Binho-BH
    151
Tudo que Binho-BH postou
  1. Ponto positivo para o Binho-BH compreo um cross stx-84 e negociação perfeita... Jack tb!!! Cara super correto. 100% negociar com ele !!!
  2. Vc nao entendeu...enquanto ele nao disparar os benditos alarmes, ele nao vai quietar Vamos ajudar !!!
  3. Amigo posso até mudar de sub mais issu é mais pra frente.... agora quero arrancar o maximo de desempenho possivel do mesmo como eu disse a selenium disse que estava errado a sintonia da caixa a questão é esssa qual dos dutos ????? alguem pode simulaRRRRRRRRRRR????????? Eu disse mudar a caixa !!!
  4. Um sistema com subs, MG, drivers e tweeters, sem um crossover, nao é um som, e sim uma bagunça geral!! 70Ah pra alimentaçao é quase nada cara. Seu capacitor anda trabalhando como um mero voltimetro. Vc precisa de, "no minimo", mais 150Ah de baterias. Picos(improvaveis) entre 40~60Hz vao fazer vc conseguir seus objetivos, procure alguem q sintonize(usando software) uma caixa pra vc. ps.: Vc tem um trio muito legal! Mas, parece q seu proposito nao é trio. Como conselho, vende essa parafernalha toda, menos o Player e o T4000. Compra dois subs fodasticos da Bravox, sintoniza em caixas com picos em baixissimas frequencias e sai comemorando seus alarmes disparados! flw! Poxa Anilson, aí vc esculachou ...vender tudo ??? Q isso...!!! Vamos ajudar o cara até pq ele tem um excelente set... 2 Batstaka 1.300wrms cada + T4000 + 2 selenium 12'' + Boss PD4000 + Modulo 400w + 2 drivers + 2 ST C.Eletricista, Comece comprando + uma bateria de , no minimo, 100A. Compre tb um crossover Stetsom 4 vias (R$ 250.00), nao tem como, é IMPRESCINDIVEL. Só aí vc já vai sentior uma melhora de no minimo 70% no se som. Seus sub`s sao muito bons, conheco bem o Batstaka, respondem bem a baixas frequencias, bate mto bem pra dentro e pra fora tb (numa caixa ideal pra eles, claro !!!). O fabricante pede uam caixa de 70L com 2 dutos de 4'' e 7cm (por sub). Seria legal simular no Winisd uma caixa que atenda ao que vc quer (caxia mais picuda...rs). Qualquer dificulde diga que podemos fazer simulacoes pra vc sintonizando a caixa entre 40 a 60hz...
  5. hospeda a foto no www.imageshack.us ... copia e cola o enderenco de fóruns aki.
  6. C.Eletricista...vamos lá tentar fazer vc disparar alguns alarmes... pra vc ficar + feliz !!!! Seu set = 2 Batstaka 1.300wrms cada + T4000 + 2 selenium 12'' + Boss PD4000 + Modulo 400w + 2 drivers + 2 ST Cara... 1 - uma bateria 70A nao chega a 40% do que voce precisaria. Compra mais uma de , no minimo, 100A e coloca perto dos modulos (faz uma diferenca enorme). 2 - veja se suas caixa tem 70L (por sub) com 2 dutos de 4'' e 7cm (se nao tiver, faca ficar) 3 - Voce tem crossover? Se nao tiver, ajuste a frequencia do equalizador do seu player para 50hz para os subs. 4 - '' Regulei o modulo para não acender o led de climp '' Como vc fez isso? Colocou o ganho do modulo no minimo? É normal quando se tem um grave forte na musica o Clip acender...nao pode é ficar direto aceso. Tente regular o ajuste do ganho do seu modulo, cuidado para nao elevar mais de 75%, pois apartir daí os modulos (principalmente od digitais) comecar a liberar distorcao (ondas quadradas) e seus falantes com certeza irao fritar.
  7. já tentou chegar perto do carro e dar uma sacudida nele? As vezes dispara... Qualidade do som nao preopuca nao né... kkkkkkkkk, gostei dessa resposta , o problema é esse tocar com qualidade e diparar alarmes, tocar pra dentro forte e quando abrir a mala tocar forte sem perder a qualidade, meu problema é esse quero qualidae e ao mesmo tempo tocar forte ao ponto de disparar alarmes, mais acho que vou fazer isso mesmo parar perto dos carros e sacudilos sem que os donos veja claro,kkkkkkkkkk. Claudio. Cara...disparar alarmes depende mais do alarme do que do teu som. Alguns sao mais sensiveis...outros nao...e muitos nem tem sensor de presenca. Meu conselho é...esqueca q alarme é parametro para som forte (muito menos para qualidade).
  8. Bnobrega..posta a foto com o suporte que vc fez aí brother.... Edit: Passa as dimensoes dela tb..por favor !!!
  9. já tentou chegar perto do carro e dar uma sacudida nele? As vezes dispara... Qualidade do som nao preopuca nao né...
