marbernardes
    20
Tudo que marbernardes postou
  1. marbernardes
    NAR
    UP...
  2. marbernardes
    NAR
    up...
  3. marbernardes
    NAR
    Que isso... fico lindo os subs ai.... quanto sera que o cara gastou ? acabamento de primeira... esses ai sao de 10"ou 12"?
  4. marbernardes
    NAR
    falando em NAR, por quanto eu conseguiria um 10" ? tem alguem que faz um preço camarada ???
  5. marbernardes
    NAR
    to doido pra pegar um desses.. tenho medo de nao gostar.. tenho um premium 12" .. sera que corre risco deu nao gostar ???
  6. marbernardes
    NAR
    alguem tem ideia do que eu coloco na porta do fiesta ? to querendo um mid bonzinho.. seria melhor colocar o 2 vias da bravox ?
  7. e ai o que vc achou do nitro ??? apavora no grave ??? to querendo comprar um.. só falta alguem dizer que ele bate bem.. UP....
  8. e ai o que vc achou do nitro ??? apavora no grave ??? to querendo comprar um.. só falta alguem dizer que ele bate bem..
  9. marbernardes
    NAR
    Ok. valeu cara.. vou providenciar a troca!!!! ehehehe só que por enquanto só tenho um 200a4 to meio indeciso.. nao sei se pego um roadstar 4510!!!! :ol
  10. marbernardes
    NAR
    galera, aproveitando que o assunto é NAR, voces acham que com dois NAR 10" eu vou ter mais SPL que um Bravox Premium 12" sendo aplicado 200 RMS no bravox ou 100 em cada NAR
  11. Só pedir por encomenda.. tenho dois sub sônicos de 20Hz 4ohms pra 300 WRMS. [] Sandro OK.. valeu mesmo sandro!!! ajudou demais!!! agora to com uma outra duvida... quero fazer os devidos cortes nos meus falantes.. tenho 2 originais do fiesta nas portas dianteiras, só que estão sem corte... alguem saberia me dizer? acho que ta passando muito grave pra eles.. UP...
  12. Só pedir por encomenda.. tenho dois sub sônicos de 20Hz 4ohms pra 300 WRMS. [] Sandro OK.. valeu mesmo sandro!!! ajudou demais!!! agora to com uma outra duvida... quero fazer os devidos cortes nos meus falantes.. tenho 2 originais do fiesta nas portas dianteiras, só que estão sem corte... alguem saberia me dizer? acho que ta passando muito grave pra eles..
  13. Vamo lá? O numero de falantes não tem relação com o tipo de ligação.. e sim com a impedância mínima. Você pode ligar 4 falantes de 8 ohms em paralelo num canal de 2 ou até mesmo 36 desses falantes se souber casar a impedancia, resultando numa impedância mínima de 2 ohms tá valendo. claro que tem a questão da potencia que é dividida pelo número de falantes , se eles trabalhearem na mesmo faixa de frequências. Vamos a alguns conceitos (que vou citar de forma BEM simplificada, que fique claro pra não gerar discussão) Impedância è o equivalente em resistencia pra corrente continua em corrente alternada. A energia que sai de um amplificador de audio é uma corrente alternada de ciclo completo, onde temos duas fases, diferente do que temos na maioria das casas (tomada da parede) que é semi cíclica (fase+neuto) Impedância mínima Todo circuito de estado sólido, precisa de uma carga que estabilize a comutação dos transistores, se essa carga não for respeitada, cobramos do transisto uma ocilação que ele não consegue fazer, causando sobrecarga na junção o que gera excesso de temperatura, ocilação irregular e a queima do componente Associação de falantes: Sendo a Impedância análoga a