pobraum
    19
Tudo que pobraum postou
  1. Caros amigos do forum pesquisei aqui no forum antes de abrir este topico mais não consegui tirar minha duvida sobre meu problema. Tenho dois sds de 18 num honda fit o tamanho da caixa é de 40cm de profundidade na parte superiror, 55cm de profundidade na parte inferior, de altura tem 60cm e de largura tem 95, redendo 226 litros no total dando 113litros para cada falante . Com dutos em regua com 7cm de altura e 18 de profundidade e percorre toda a largura da caixa.Minha força é uma taramps 2.7k e minha bateria juntando as duas da uns 200a sendo que uma e agm da powersafe de 150a. Infelizmente a parte do grave do meu som não esta redendo muito, da um grave mais não é aquele gravão que joga longe e forte como deveria ser ja que são eros sds de 18. Como faço para ter mais impacto aquele som que treme o peito com o gravão? Sera que se eu diminuir os dutos não melhora? Pois vai subir a sintonia da caixa dando mais atack com um grave forte.
  2. Estava testando uma t2.7k so que coloquei o polo invertido de alimentação na bateria , os fios esquetaram e deu um curto na hora tirei. Depois coloquei os polos certos e novamente deu curto. Depois de duas tentativas dando curto pensei que minha força havia queimado . Testei no carro do meu amigo e funciono legal so com o led azul como normal. Será que danifico algo? Porque com a minha bateria mesmo com os polos certos tava dando curto?
  3. Gosataria de saber qual deles é o melhor para fora ? Tomahawk space 500wrms ou Ouversound Bruthus 1200 600wrms
