betojr
    90
Tudo que betojr postou
  1. Amigos tambem tô com dois wpu 1207 qcf (original de 4ohms) que apesar de serem a prova d'água já adquiri eles danificados, rsrsrs....e também estou precisando de um socorro; Esta semana levei eles em uma assistência, mas como já imaginava não possuem reparos originais e me sugeriram colocar reparos paralelos; O que acham? E se alguém souber onde acho reparos originais favor me informar.
  2. Em minha opinião ficaria assim: 1 Canal bridge: woofer de 15" 1 canal stereo: woofer de 6" 2 canal stereo: driver ti Neste caso poderia usar crossover de 3 vias, pois cada componente teria como fazer o corte individualmente, ficando low para o de 15" mid/hi para o de 6" e hi para o driver, fiz uma parecida com esta e preferi deixar o de 15" em full, é questão de gosto.
  3. Certo, poderia me passar uma configuração que vc já montou e que lhe agradou,pois ainda não comprei os equip.Aqui no MT isso é muito incomum, aqui prevalece os trio pancadão, só com 12", por isso minha referência é zero em falantes de alta potência e polegada grande.
  4. Pode me detalhar porque terá mais qualidade? Já usei o P.one para as TI e até gostei, seu crossover faz até alguns cortes.
  5. Olá pessoal; Seguinte, estou pensando em montar na minha montana, um set meio diferente dos que já montei, pois geralmente coloco 4 de 12”, ou sub +6x9; Penso em instalar 1 woofer de polegada grande tipo 18” ou até 21” (talvez Eros Panzer 5.0k ou Target bass 3k ou 4.5k) respondendo em frequências mais baixas e mais 2 woofers de 12” para médio grave (Eros E-1200MB ou outro nessa faixa de potencia), juntamente com 2 drivers TI (D220TI); Me deparei com a seguinte situação: A menor impedância de woofer de sub-grave é 4ohms, pois pelo que sei não existem woofers de bobina dupla, e neste caso para se tocar um falante deste, precisaria de um modulo que tocasse pelo menos uns 8.000w em 2ohms, até porque os módulos nessa faixa de potencia estabilizam em no máximo 2ohms; Quanto ao restante dos itens seria uma taramps HD 25000 para os médio graves e um P.one para os drives, penso também em comprar um daqueles processadores de áudio programáveis para equalizar o sistema; E ai galera, será que essa forma de configuração resultaria em algo harmonioso, trazendo altura e qualidade?
  6. Pelo que vi em seus parâmetros o 415 parece ser bem médio grave (mais pra cima) busco um que toque mais baixo, o pessoal da snake me recomendou o ESV650, pensei também no over Steel 400 de 15" o que acham?
  7. Pessoal aproveitando o assunto deste tópico, também busco um bom alto falante de 15"de baixa potência (entre 500 a 600 wts) para tocar com medio graves de 10" (120 wts). Achei o snake ESX155 muito interessante pelos seus parâmetros porém seu preço é o mais salgado nessa faixa. Gostaria de saber então se seu custo beneficio realmente compensa em relação a outros nesta faixa de potência?
  8. Bom agora me surgiu várias dúvidas, vou ver se consigo resumi-las: Pelo que entendi seriam 4 de 15" em 4 pedestais espalhados pelo salão; Neste caso em uma eventual utilização por bandas de pequeno porte, esta configuração suportará? Caso eu opte em utilizar a LL 2600 para montar um retorno, poderia usar divisores para as TIs ou terei de comprar outra potência?
  9. Olá bom dia; Não sei se estou no fórum correto, mas vamos lá; Estou montando um som em um salão paroquial de 72 metros quadrados (6x12) e gostaria muito do auxílio de vocês para concluir este projeto ; Atualmente a igreja possui uma potencia LL 5000 (2 canais de 625w em 4 ohms) e uma LL 2600 (2 canais de 325w em 4 ohms), possui também uma mesa de 16 canais e 12 drives fenólicos (não consta a marca) que não se irei utiliza-los, pois gostaria de usar TI; Penso em montar 2 woofers de 15" para graves, dois woofers de 12" para médio graves e dois ou quatro drivers para médio/agudos; Gosto muito do médio grave do modelo 1.200mb da eros e do 312v também da eros (que saiu de linha) ambos para médio grave; Me agrada também o grave do sub 800 da oversound e do SDS da eros; Este espaço é mais utilizado para palestras, quando utilizado para música geralmente é voz e violão, apenas algumas vezes será utilizado por bandas; Não sei se para o tamanho da sala os alto falantes que citei acima são adequados e até mesma as polegadas que sugeri, pois a experiência que tenho é com som automotivo e quando se trata de ambientes a coisa muda um pouco; Acredito que terei comprar mais um crossover para fazer os cortes (médio grave e grave) e mais uma potencia; Gostaria que me indicassem que alto falantes seriam mais indicados , os drivers e demais equipamentos para fechar este projeto; Não queria algo tão complexo, pois sabem como é igreja, todos põem a mão dai toda hora tem que ir lá regular, gostaria de um projeto simplesmente equilibrado; Muito obrigado.