  10. Fotos que eu tinha aqui dos pontos fracos do Alpha: Tirando esses pequenos detalhes, eles são falantes pra brigar com qualquer modelo com o dobro do preço... putz, isso q eu chamo de aula! Eu falei em ter ou ñ 1000 Rms exatamente com relação a suportar essa potência... Alto-falante nenhum tem potencia tal, pois são dispositivos “passivos” de som pelo fato de dependerem da ação de outro dispositivo para cumprir seu propósito... Mas isso q vc falou é fato se eu optar por colocar dois desses tenho a intenção de colocar um SD2300 pra eles ou quem sabe um T2500, aí futuramente eu pretendo colocar mais dois subwoofers pras baixas freqüências, mas isso é mais pra frente. O q chama a atenção nesses khromus é o misto de custo/potencia, custa bem menos q outros com potência bem menor, talvez a explicação ñ seja nem a qualidade ruim q já vi q ñ é, e sim os materiais utilizados e a durabilidade menor q outros mais renomados. Mesmo assim vou "arriscar", quero fugir da mesmice. Aqui onde moro se vc colocar um 9.8 pra vender da briga pra comprarem, BP aqui é fodão segundo o conceito local de quem ñ conhece mais nada, fui a Madureira e Cascadura aqui no rio, entrei em uma loja e perguntei se o cara tinha um Taramps ou SD e o cara falou assim: "Eu trabalho com qualidade" eu falei pra ele é mesmo o q vc tem aí? ele disse "Banda, maxpower" então perguntei a ele qual era a potencia do módulo ele falou q era 1500 Rms e eu perguntei a quantos Volts ele engasgou aí só de sacanagem eu falei pra ele "Já q vc trabalha só com qualidade me da um módulo aí com led de clip..." ele engasgou novamente e ñ falou mais nada eu acho q com vergonha de perguntar o q era CLIP... Na outra loja eu falei q ia cortar as cornetas com um cross e o cara falou q mesmo com o cross eu tinha q colocar capacitor depois disso pedi a ele um woofer e ele veio com um sub aí eu ñ agüentei e fui embora... Dessa mesmice q quero sair fora, vou tentar esses khromus pra ver no q da, estou mais animado depois dos relatos do Sandro... Valeu galera! hahah é flórida ...
  11. Se nao está saisfeito com seu MG...e depois ainda das intrucoes da Selenium Eu mudaria sem pensar duas vezes !!!
  12. bom saber...pq essa aí q o Bnogrega tá usando debaixo do banco me agradou mto !!!
  13. Po...se rolar de colocar ela deitada rola d+...parece que cabe até debaixo do banco do motorista...qnt é uma dessa? Vo comprar uma pra mim... Edit : Bnobrega, nao esque de passar as dimensoes dela...por favor...
  14. Teixeira, desculpe mas isso o q? Q nao é recmendável ?!? nao entendi ... Deve ser pq corre risco de danificar algo na mesma cara. Abraços Charles Rafael ahhh..colocar ela debaixo do banco nao é recomendável..é isso? MAs ou...ela parece até q foi feita pra encaixar ali..hauahauahauahau Nem é pelo fato de ficar embaixo, e sim dela ficar deitada, visto que a mesma foi feita para ficar em pé né. Abraços Charles Rafael viiii...em pé??? uai...mas aí nem rola...vai ficar mais alta que o banco....to fora !!!
  15. Teixeira, desculpe mas isso o q? Q nao é recmendável ?!? nao entendi ... Deve ser pq corre risco de danificar algo na mesma cara. Abraços Charles Rafael ahhh..colocar ela debaixo do banco nao é recomendável..é isso? MAs ou...ela parece até q foi feita pra encaixar ali..hauahauahauahau
  16. Teixeira, desculpe mas isso o q? Q nao é recmendável ?!? nao entendi ...
  17. Pq nao? Achei interessante o formato dela... e duas dela (200A) do tamanho de uma de 150A...baum d+ da conta...
  18. Bnobrega...que bateria é essa ???...gostei do formato dela...parece q cabe até debaixo do banco do motorista. Quais as especificacoes dela (Capacidade Nominal, Reserva de Capacidade) ? Quais ad dimensoes dela (AxLxC) ?
  19. Bnobrega...tu tá de parabésn...achei fino seu trio. Queria ver tocando...principalmente o grave dos Eros....consegue descrever o grave dos Eros sds (dificil neh)? Coloca um videzinho aí pra galera !!!
  20. Cade o restante do projeto???
  21. Ôpa, já ouvi os Ipact pessoalmente mas tocando de mala aberta, e não tocam muito bem desse geito não, pra fora parece que ele fica bem seco, e não rende tanto. Sobre montar seu set, podes criar um tópico a vontade, mas vou logo adiantando o resultado, muitos users vão indicar os Eros SDS, como eu tb vou, pois é um dos melhores woofers dá atualidade, no quesito, grave pra fora, e rendendo redondo pra dentro tb. Abraços Charles Rafael Exato...os Impact nao rendem nada pra fora...por isso quero trocar por woofers, pois to querendo testar graves pra fora agora.Vamo ver se grado mesmp! Mas em compensacao, ainda nao senti um grave tao gostoso pra dentro como esses Impact..numa boa!
