laps1978
    4
Tudo que laps1978 postou
  1. Basta vc mudar o valor do resistor que fica proximo a solda da saida de 5V pois ele serve para manter a carga e não deixar a tensão flutuante. 1º passo remova a bobina ou jumper depois do toroidal da linha 5V, solde o os diodos, troque o resistor que tem o valor de 47R ou menor para 330R. Resolvido. Outro problema q achei é o Cooler não foram projetados para 13,8V. todas a fonte q já modifiquei ficarm ok. To querendo é ganhar dinheiro com elas...no topico anterior mostrei matematicamente o problema da queima das fontes.
  2. Queima do diodo zener e da fonte... Corrente do zener 8,2V: 1N712A = 0,025A. Resistor existente na fonte na linha de 5VOLTS =~ 47R I=V/R: I=5/47, I=0,106 A, ou seja, 4 vezes a corrente suportada pelo zener. Solução: remover o resistor de 47R e colocar um de: R=V/I: R=5/0,025 igual a 200R claro que existe tolerância e tal, recomendo um de 330R. Será q ta caro eu vender um fonte dessas por R$50 contos?