  10. Vixe, neste caso estou voltando para os D. Acho muito inconveniente colocar batera auxiliar para um set tão simples, vou ficar nos SD mesmo.Mto Obrigado.
  11. Pessoal, me perdoem por mais este questionamento: Tenho visto algumas pessoas aqui no fórum falar que não gostam muito de amplis classe D para subwofer, preferem os AB; De fato tenho também em uma montana um 309S4 tocando com um P.ONE e fica muito bom; Sendo assim, estou pensando (apenas pensando) em comprar talvez um 3600GL (B. Buster) e trocar o sub 260D4 por um S4; Desta forma, deixaria o SD400.4 em stand by, e não mais compraria o SD400.1; Outra vantagem que os AB tem é que já possuem crossover, estaria também economizando um pouco nesta questão; O que acham?
  12. Victor, os triaxiais eu já tenho a algum tempo, porem, com as opiniões recebidas aqui no fórum, estou pensando em não coloca-los mais. Não imaginava que eles prejudicavam tanto o palco sonoro.
  13. Quanto aos baffles, tudo bem....agora tratamento de portas, cara aqui no interior acho difícil conseguir fazer isso com boa qualidade. Ai na capital, sabe alguma loja que faça bem isso, sem deixar tudo bambo??
  14. E quanto aos falantes dianteiros, acha que investir em um kit melhor trara resultados compensativos??
  15. Ola companheiros, seguinte, estou montando um projeto para o meu FORD KA 2015 e possuo algumas duvidas; Ontem abri as portas dianteiras para verificar a polegada dos alto falantes e descobri que são de 6” e que pode ser colocado um falante profundo pois tem uns 5 centímetros para bater no vidro, além de mais uns 1,5 da moldura. Fica ai essa dica para quem também comprou esse carro e precisa destas informações para mudar o set, pois procurei em tudo quanto é site e não teve jeito, tive que abrir a porta; Bom, falando do set, a HU faz parte daquele sistema Sync da Ford, e não pretendo troca-lo, penso em colocar aquele conversor RCA da EA Tech de 4 canais, segue o restante do projeto: Amplificadores: -SD 400.4 (comprado): -SD 400.1 – 2 Ohms; Falantes: -Duas vias Two Way 62V2A da Selenium para as portas dianteiras; -Triaxial da Pioneer de 6” (não me lembro o modelo) para as portas traseiras (comprado) -Subwoofer Pioneer TS-W260D4 (comprado) Pretendo fazer uma caixa dutada de uns 30 a 35 litros e duto de 4”, e desta forma lhes pergunto: Qual a opinião de vocês de uma forma geral sobre este projeto; Ouvi dizer que esse kit da Selenium tem um tweeter muito estridente, e “isso me da agonia”, por isso pensei em trocar por Hertz, Fosgate ou MTX, porem, são kits mais caros, e sei que o restante do set (inclusive a HU) não é lá estas coisas e neste caso, essa troca surtira um real efeito? Pensei também e adicionar ao projeto um crossover, pois a HU assim como os amplificadores não tem muitos recursos em cortes, vocês acham necessário esta aquisição, e caso sim, gostaria que me dessem uma opinião de um modelo; Bom é isso ai pessoal, conto com a colaboração de todos, forte abraço.