resistência, temos os mesmos efeitos de associação que aprendemos para resistencia em corrente con tinua no 2.o grau. Ou seja, cargas se somam quando ligadas em serie e se somam no inverso do inverso de cada uma quando em paralelo. Ou sejá em série temos Rt=R1+R2+R3+Rn Em paralelo temos Rt=1/(1/R1+1/R2+1/Rn) Logo se temos dois falantes de 4 ohms ligados em série (+ do primeiro ligado no - do 2.o) temos uma resultante de 8 ohms. Se temos os mesmos falantes ligados em paralelo (+ e - de cada falante junto) temos 2 ohms. Entretanto isso vale pra mesma faixa de frequência !!! Quando usamos Crossovers cada falante toca uma faixa diferente de frequência e por tanto suas impedâncias praticamente não interagem, por isso que um kit 2 vias com crossover tem 4 ohms totais , apesar de termos dois falantes de 4 ohms ligados em paralelo. A impedância de um falante tambem varia conforme a frequência, mesmo sem o uso de crossovers, mas esse é um papo mais longo. Bridge Quando usamos um Amplificador em Ponte, estamos usando um canal para realizar a comutação de cada semiciclo de frequência, logo temos +- o dobro da amplitude ("força" ) de onda que de um canal , entretanto como entamos usando uma unica carga, ela fica "dividida" entre os dois canais, por isso geralmente temos algo como 2 ohms por canal e 4 ohms em bridge Trimode O Trimode é usar uma carga em bridge e mais uma carga em cada canal. Pode ser feito de duas maneiras Respeitando-se a impedância minima total de todos os canais e pontes se os falantes estiverem tocando todos a mesma frequência. Um exemplo Num amplificador com carga minima de 2 ohms por canal e 4 ohms na bridge podemos ligar uma carga de 8 ohms na bridge e de 4 ohms em cada canal. A Carga da ponte é dividida por 2 na influencia sobre o canal, logo da carga que esta em bridge, sobra 4 ohms pra cada canal que em paralelo com os 4 ohms ligados em cada canal resulta em 2 que é a impedância mínima suportada em cada canal. Respeitando a impedância mínima de cada canal. Nesse caso, que é o mais comum, temos que usar crossovers passivos para que as cargas não se associem em uma mesma faixa de frequencia. Num amplificador com carga minima de 2 ohms por canal e 4 ohms na bridge podemos ligar uma carga de 4 ohms na bridge e de 2 ohms em cada canal, entretanto a carga da bridge não pode tocar a mesma faixa de frequência da carga de cada canal, pois caso contrario não estaríamos respeitando a carga mínima que o amplificador suporta. Seria como no exemplo do Rodizzie, usarmos um sub woofer tocando entre 20 e 80 Hz de 4 ohms na bridge e dois full ranges de 4 ohms em cada canal em paralelo, tocando UNICA E EXCLUSIVAMENTE, frequencias acima de 80 Hz. Ajudei ou compliquei ? [] Sandro ae Sandrão, falou tudo cara... agora sim to com uma noçao do q é... valeu ai, explicou lindamente.. mesmo eu sendo burro entendi tudo.!!! valeu mesmo pela explicação!!! show d bola... vc sabe onde consigo crossover passivo ? pro sub e pros full ?ahuahau valeu... acho que vou sonhar com isso hj... falow.. brigadão.. A alchemy Way faz crossovers Passivoscom bom custo benefício. O Marcelo Moti Vende eles no shoping da www.autosom.net [] Sandro valeu sandro!!! será que tem algo mais forte? aqueles sao 100 rms.. tava querendo mais um pouco.. será que existe ?
