bruno.sdo
    15
Tudo que bruno.sdo postou
  1. Vendo novamente o site http://autosom.net/artigos/box_design.htm , vi nas figuras onde mostra os tipos de caixa, que o Fb esta perto do que representa o duto no desenho.. dai eu pergunto: Então o Fb é a frequência de saída do duto ? Se quero por exemplo, reproduzir sons com 40hz, tenho que colocar o Fb = 40 no programa que calcular o tamanho do duto?
  2. Em "Cálculo do comprimento de dutos" diz que: "... entrar com o valor do volume da caixa (Vb em litros), a frequência (Fs em Hertz) obtidos no programa anterior ..." essa Freqüência é o Fs do programa que diz qual a melhor caixa? Se sim, então o Fb do programa que calcula o comprimento do duto é o Fs do subwoofer? Se não, como faço pra obter esse Fb da Caixa?
  3. Infelizmente nesse site ele só calcula o comprimento do duto
  4. ressonancia quem tem é o veículo! >> você tem certeza disso? Todo objeto tem uma frequência de ressonância, não?
  5. Olá pessoal, Estava olhando nesse site http://autosom.net/artigos/box_design.htm o "Calculando o comprimento do duto" ... Uma das informações que ele pede é "Fb(Hz) = frequência de ressonância da caixa", como faço pra saber essa informação? Existe algum calculo pra eu descobrir o Fb? Obrigado pela atenção,
  6. Tirei o amplificador e levei em uma assistência técnica. Eu vi o cara testando e estava tudo normal... dai lá eles me disseram que poderia ser o cabo de alimentação. Voltei para a loja que passou a fiação da bateria até o porta malas, lá o técnico ligou novamente e funcionou normalmente, dai quando técnico começou a aparafusar o amplificador no banco... no terceiro parafuso o amp. entrou em proteção novamente ... dai ele colocou um pedaço de madeira entre o banco e o amp e não aconteceu mais o problema. Conclusão: Acho que ao apertar o amplificador no banco o chassi do amp deve ter encostado no circuito e causou algum curto, como a madeira colocada é mais plana que o banco o problema não aconteceu mais....
  7. Olá pessoal, Instalei um amplifacador Sony ZZR3301 + um subwoofer Pioneer TS-W309D4. O amplificador gera 600w a 2 ohms e 330w a 4 ohms (acredido que deva gerar algo entre 165 e 200w a 8 ohms) O Subwoofer tem 400w e duas bobinas de 4 ohms (cada) . Inicialmente liguei as bobinas do sub em paralelo (2 ohms), mas ao aumentar um pouco o som o amplificador entrou em modo de "proteção" (a luz passou de verde para vermelho) Em seguida liguei as bobinas em série (8 ohms), mas ao aumentar um pouco o som novamente o amplificador entrou em modo de "proteção" de novo. Alguém já passou por esse tipo de coisa? O que posso esta fazendo de errado? Ou será que o amplificador ou o sub estão com defeito?
  8. Isso mesmo, para controlar o ganho do amplificador. Eu sei que a maioria dos amplificadores tem um controle de ganho, mas gostaria de um perto de mim para aumentar ou diminuir a qualquer momento. Meu cd/mp3 player tem esse controle, mas até chegar nele é meio complicado (tenho que segurar por 2 segundos um botão, depois tenho que ficar navegando nas opções, até chegar entrar e ajustar) principalmente quando se está dirigindo.
  9. Olá pessoal, Estou pensando em comprar o subwoofer da Pioneer TS-W309S4. Mas gostaria de um amplificador que tivesse um controle de volume(potenciômetro). Vocês indicam algum? Se não souberem sabe se existe e onde encontro um potenciômetro com entrada e saida rca, para eu ligar entre o som e o amplificador? Obrigado pela atenção,
  10. Olá, Na verdade, próxima semana estou indo aos EUA, por isso estou na dúvida se compro algum Pioneer.
  11. Olá pessoal, Estou pensando em comprar o modelo DEH-6380SD da Pioneer, porem estou com uma dúvida. Olhando no manual vi que ele tem 5 bandas de equalização, porem fiquei decepcionado com as faixas de frenquencias que podemos configurar, que são: 100/315/1,25k/3,15k/8k Hz. Olhando os modelos de 2010/2011 e 2011/2012, percebi que nenhum permite regular as frequencias abaixo de 100hz e acima de 10k. Porque a Pioneer fez isso ?? Já tive um DEH-3UB e lembro que a faixa de equalização dele ia de 40hz a 12,5Khz. Dai, minha preocupação maior seria com os agudos... Queria saber de quem tem, como esta o som desses novos Pioneer. E os agudos pioraram ou não comparando com os modelos anteriores a 2010? Obrigado pela atenção.
  12. Pois é, sem que o loudness pode ajudar a distorcer sim. Mas em volumes baixos nunca ví. Nos meus aparelhos anteriores isso nunca aconteceu em baixos volumes. Sobre a distorção dos médios, percebi em quase todas as musicas do álbum "Justin Timberlake - Recrimination CD1" e nesse caso acho até que o loudness estava desligado. Quando escuta esse album em outros players o som sai limpo, sem distorções. Informações sobre o mp3 de "Justin Timberlake - Recrimination CD1" Format version : Version 1 Format profile : Layer 3 Mode : Joint stereo Mode extension : MS Stereo Bit rate mode : Constant Bit rate : 192 Kbps Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 44.1 KHz
  13. Já sim. Na verdade já coloquei o HPF em 120Hz, o equalizador em -6db (nas duas primeiras bandas 63 e 160hz) e mesmo assim acontecia essa distorção. Ontem percebi que em outro álbum (mp3) que estava escutado, os médios também ficavam muito estridentes chegando a distorcer também algumas vezes. Mesmo com os médios no Eq. em -6. O problema não é o MP3 pois quando escuto no computador, ou no celular o som sai limpo, sem distorção alguma.
  14. Já testei isso também. Os alto-falantes estão ligados corretamente.
  15. Olá pessoal, Comprei recentemente um cd player com mp3, Sony CDX-GT657UI. Tenho notado que em volumes mais baixos ( entre 0 e 15, o max. é 50) quando ativo o "LOUDNESS" (mesmo com a faixa de freqüência 63Hz do Eq. em -6db) as vezes fica distorcendo um pouco (efeito clipping). Não uso amplificador, a ligação é feita diretamente para os alto-falantes. Já fiz o seguinte: - Testei todos os canais em outros auto-falantes - Troquei o bitrate do mp3 para 128kbps (o original era 190kbps), - Gravei um CD de audio normal - Usei um CD Original E nada parou com esse problema. Porem, ao ligar um mp3 player na entrada auxiliar, notei que esse problema só ocorria quando o volume estava em mais de 75%. Nas rádios esse problema também não acontece, exatamente porque o Volume de ganho delas no som é bem mais baixo (tanto que o Spectrum Analyzer, mal se mexe). Ou seja, baseado nesses testes, estou com a impressão de que o Volume de Ganho do CD e MP3 esta muito alto. Alguém que tenha esse mesmo aparelho passou por esse problema? Alguém sabe como diminuir esse ganho? A musica que usei para teste foi: "Electric City" do Black Eyed Peas Essa mesma musica sendo tocada em qualquer outro player, inclusive no aparelho que eu tinha antes desse da Sony, essa distorção não aparece. Dados do arquivo: MPEG-1 layer 3 190 kbps (VBR), 9501 frames 44100 Hz Joint Stereo Obrigado pela atenção,
