![](https://autoforum.com.br/uploads/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Mandremag
50 -
Tudo que Mandremag postou
Eu imaginei que poderia ser isso, fiz um teste grosseiro ontem, medindo a impedância atravez do chicote do carro, a todos os 4 falantes deram impedância iguais. Nao sei se um teste assim é valido caso a bobina da algum falante estiver encostando na lata. Vou tentar desmontas as portas pra verificar se tem algum curto. Obrigado pela Ajuda. Abraço
Não...o Low esta no -6 que é o minimo....e tem um bassboost do proprio aparelho que tmb fica no minimo. Ja tenho esse setup assim a 2 anos Valeu
Galera, Frequento o forum a muito tempo porem nao posto muito. Essa ultima semana estou enfrentando um problema com meu som. Setup: Pioneer 5980IB 2 kits 2 vias Selenium ligados direto no Play Ampli SD400 Pioneer 307 Oq tem ocorrido com uma certa frequencia é que derrepente todos os falantes param de funcionar, e somente o 307 continua funcionando, como se desarmasse as saidas a fio do play. Muitas das vezes se eu aumentar bem o volume, volta a funcionar, mais algumas vezes nao. O que percebo tambem é fica dando uns "estalos" nos falantes quando isso acontece. OBS: nao sei se postei no lugar certo, caso nao, por favor movam. Agradeço a Ajuda. Abraços Andre
Pioneer 308 + Caixa 84 litros
' Mandremag' respondeu tópico de ' Mandremag' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Sao 84 litros Livre.....MDF de 15mm com 4 travamentos internos Teste com um E2K de 12"...e ficou horrivel... Com um Excursion e mesmo com um upgrade de 250WRMS tocou muito subgrave, ninguem acreditava que era um upgrade so na bridge de um hurricane 4.120. -
' Mandremag' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
É o Segundo galera, Tenho uma caixa com 84 litros...q usava com um Protech Excursion, depois usei com um Upgrade e os 2 subs tocaram muito nessa caixa, MUITO subgrave. Ai testei com um E2K e ficou horrivel, nao tocou nada. Queria continuar usando essa caixa, e gostaria de saber se o 308 tocaria bem nela. Abraço Andre -
Novo Amplificador Da Corzus
' Mandremag' respondeu tópico de ' Kapone' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
No meu HT600 eu uso de 16mm mais tive diminiur a bitola do fio pra usar conector de 10mm -
Eu uso o HT600 com 1 Excursion 12" BD e nao tenho oq reclamar..... O Retrovisor do Astra parece q vai cair..rsrsr pode comprar sem medo -
CLassic e uma rede grande de lojas, mais os preços nao sao tao baratos assim e as experiencias q tive com eles nao foram muito boas. Eles vendem muito por parcelarem em variasssss vezes. Mais esse valor e impossivel. EU sei onde fica essa loja da Vl Mariana....e nova....tem uns 2 meses so. Rodei a Santa Efigenia toda pra achar o HT600 por 390,00...impossivel a classic estar com esses preços, e se estiver.,..compro 2 HT1000 com certexa Andre -
Se vc for de SP....vai na Rua Santa Efigenia...la tem varias lojas que estao vendendo. Abraço -
Se ficar mais facil de vc rastrea-lo, o proprio dono da loja disse pra eu deixar o ampli em uma autorizada de vcs la na rua santa efigenia mesmo. Realmente espero q seje um problema isolado. Mais fora isso...a corzus esta de parabens pelo HT600 Abraço -
