samuelpeniza
144 -
Tudo que samuelpeniza postou
O que vocês acham do Woofer alpha Khromus 18" 1000wRms
' samuelpeniza' respondeu tópico de ' fagner.rubens' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
valeu sim muito obrigado -
Bom dia edinho Tem como vc mostrar umas fotos de sua caixa so pra min ver como ficou vou montar 4 deles -
Trio bastante forte na mala de um Golf
' samuelpeniza' respondeu tópico de ' caradosom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Grande amigo diogenes esse sem duvida vai ser um grande trio Esse trio te tuda para ficar muito forte Muito obrigado pela ajuda no meu projeto essa semana ou ele sai da forma ou desito -
taramps 2.5 ou soundigital 2300
' samuelpeniza' respondeu tópico de ' felipe Oliveira' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
tambem pegaria um taranps 4,5 o que vc vai utilizar de alimentação para tocar o som nao adintara de nada ter um taranps 4,5 ou SD3000 sem ter uma boa alimentação -
[topico De Fotos] Poste A Foto Do Seu Trio
' samuelpeniza' respondeu tópico de ' poxameu' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bom pessoal vai fotos de alguns trios que montei. Gol quadrado 4 Alto falantes ultravox 400WRMS 1 taramp’s 2500 1 banda 4,8 4 selenium d250x 2 tweeter selenium Alimentação 1 bateria 180/AH Gol g4 4 Alto falantes Eros 312 lc 1 taramp’s 2500 1 modulo S4 4 selenium d250x 2 tweeter selenium Alimentação 3 bateria 70/AH -
Bom pessoal vai fotos de alguns trios que montei. 2 Alto falantes bomber new edge 12 1 modulo th 4100 2 selenium d250x 2 tweeter selenium Alimentação 1 bateria 80/AH -
Seu deve ter ficado muito legau com essa nova alimentação Muito legau o esquema que vc fez da alimentação
Trio do Teixeira Palio G3
' samuelpeniza' respondeu tópico de ' Teixeira Palio g3' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
cara vai ficar muito louco o seu som -
samuel, não deter o conhecimento não é demérito ou burrice de ninguém, burrice são alguns que não têm o conhecimento, não têm coragem de perguntar e ficam pousando de semideuses do áudio... voltando aos vasos, simplificadamente uma bateria é composta de 6 vasos de 2V (na verdade 2,1V) em série somando 12,6V quando nova o que eu fiz foi colocar 4 vasos de 2V em paralelo para somar a capacidade de corrente de cada um e colocá-los em série com o conjunto de baterias de 12V, assim meu sistema funciona em 14V e não 12 Obviamente todo o sistema tem que ser capaz de funcionar nesta tensão, como por exemplo o SD8000 que pode trabalhar em 14V O que se ganha com isso? No caso de um amplificador de ponta como os soundigital, onde há um efetivo controle da fonte, a quantidade de energia entregue ao estágio amplificador é maior ou mais abundante, resultando em maior potência de saída... Espero ter explicado Abs valeu por me esplicar entao esse vasos so serao usados em modulos que trabalhão em 14v como soundigital e os stetsom muito obrigado
Boa noite cara desculpe minha burrice to vendo você falar desses vasos como funciona isso e para que servem Bom vou ser bem cincerro esses dutos sem carpete e sem pintura ficarão bem diferentes parece que foi encarpetado de outra cor. E ai som ficou melhor com essas baterias. EDIT MODERAÇÃO: não de quote em muitas fotos !
