Runner
    36
0 Neutral
Sobre Runner
  • Rank
    novato
  1. tenho um peugeot 206, uso um BVX com um Pile Drive 4.1N (aquarius). Gostaria de saber qual é a frequencia do 206
  2. E ai pessoal tenho um BVX, e pretendo competir com ele para ver qual é, sou do RS e aqui tem uma entidade (tribo do som) que usa um cd de competição com varias frequencias. Qual seria a frequencia que mais da SPL, para competir. Valeu
  3. No One, o painel do teu astra nao ta piscando por causa do aterramento so, isso eh por causa da capacidade da bateria. O meu fazia isso tb com a original de 55A/h, botei uma bestboom de 95A/h e o carro agora da a partida com o som ligado sem interromper a musica. As piscadas eram com o volume em 30, agora so com o volume em 50. Pra cortar a piscadela toda eh so adicionar um MegaCap []s Se você adicionar um MegaCap, não vai ajudar, pois vai continuar piscando a luz, o que vai ajudar é o módulo pois não vai deixar ter corte na hora que o módulo precisar...... []s
  4. Impedância 4,0 + 4,0 (ohms ± 10%) Sensibilidade 88 (± 2dB/m/2,83v) Freqüência Ressonância 32 (Hz ± 15 %) Gama de Resposta 25 - 1500 (Hz) Potência Máxima 800 Wmax Potência Nominal 400 Wrms Qts 0,49 Qms 5,36 Qes 0,54 Vas 69 litros XMáx 8,0 mm Re 3,6 + 3,6 Ohms Sd 0,0530 m² 12" D 321,0 mm H 168 mm
  5. Tu pode me ajudar? qual é a litragem usada numa caixa band pass para o meu falante?
  6. Isso, tem excursão e o som fica fraco... experimente pegar um alto falante que está em caixa, e retira-lo... você logo nota aí vá girando ele em torno do eixo, vai ter momentos com pouquíssima pressão runner, não entendi nada da sua última mensagem, talvez revisando o português e as pontuações melhore um pouco gusk numa caixa band pass, o falante toca bem? ou vai ter cancelamento de som, eu tenho um falante uxp 12"...
  7. a isolação da radiação pode acontece na caixa band pass, ou não, e vai tocar bem na caixa band pass
  8. Voce ja cortou acrilico ? So com uma tico tico se corta acrilico? Que tipo de serra usa ? E facil mesmo ou nas primeiras cortadas e normal quebrar a peça ? Ja cortei acrilico.. com serra tico tico as vezes ele derrete um pouco por causa da velocidade, mas acho que o acrilico de 3mm n aconteça isso. Usei uma dremel pra furar e desenhar nele a 7000rpm é bem dificil no começo a coordenação... eu fiz uma grelha mas foi pra cooler...o ideial pra cortar o acrilico mesmo é uma dremel (micro retifica) É facil cortar o acrílico com uma serra circular, eu to fazendo uma caixa com algumas partes em acrílico para o meu carro, quando tiver pronta posso mandar uma fotos..
  9. iso pode acontecer se eu usar uma caixa band pass, ou os graves são melhores, pois as caixas band pass são para uma boa qualidade de graves certo....
  10. Voce ja cortou acrilico ? So com uma tico tico se corta acrilico? Que tipo de serra usa ? E facil mesmo ou nas primeiras cortadas e normal quebrar a peça ? com tico-tico dá mas tem que ter cuidado para não derreter o acrílico, o mais fácil é cortar com serra circular, não dá nenhum problema, poius eu já cortei, estou montando uma caixa para meu carro onde tem algumas partes em acrílico e futuramente posso mandar uma fotos de como ficou.
  11. Por ser bobina dupla você pode trabalhar as ligações em 2, 4 e 8 ohms
  12. Você mesmo pode fazer compre uma chapa de acrílico e recorte no desenho que você quiser, fica bem legal e é bem simples, só tem que ter um cuidado especial para não quebrar a chapa na hora do corte é só cortar devagar. Espero ter ajudao um pouquinho
  13. Gostaria de uma ajuda, porque os falantes numa ligação em bridge tocam muito fraco fora da caixa e quando colocado em uma caixa toca muito. Abraços....
  14. Caro amigo! Para empurrar o E2K, você deve ligar as bobinas em paralelo que lhe dará 2 ohms assim poderá usar um corzus 1002 que fornecerá 600 rms que é oq você precisa. Ok..... Qualque coisa é só pedir...