  16. Galera tive dificuldades em achar subs slim Pioneer, mesmo no Paraguai, achei no Brasil mais a preços muito salgados; A grana deu uma apertada dai resolvi juntar minhas coisas e fazer um som mais modesto, meu set focou assim: 1 sub slim 309S4 1 par de triaxial Pioneer 6” 1 par de triaxial bravox 6” 1 Power one 1 bateria 70AH Moura Fiz uma caixa com 40 litros e duto de 4” por 20 cm, o resultado foi o seguinte, o grave ficou muito bom, gravão baixo, gostoso de escutar principalmente musicas sertanejas, a deficiência ficou nos médio graves, os triaxiais não conseguiram suprir o médio grave; Sendo assim comprei um kit de médio graves da Pioneer de 6,5” modelo TS-650PRO que irão no lugar dos triaxiais Bravox que estão nas portas, 1 par de tweeter Selenium 1TW1 para o painel e 1 amplificador SD400.4; A intenção é que o sub continue ligado no Bridget do P.One deixando os outros dois canais para os novos Pioneers, no SD colocarei em dois canais os triaxiais Pioneer e nos outros dois os tweeters; Acredito que desta forma conseguirei obter um melhor resultado destes tweeters, pois segundo os comentários aqui do fórum, o crossover deste modelo não é muito bom, ligando ele assim (com dois canais só para eles) terei como ajustar um corte mais preciso; Bom galera é isto, acredito que até o final desta semana chega tudo, e assim que montar postarei fotos e vídeos, se possível gostaria da opiniões de vocês sobre estas mudanças; Valewww.
  17. o sub de 8" por ter uma menor área de cone em relação ao de 12" (no caso o slim) não terá um menor rendimento de grave??
  18. ok galera, sei que sub slim tem suas limitações, e agradeço as opniõs, porem vou colocar slim mesmo, e gostaria de opniões apenas destes dois modelos, e quanto ao que estou buscando, busco um bom grave para acompanhar dois kitsde 6"; grato.
  19. Pessoal, quero colocar 2 subs slim na minha montana, e estou na duvida entre o pionner sw3001 e o mtx tt6512, inicialmente ia colocar pionner, mas estou tendo dificuldade em achar este modelo, os mtx eu ja achei e com preço bem atrativo; Gostaria que alguem que ja teve algum destes ou que ja ouviu tocando poderia me dar uma opnião a respeito do desempenho destes subs; obrigado - e no aguardo.
  20. essa dobradinha sempre da certo né hehehe...d-250+st; valew.
  21. Certo galera, não tenho duvida que Moura é indiscutivelmente melhor, mas o negocio é o seguinte, caso eu coloque duas Mora de 200AH mais uma 75AH no cofre, não estaria atendendo o que o fabricante me recomendou, e neste caso, como ficaria o rendimento do meu sistema? Muito raramente estarei ligando o som por mais de 1 hora, meu interesse seria em alimentar perfeitamente meu sistema, sem perca alguma; Conforme o Junior K disse acima um megacapacitor ajudaria neste caso?
  22. Galera apesar dos comentários, mas seguindo o que o Arthur disse, resolvi montar 2 HARD POWER HP2250 de 15", em um evento aqui perto vi eles tocando e gostei, não que tenha qualidade, mas achei bem forte; Para os médios e agudos vou colocar um SD400.4 minha duvida agora é em relação a drives, nunca utilizei drive TI e gostaria de uma sugestão de um modelo que responda médio e agudo e que fechasse com esse set; Grato.
  23. Galera estou finalizando meu set, vou colocar 2 HARDPOWER HP2550 (2.550W) e para tocar os falantes um TARAMP´S HD8000, ainda não defini as baterias; Entrei em contato com o pessoal da técnica da Taramp´s e eles me disseram que seria necessário 640 amperes para tocar este ampli; Gostaria de economizar um pouco em espaço mas seguindo esta recomendação, teria que colocar no mínimo 4 baterias (2 de 150AH + 2 de 180AH); A MAXPOWER e a STROKE POWER fabricam um modelo de bateria de 400AH o que me daria uma melhor economia de espaço e praticidade, pois com duas baterias alcançaria este valor; Vi em tópicos anteriores que as mais indicadas são as AGM porem as maiores AGM do mercado alem de serem caríssimas tem no maximo 200AH; Pra finalizar... gostaria da opinião de vocês sobre estas baterias e se existe algo de novo no mercado que possa me ajudar; Meu interesse é atender as especificações do sistema economizando o maximo de espaço, pois viajo muito; Muito Obrigado.
  24. O negocio é que em minha região o pessoal não costuma usar woofer de 15", e os que aparecem aqui são terríveis, caixas mau sintonizadas, mau litradas etc; Se eu escolher por potencia fica difícil pois conforme o Bloom e o Paulo comprovaram em seus posts, potencia não é tudo, tem que ouvir mesmo pra saber o que presta; Me parece que os mais potentes do mercado são: EROS HAMMER 4.7K (2.350 W) HARD POWER HP2250 (2.250 W) OVERSOUND OVS-X 5K2 (2.600 W) ULTRAVOX PANCADÃO 2K2 (2.200 W) Quem já ouviu estes falantes tocando por favor compartilhem suas opiniões; Muito Obrigado.
