Leo Real
    52
Sobre Leo Real
  • Data de Nascimento 06/18/1979
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Sexo
    Humaitá - Rio de Janeiro - RJ
Leo Real's Achievements
0
  1. Não sei dizer se os tamanhos são os mesmos, tenta verificar, pois se couber certinho vai ficar excelente.
  2. Novo sem uso. Caixa foi aberta só para conferir e testar os componentes. Data table Woofer size mm (in.) 165 (6.5 Tweeter size mm (in.) 26 (1) Woofer magnet High density flux ferrite Tweeter magnet Neodymium Woofer cone Water repellent non pressed paper Tweeter dome Tetolon Crossover type LP/BP/HP Crossover cut off 600 Hz - 12/6 dB Oct. 6 kHz - 6/12 dB Oct. R$1.199,99 Frete por conta do comprador Contato Celular e WhatsApp: 21-96749-7690 Pode parcelar via Mercado Livre. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1017145393-kit-3-vias-hertz-energy-esk-163l5-novo-sem-uso-_JM
  3. Novo sem uso. Caixa foi aberta só para conferir o componente. General Specifications Signal-to-Noise Ratio(Full Range Channels)>85dB (ref 1W output @ 4O) Power Output, 4O(Subwoofer Channel)320W rms x 1, <1.0% THD+N Power Output, 4O(Full Range Channels)45Wrms x 4, <1.0% THD+N Power Output, 2O(Full Range Channels)65Wrms x 4, <1.0% THD+N Max Power1800W Peak Power Output, 4O Bridged(Full Range Channels)130Wrms x 2, <1.0% THD+N Power Output, 2O(Subwoofer Channel)500Wrms x 1, <1.0% THD+N Signal-to-Noise Ratio(Subwoofer Channel)>80dB (ref 1W output @ 2O) R$1.099,99 Envio por conta do comprador. Contato Celular e WhatsApp: 21-96749-7690 Pode parcelar via Mercado Livre. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1017139708-amplificador-de-5-canais-jbl-club-4505-nunca-usado-_JM
  4. Novo sem uso. Caixa foi aberta só para conferir o componente. • Número de canais: 05 • Canais Front / Rear Canal SUB • Potência Máx. 13,8 VDC - 2 OHMS 100W RMS 300W RMS • Potência Máx. 13,8 VDC - 4 OHMS 60W RMS 180W RMS • Potência Máx. 13,8 VDC - 8 OHMS 40W RMS 120W RMS • 5 Canais 4 x 100W RMS - 2 OHMS + 1 x 300W RMS - 2 OHMS • 3 Canais 2 x 200W RMS - 4 OHMS + 1 x 300W RMS - 2 OHMS • Sensibilidade de Entrada: 140mV. (com Level a 100%) • Resposta de Frequência: 20Hz a 20kHz (-1dB) 30Hz a 300KHz (-3dB) • Bass Boost: 0 a 18dB (45Hz) • H.P.F (Filtro Passa Alta) Variável: 15Hz a 250Hz (-12dB/8) • L.P.F (Filtro Passa Baixa) Variável: 30Hz a 300KHz (-12dB/8) • Dimensões (LxAxP): 305 x 176 x 51mm • Peso: 2,113Kg Frete por conta do comprador. R$799,90 Contato Celular e WhatsApp: 21-96749-7690 Pode parcelar via Mercado Livre. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1017145371-amplificador-de-5-canais-taramps-ts7005d-novo-sem-uso-_JM
  5. Tem alguma base angulada para tweeter Focal TNP sobrando por aí?
  6. Pelos comentários o JBL tem uma qualidade bem inferior ao Focal PS165.... Estou buscando um kit 2 vias equivalente ou melhor que o PS165.... Acho que vou de Hertz ENERGY ESK165, talvez até coloque ele na frente, pois o Focal veio sem as telas dos mid e a tela dianteira do Golf não casa com mid de 6,1/2", não quero ficar sem tela.... Como nas laterais traseira não tem essa dificuldade, dá para colocar o Focal na traseira com a tela original....
  7. Me disseram que o Hertz ENERGY ESK165 é bem equivalente ao Focal PS165. Seria um kit indicado para colocar na frente e podendo passar o Focal para a traseira??