Projeto bem legau esse Fiat deve ter hitoria pra contar quanto ele deve ter sofrido agora ele vai ter uma vida bom -
Montana Tornado Finalizado Fotos/vídeo Pag.09
' samuelpeniza' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
pra resposta de frequencia é mais ou menos isso mesmo! vc instala o RTA, liga o microfone, calibra o microfone (tem uma ferramenta de calibração q eu não sei usar perfeitamente ainda, mas to aprendendo) e pode aferir! pra fazer teste de SPL, não sei exatamente como faz, mas ele faz sim, ele mostra a voltagem da entrada do mic, e da pra converter, não sei se ele mostra automaticamente em dB, mas com a voltagem da pra fazer a conversão sim! a parte de aferição de SPL com esse RTA não sei como é, mas dá pra fazer sim, ele me parece q é um RTA completo, totalmente funcional, só não tem tuuuudo tão simples de usar, mas se vc fuçar bastante no programa aprende! eu não sei mexer nem em 10% das funções disso ai! hahahaha ah! lembrando que as aferições serão todas limitadas pela sua placa de som! a minha onboard paiosa, por exemplo, não aceita entrada em 24bits, só 16, dai eu fico limitado a uma leitura em 16bits, pra algo light, td bem, mas se for uma parada mais violenta é melhor usar uma placa de som mais fuderosinha! valeu pela dica eu tenho uma loja de som aqui no interio de são paulo e estou querendo me aperfeisor cada ves mais por causa da comcorencia vou estudadar mais sobre rta existe algum topico sobre rta seria uma boa criar um muito obrigado pela esplicação -
queria ouvir essa caixa do Guto, conheço bem os SW3 em dutada comum, queria ver se esta configuração realmente dá o que promete! do que eu já vi a respeito tem tudo pra dar uma resposta embasbacante, mas vamos ver se ela consegue fazer isso dentro das limitações do Tornado! Guto... qq vc acha de passar um RTA nessa caixa ein???? putz mano , pior é que num tenho a mer** do RTA ... tô louco procurando um legal pra comprar , e barato ... mas tudo acima de 1.200,00 e pra mim num vira ainda =( ! já pensou num desse?: não sairia caro, e vc teria um RTA "starter edition" pra começar a brincar, ele tem inclusive um osciloscópio básico, gerador de sinais, e o melhor, é totalmente freeware, tem dezenas de opções, eu curti MUITO esse programinha! de começo dava pra vc usar um mic bom, comum mesmo, só pra testar e ver oq vc acha do programa, depois parte pra um mic mais fo**, tipo o behringer! divirta-se ai Guto! huuuuuuuuuum very goood ... parece ser melhor que TRUE RTA , acho que assim que escreve ! mas sabe qual é meu maior problema ??? Medidor de SPL ... que güente até 160DB ... esse é o problema que tenho ... pois a maioria vai até 130 só =( ! realmente, ai a coisa já é mais bruta, mas eu acho o ECM 8000 um excelente investimento, e mesmo q vc pegue um RTA top futuramente, para analise de spectro o ECM seria bastante útil ainda, e por enquanto, vc teria um excelente analisador de espectro, de custo baixissimo! até pq vc não vai querer analisar curva de resposta a 150dB né? ... ou vai? de vc da pra esperar esse tipo de coisa! hahahaha Desculpe pela minha pergunta sou meio leigo no assunto de rta esse rta e so baixar o programa e comprar o microfone que ele ja ta funcionando tem que fazer mais alguma coisa isso realmente funciona se alguem puder me ajudar por favor -
Bom dia seu som deve ter ficado muito forte agora com essa bateria vai melhorar muito mais
guto queria eu poder fazer um projeto de som assim ta ficando muito legau acompanhando o projeto -
Projeto ta ficando legau o acabamento das caixa ficou muito bom
Montana Tormento - 95% Concluído
' samuelpeniza' respondeu tópico de ' Baraldi' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
se ele não vai colocar curvin pq rasga, imagina pintura automotiva! vai riscar demais! é muito inviável!!!! Em relação aos riscos ele pode tentar aplicar uma camada de epóxi. ai tem umas peças com epoxí aplicado http://img95.imageshack.us/my.php?image=ds...dsc02036zv0.jpg Seria uma boa alternativa para protejer a pintura -
Baraldi. Bom acho que se você desse uma acabamento na parte da frente e nas laterais da caixa com massa plástica, para a madeira ficar com uma aparência de uma lataria de carro ficaria bem legal -
Tornado X Bruthus X Batstaka
' samuelpeniza' respondeu tópico de ' marceloyinoue' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
galera e os sera os Tomahawk live 15" 1000wrms são melhore os SDS e Bruthus -
Woofer Alpha Khromus 1000 Rms Por R$279,00
' samuelpeniza' respondeu tópico de ' pedrolmathias' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
To acompanhando esse tópico já utilizei os voicer de 15” 300 muito bom Ai tava querendo saber se colocar 4 alpha de 12” 1000 será que vou ter um rendimento bom E será que essa caixa Sandro Café postou ai teria o mesmo rendimento com os de 12” galera muito obrigado desde ja dicas sao bem vindas -
Montar Um Trio De Qualidade
' samuelpeniza' respondeu tópico de ' samuelpeniza' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa tarde pessoal sera que ta bom esse preço em um taramp's t4000 1369,00 novo na caixa -
Pô cara, vc tb deve ter observado bem como os ultravox tocam, segundo o pessoal, então vai de SDS doido. Abraços Charles Rafael vou ir mesmo de sds to meio parado por enquanto depois do meio do ano o projeto volta a andar ai posto as fotos -
Pessoal vejo muito falar dos alto falantes ultravox o que seria melho dois eros sds 15 800w ou 4 ultravox de 12 de 600w pessoal muito obrigado pelas dicas que vcs me dão qualquer diaca e bem vinda o som ta meio parado ainda não nao fis nada so no final do ano vou montar -
Nos 2 tudo depende de como foi montada e projetada. Abraços Charles Rafael obrigado pela dica -
Boa noite pessoal surgiu uma duvida a caixa BandPass Box 4 ordemou 6 e usada em som para fora ou para dentro do carro