O Modulo toca muito...mais!!!!!!!!!! O Meu ja deu problema. O modulo funcionou 1 semana perfeitamente. Desde quinta feira ele começou a apresentar problema. Quando vc liga o som, ele demorar +/- 5 a 10 minutos pra começar a funcionar, se vc aumenta o volume do som...ele mandar uns "Sinais estranhos pro sub". Depois q passa esses 5 minutos +/- ele volta a funcionar perfeitamente. Parece q o modulo tem q esquentar pra funcionar..rsrs Se eu desligar...e ligar novamente...perfeito...mais se deixar desligado por um bom tempo...quando eu ligo ...ele apresenta o problema. Hoje fui na loja onde comprei, e como a garantia pra troca era de 30 dias na propria loja....eu peguei um novo...e ja esta funcionando td OK So espero que nao seje um problema de fabricaçao, que seje somente um azar meu de ter pego um com problema. Abraço Andre -
grava um video logo que eu to curioso, mas ja grava com os fios bem escondidos viu!! a e pela foto parece que vc passou todos os fios pelo mesmo lado, ñ é nem um pouco recomendado viu!!.. abrass Eu sei...nao estao passados pelo mesmo lado nao Força pelo lado do motorista RCA pelo Meio do carro Restante pelo lado direito So 1 fio q é o do falante q fica do lado esquerdo q esta passando perto do Força. Os outros nao. Os fios estao grandes pq vou fazer as laterias pros amplis, mais como queria ver logo o som funcionando, nao consegui esperar..rsrsrs Assim que pegar a caixa de volta...eu faço o video -
Consegui tirar uma foto... http://img166.imageshack.us/my.php?image=h...hpim1203dy7.jpg QUando eu pegar a caixa eu tento fazer um vidiozinho com o Excursion Tocando -
Posta umas fotos!!! Ontem deixei a caixa pra arrumar, acho q pego hoje ou amanha..... FDS eu providencio umas fotos -
Seguinte Montei o som esse FDS Setup Astra Hatch 2005 2 portas Mp3 Pioneer 5890IB (acho q é isso) Kit 2 vias Seleniun (frente) Pioneer 6" TS1666 (Traseira) Protech Excursion 12" bobina dupla de 4ohms Hurricane 4.120 para stereo CORZUS HT600 pro Sub A Caixa mandei fazer na sexta e o F*** da P**** do ESTALADOR fez errado, mandei as medidas da caixa pra ter 60L e ele fez com 75L com MDF de 15mm, CONCLUSAO (A caixa ta excursionando mais q o Sub..rsrs brincadeira.....mais esta vibrando demais a caixa) ai como esta ansioso pra montar o som....montei ela assim mesmo. Cabo de 25mm ate atraz e la divido em 2 de 16mm 1 pra cada sub Bateria de 55A (a primeira vez q fui testar o som....a bateria durou 5 minutos, depois andei bem com o carro...agora ta bom. Conclusao EXCELENTE!!!!! Apesar da caixa estar totalmente errada e vibrando MUITO ficou MUITO bom. Nao esperava um resultado tao bom desse ampli. A Corzuz pecou em acabamento, a tampa do fundo do ampli fica (sambando). Os conectores são muito pequeno como ja citador, usei um conector pra cabo de 10mm e cabo de 16mm (claro q tive q cortar um pouco do filamento do cabo) Tirando essas falhas de acabamento o ampli é excelente. Essa semana estarei arrumando essa caixa pra ver tudo q o ampli pode oferecer. Fiquei mais decepcionado com o Excursion q parece estar com alguma coisa solta dentro dele, isso tinha acontecido com meu Ligth ai mandei pro rafael e troquei pelo excursion e assim q liguei ja apresentou o problema. Espero ter ajudado Andre -
Uma coisa a se descutir seria o BRAVOX por R$ 800,00 Um classe D por R$ 400,00 wou ??? Baratinho !!! Hoje Fui na Santa Efigenia e comprei um HT600 paguei R$390,00. Vc olhando pra ele...é bem simples. Oq mata realmente nele são os conectores (so achei um conector que encaixasse ali pra um fio de 10mm). FDS vou estar ligando ele em um Protech Excursion 12" bobina dupla de 4ohms, ai posto o resultado. Espero q nao me descepcione...hehe Achei um Excelente Custox Beneficio. É o mesmo valor de um T400 q teoricamente fornece 400WRMS, e se tocar melhor esta PERFEITO Andre