  8. Valeu.... Obrigado Bom saber disso, passei a ter um pré-conseito da JBL por causa da parceria.... A ideia é usar o kit traseiro mais atenuado mesmo.... Mas vou usar o Hertz mesmo.... Obrigado
  9. Fala galera, Não sou muito de postar aqui, costumo só dar umas lidas. Estou com uma dúvida e preciso da ajuda de você que são mais entendidos e vividos nesse mundo de som automotívo. A um tempo fiz uma troca com um amigo onde peguei 2 subs Focal P30 de bobina simples 250wrms e 4 ohms (cheguei a estar com eles anunciados aqui). Como o carro onde irei instalar o som não possui um porta-malas muito avantajado (Golf MK3 96) optei em vender os P30 por serem de 12" e buscar 2 P25DB que são de 10" e posso usar uma caixa menor para ter um bom rendimento. Junto aos subs veio um kit 2 vias Focal PS 165. Vamos ao que interessa.... Gosto de um som mais ambiente, não só com o kit dianteiro, mas um kit na traseira, mas este mais atenuado. Estou querendo colocar um segundo kit 2 vias na traseira, mas para a minha infelicidade a Focal deixou de ser comercializado oficialmente no Brasil. Com isso não encontro nas lojas outro kit PS 165 para comprar. Só me restou recorrer a outra marca. Estou na dúvida entre o Hertz DSK 165.3 e o JBL GTO 608C (Embora tenha medo dessa parceria da JBL com a Selenium). Em termos de potência, frequencia de trabalho e sensibilidade, eles são bem similares ao Focal. Eles são muito inferiores ao Focal? Qual deles seria o mais indicado para casar com o o Focal? Aceito indicação de outros modelos e marcas na mesma faixa de potência, se possível na mesma faixa de preço. Pode até ser um kit melhor que o PS 165, nesse caso passo o Focal para a traseira e coloco o outro kit melhor na frente.... Obrigado
  10. Mandei email para os fabricantes, estou aguarando o retorno deles indicando uma assistencia técnica para que possa levar eles para o conserto. Não sei a causa da bobina ter travado, são falates do meu irmão, só repassei a informação que ele me deu.
  11. Andrew, Obrigado pelo retorno.... Já entrei em contato com a Bomber, mas não obitive retorno de uma Assistencia Técnica deles aqui pelo RJ.
  12. Pessoal, Não sei se estou colocando no local adequado, me desculpem se tiver errado. Estou com 4 subwoofers precisando de manutenção. Gostaria de uma ajuda do pessoal aqui do RJ para encontrar um local para fazer um orçamento e saber se vale a pena realizar a manutenção nesses equipamentos. Vou listar abaixo quais são os itens. - Subwoofer Bomber One, descolou a bobina num acidente, pode ser que necessite trocar o reparo o subwoofer também. - 2 Subwoofer Spyder Nitro, ligação errada e travou a bobina. - Subwoofer Bomber Bombastic, mesma coisa dos Spyder Nitro. Desde já muito obrigado pela atenção de todos.
  13. Já haviam me indicado o UXP e o 2k... porem esses subs são pessimos para fora... Tive excelentes indicações do 2K porém somente p/ som interior... Minha ideia de troca o amplificador seria no caso de esse nao ter solução p/ o q eu quero... peguei esse amplificador de um amigo... Me indicaram o Pionner TS-W307D4... ligando 2 desses em série a 1 Ohms... é um sub bonito e parece dar uma boa resposta.... porém gostaria de opniões sobre esse sub e outros da galera da autosom... pois acredito q aqui seria o melhor forum p/ obter essas infos... Falows!!
  14. Como eu disse, no caso do uso externo seria apenas eventualmente... ex. carnaval... Fiz a pesquisa com os falates que vc falou, Eros SDS e Street Bass... porém acho q terei problemas de impendancia e potencia... devido meu amplificador ser um Banda Voxer 1000. E a respeito do STW, possuo dois Hinor do meu antigo som... talvez eu possa encaixa-los em meu projeto.... E a respeito dos falantes de médio, possuo o kit 2 vias p/ o som interno... já p/ o som externo acredito q seja um pouco demais colocar mais falantes, pois como disse só devo usar o som p/ fora no carnaval. Falows... Obrigado pela opnião...
  15. Ninguém?!
