do dvd aparece uma mensagem que nao pode ser reproduzido o vidio enquanto o motorista dirige... li no manual que ele tem essa trava so que ela nao esta ligada conforme o manual, que manda ligar um fio no freio de mão para ser controlado pelo mesmo... bom se alguem souber como tirar esta mensagem e reproduzir o vidio agradeço... mensagem que a parece na tela "Do not watch vídeo while driving" o que esta escrito no manual: "Modo Parking Se o cabo “PRK SW” estiver conectado a chave de freio de mão, a imagem da tela LCD será controlada pelo status do veículo e pela fonte de programa que estiver em execução. Quando o veículo estiver em movimento com um vídeo em reprodução aparecerá na tela o aviso 'Do not watch vídeo while driving' e a tela ficará preta. Este aviso alerta ao motorista que é proibido assistir um vídeo enquanto dirige." fico no aguardo att... Diego Molina
