murilo007
    34
Tudo que murilo007 postou
  1. O problema é que o porta mala nao é grande. O maximo de medida que da pra fazer uma caixa é 95x57x35 , essas medidas sao maximas, nao tem mais onde aumentar ela
  2. é o modelo 1 din. Eu mandei fazer de acordo com oque coube no meu carro na epoca com uma moldura lateral, agora sem essa moldura creio que da pra aumentar uns 15cm ainda. Fiz os calculos e vai pra 76litros cada camara, sera que vai resolver? Hj ela tem 60
  3. sobre o pioneer vou comprar o modelo 8580 ele é o melhor que tem ?? O restante liguei na assistencia tecnica da eros, e o cara la disse que minha caixa nao ta na litragem correta e disse que a certa seria 80 litros por falante. Isso procede?
  4. Sem condicoes, a d250 trio comprei mes passado nao vou vender tao cedo E sobre o modulo acabei de trocar pelo hd4000
  5. Gostaria de uma ajuda na regulagem do meu som. Ouço mais sertanejo, funk e uns rap pra disparar alarmes(meio dificil) Meu set é o seguinte - DVD Hbuster (estou disposto a chingamentos) - HD4000 - SD250.2D - 2 Eros SDS 2.4k - 2 D250 Trio - 2 ST200 - Crossover taramps crx-4 - Bateria Moura Clean 170 + 60 do cofre As medidas da caixa são: Largura : 82cm Profundidade: 35cm Altura: 53cm Dutos: 38cm comprimento 6cm altura
  6. aah sim desculpa a ignorancia achei que vc tava falando do eros mg que é 600 reais , vou fazer isso entao vo comprar 2 medio grave e acoplar junto o sistema... com essas regulagens que vc passou vai tocar o maximo dos falante ?
  7. esses mg onde eu compro , vi uns no mercadolivre 600 conto eh isso mesmo ??
  8. tendi , e no taramps eu deixo tudo zerado ? ... o bass bost ta na metade , hpf zerado e lpf no maximo
  9. esse corte ai que vc falou do 2.4 eh no crossover ? e as trio deixa como ?
  10. eu tenho um crossover
  11. se fosse assim entao criasse um topico para o forum inteiro e todos tirariam suas duvidas
  12. estrago meu topico em criasse um tirando suas duvidas
  13. Só isso ? oq fode ai no meu sistema é meu player q eh um h buster , preciso coloca um mixtrax
  14. Seguinte gostaria que meu set tocasse com qualidade e força, ouço bastante funk e sertanejo Meu set eh o seguinte. 2 eros sds 2.4k 1 hd 3000 2 d250 trio 2 st200 1 sd250.2d 1 crossover taramps crx4 1 bateria moura 105 1 bateria moura clean 170 No HD3000 o ganho ta no máximo, hpf zerado e lpf no max. Ele ta com mto grave, so que quando aumenta mto começa a distorcer sem clipar. E a voz nao ta saindo mto bem. Gostaria que me ajudassem na regulagem do crossover e do hd3000
  15. Ela nao é optima é outra marca la
  16. Bom, como diz na descrição to com uma grande duvida. Meu set tem somente 1300w rms de amplificador e 800w de alto falante. A minha duvida é, surgiram duas oportunidades uma bateria Freedom nova de 70 amp. e uma AGM usada (2anos) de 55 Amp. Ambos as duas tem o mesmo preço Qual seria a escolha certa?
  17. Eu ja li esse topico Tanto é que la aconselha o novik ou ssl. Por isso abri esse topico pra saber qual seria melhor.
  18. Bom galera, to começando a montar um trio basicao mesmo ( nem sei se é considerado como trio ). Atualmente tenho no meu carro 1 kit 2 vias selenium + par de 6x9 pioneer,e um sd250.2d pra empurrar To colocando agora 1 Eros 312lc 12" 400w rms, tocando em 4ohms Agora queria saber um modulo ideal pra tocar o eros. Gostaria de um modulo que nao sobre muita potência e que seja um bom custo x beneficio Vi alguns que sao esses: SSL 1500 ta saindo uns R$250 Banda Ice 800w rms > R$400 SD700.1 > R$500 Stetsom TH2250i > R$360 Bom eu pretendo gasta essa margem de preço até R$500 no máximo. Gostaria que me ajudassem, e se tiver algum outro bom ai sera bem vindo Valeuu
  19. Quanto fica um eros 312lc + um modulo pra empurrar ele
  20. Bom, pra mim queria depoimentos de qm usou ou conhece ne Tipo a macaulay sai por 300 low style por 300 tbm nasa 330 tag, fenix e down estao fora do orçamento... ambas estao saindo por 400 ou mais Agora tem um conhecido meu que me ofereceu 2 dianteira da down, e 2 traseira da tebão. Ele rodou 15mil km em 1 ano com elas , disse que esta perfeita q nunca deu nada. Ta vendendo por 200 reais , sera q compensa ?
  21. Achei os da fenix muito caro Fiz um orçamento pelo site com um dos atendentes ,somente dos amortecedores dupla acao o cara me cobrou 485 + frete . dai depois aqui tem a instalacao, vai sair uns 600 conto ou mais , somente os amortecedores Esses da low style sera que sao bons ? , pq por enquanto so vou colocar na dianteira
  22. Tenho um palio g3 celebration, atualmente está com 1 elo cortado na frente e um pouco menos na traseira. A altura pra mim , está excelente, nao quero abaixar mais que isso. Porém, em asfalto irregular ele ta meio secão, e ta sentido as pancadas de buracos etc. Lembrando que sei que nunca mais vou ter o conforto que tive com as molas originais. Mais queria melhorar um pouco e ter mais segurança Aqui vai as opçoes que me sugeriram: 1ª - Me cobraram de 300 reais pra preparar o amortecedor original e deixar compativel com as molas que estou. 2º - Em outra loja o cara me cobrou 450 com amortecedores novos e preparados na altura que está o carro. 3ª - Comprar amortecedores esportivos(low style, tag, nasa, outros? etc) + 160 da mao de obra e preparar a suspensao inteira. 4ª- 300 reais ja instalado somente amortecedores dianteiros da macaulay. Essa foram as opçoes que me passaram, , sobre estes serviços, qual vai ter o melhor custoxbeneficio? vai melhorar bem o carro ? vou ter mais conforto? Queria gastar no máximo de 300 a 400 reais ja instalados no carro.
  23. EU VOU POR NO PORTA MALAS NAO NA PORTA
  24. gostei muito do selenium nas portas... Mais oq eu quero é saber qual desses ai é melhor E se o midbass sozinho (sem tw e sem crossover) , ficaria bom tbm