  14. Vamo lá? O numero de falantes não tem relação com o tipo de ligação.. e sim com a impedância mínima. Você pode ligar 4 falantes de 8 ohms em paralelo num canal de 2 ou até mesmo 36 desses falantes se souber casar a impedancia, resultando numa impedância mínima de 2 ohms tá valendo. claro que tem a questão da potencia que é dividida pelo número de falantes , se eles trabalhearem na mesmo faixa de frequências. Vamos a alguns conceitos (que vou citar de forma BEM simplificada, que fique claro pra não gerar discussão) Impedância è o equivalente em resistencia pra corrente continua em corrente alternada. A energia que sai de um amplificador de audio é uma corrente alternada de ciclo completo, onde temos duas fases, diferente do que temos na maioria das casas (tomada da parede) que é semi cíclica (fase+neuto) Impedância mínima Todo circuito de estado sólido, precisa de uma carga que estabilize a comutação dos transistores, se essa carga não for respeitada, cobramos do transisto uma ocilação que ele não consegue fazer, causando sobrecarga na junção o que gera excesso de temperatura, ocilação irregular e a queima do componente Associação de falantes: Sendo a Impedância análoga a resistência, temos os mesmos efeitos de associação que aprendemos para resistencia em corrente con tinua no 2.o grau. Ou seja, cargas se somam quando ligadas em serie e se somam no inverso do inverso de cada uma quando em paralelo. Ou sejá em série temos Rt=R1+R2+R3+Rn Em paralelo temos Rt=1/(1/R1+1/R2+1/Rn) Logo se temos dois falantes de 4 ohms ligados em série (+ do primeiro ligado no - do 2.o) temos uma resultante de 8 ohms. Se temos os mesmos falantes ligados em paralelo (+ e - de cada falante junto) temos 2 ohms. Entretanto isso vale pra mesma faixa de frequência !!! Quando usamos Crossovers cada falante toca uma faixa diferente de frequência e por tanto suas impedâncias praticamente não interagem, por isso que um kit 2 vias com crossover tem 4 ohms totais , apesar de termos dois falantes de 4 ohms ligados em paralelo. A impedância de um falante tambem varia conforme a frequência, mesmo sem o uso de crossovers, mas esse é um papo mais longo. Bridge Quando usamos um Amplificador em Ponte, estamos usando um canal para realizar a comutação de cada semiciclo de frequência, logo temos +- o dobro da amplitude ("força" ) de onda que de um canal , entretanto como entamos usando uma unica carga, ela fica "dividida" entre os dois canais, por isso geralmente temos algo como 2 ohms por canal e 4 ohms em bridge Trimode O Trimode é usar uma carga em bridge e mais uma carga em cada canal. Pode ser feito de duas maneiras Respeitando-se a impedância minima total de todos os canais e pontes se os falantes estiverem tocando todos a mesma frequência. Um exemplo Num amplificador com carga minima de 2 ohms por canal e 4 ohms na bridge podemos ligar uma carga de 8 ohms na bridge e de 4 ohms em cada canal. A Carga da ponte é dividida por 2 na influencia sobre o canal, logo da carga que esta em bridge, sobra 4 ohms pra cada canal que em paralelo com os 4 ohms ligados em cada canal resulta em 2 que é a impedância mínima suportada em cada canal. Respeitando a impedância mínima de cada canal. Nesse caso, que é o mais comum, temos que usar crossovers passivos para que as cargas não se associem em uma mesma faixa de frequencia. Num amplificador com carga minima de 2 ohms por canal e 4 ohms na bridge podemos ligar uma carga de 4 ohms na bridge e de 2 ohms em cada canal, entretanto a carga da bridge não pode tocar a mesma faixa de frequência da carga de cada canal, pois caso contrario não estaríamos respeitando a carga mínima que o amplificador suporta. Seria como no exemplo do Rodizzie, usarmos um sub woofer tocando entre 20 e 80 Hz de 4 ohms na bridge e dois full ranges de 4 ohms em cada canal em paralelo, tocando UNICA E EXCLUSIVAMENTE, frequencias acima de 80 Hz. Ajudei ou compliquei ? [] Sandro ae Sandrão, falou tudo cara... agora sim to com uma noçao do q é... valeu ai, explicou lindamente.. mesmo eu sendo burro entendi tudo.!!! valeu mesmo pela explicação!!! show d bola... vc sabe onde consigo crossover passivo ? pro sub e pros full ?ahuahau valeu... acho que vou sonhar com isso hj... falow.. brigadão..
  15. ok. valeu ai.. olhei nos links e entendi mais.. mais so uma coisa, no meu fosgate 200a4 (4 canais, ou 2 bridges) no total quantos falantes eu poderia ligar ? 6 ? qq coisa nao esquenta naum.. sou leigo no assunto.. :lol:
  16. ok. valeu ai.. olhei nos links e entendi mais.. mais so uma coisa, no meu fosgate 200a4 (4 canais, ou 2 bridges) no total quantos falantes eu poderia ligar ? 6 ?
  17. marbernardes
    tri-mode
    Fala ai galera.. to precisando de uma ajudinha... alguem sabe me explicar direito sobre o tri-mode ? como funciona... valeu
